Servo uitslag beinvloeden
Hallo,
Ik ben bezig met de voorbereiding voor een nieuw vrachtwagen project. De bedoeling is op basis van een Tamiya MAN 6x4 een 10x6 of 10x8 te maken.
Ik wil dan 3 sturende assen gaan bouwen, welke ik natuurlijk met 1 servo kanaal wil besturen. Nu kan ik dat doen door allemaal stuurstangen aan elkaar te koppelen, maar dan lijkt het me erg moeilijk om de verhouding tussen de sturende assen te krijgen.
Ik zit er aan te denken om voor elke sturende as een eigen servo te gebruiken, en deze aan 1 servo kanaal te koppelen. Maar dan moet er wel een stukje electronica tussen om de servo uitslag te beinvloeden. Biijvoorbeel bij een servo aansturing van 100%, zal het voorste wiel 100% aangestuurd moeten worden, maa de volgende stuurassen maar voor bijvoorbeeld 60% en 30%. Is er een stukje electronica op de markt te koop waarmee je dit kan regelen, of is er zelf iets voor te maken?
Ik hoor het graag, want ik heb er nog niets over kunnen vinden.
"gewoon" programmeerbare digitale servo's gebruiken ... wel eventjes uitzoeken bij welke je zowel de uitslag en middenstelling kan programmeren (niet elke digitale servo is "automatisch" programmeerbaar en als ze al programmeerbaar zijn zit er nogal wat verschil in wat je werkelijk aan kunt passen) ... met de digitale servo's van Hitec en Hyperion kan het in ieder geval ...
zie b.v. wat je met een Hyperion servo kan instellen http://media.hyperion.hk/dn/pc/doc/ATLAS-PROGMAN-EN.pdf
Dat hoeft toch helemaal niet?
Je moet gewoon verschillende lengtes servo armen nemen, of verschillende lengte stuurarmen aan de wielkant; je kunt lekker experimenteren als je sleufgaten maakt, dan kun je de stuurkogel zetten waar je hem wilt hebben.
Simpel, en tòch eenvoudig :cool:
Cor
Cor
Dit is een mogelijkheid, al is het soms lastig om alle stuurarmen netjes te plaatsen en door te lussen naar de volgende as denk ik. Vandaar dat ik zoekende ben naar een "electronische" servoarm. Al moet ik nog wel verzinnen hoe ik al deze servo's netjes weggewerkt krijg...
Dus dan heb je 3 servo's nodig op 1 kanaal; elk naar 1 as. Als je dan verschillende lengtes servo armen gebruikt, dan krijg je verschillende wieluitslagen.
Cor
Cor
Cor, ik had het idd verkeerd begrepen, maar idd je hebt gelijk. Zo kan ik dat idd per sturende as regelen ;). Idd, een simpele maar wellicht doeltreffende oplossing!
