Hierbij open ik een draadje voor het bouwverslag van de Flip Flop.
Model heeft ondertussen al gevlogen!
Ik heb geen fotos van het teken proces, maar dat spreekt voor zich.
Enkelen foto's zijn gemaakt van een beeldscherm. Vandaar de
enorm lage kwaliteit,
Eerst dus een freesjob maken.
Even de freesbank schoonmaken, zorgen dat er geen stof oid op de
vacuum tafel liggen om te verkomen dat te plaat niet vlak licht.
Eerst alle binnencotouren frezen!
Dan buitencontouren.
En het zelfde met de romp
Dit kwam er onder de frees vandaan, er zitten nog wel taps aan het depron
om te verkomen dat hij gaat schuiven tijdens het frezen. Dit moet je dus achteraf
even wegschuren. ( in totaal 2 minuten werk )
En het kielvlak. Makkelijk te monteren,
Deze extra zijkanten zijn ervoor om het geheel steviger te maken.
Het totaal is dus 12mm per zijkant. Ook werk het de interlocks van de eerste
zijkant mooi weg, wat een beter resultaat levert.
Totaal plaatje, nog wel zonder roeren en extra zijkanten!
Meteen maar even hevels getekend voor de flipflop.
En gefreesd uit 0,7mm glassfiber
Vervolgens het rudder afgeschuind, en met tape en UHU por
het rudder aan het kielvlak vast gemaakt.
Hevel ingelijmpd
Dit is natuurlijk voor alle 3 de roeren het zelfde
Totaal plaatje
Voor het aansturen van de roeren heb ik gekozen voor deze kwiklinkjes.
In combinatie met de servo hevel.
Normaal lijm ik mijn servos altijd in deporn kisten.
Maar ik ga er vanuit dat de flipflop niet heel lang mee gaat.
En de servo's veel verplaatst gaan worden in volgende versies
Vandaar dat ik er voor gekozen heb de servo's vast te schroeven
door middel van dit plaatje
En gefreesd
Vervolgens kun je dan zo de servo vastschroeven. En het plaatje verlijmen
3X
Motorschot getekend en gefreesd, voor de bekende 19 grammer
Motor gemonteerd, ook is hier het koolstof voor de roeren al gemonteerd!
Ontvanger en regelaar monteren aan de onderkant.
Wat stukjes klitterband voor de accu. ( 3S, gaat hij hard van! )
En klaar! Een zondag middag/avond werk. Van tekenen tot vliegklaar!
Setup
HK 2203 19 grammer
YGE 12
3X JR ES 316
Gens Ace 3S450
GWS 7*6
Futaba R6004F
Verder GEEN extra koolstof gebruikt voor verstevigingen!
Helaas geen weegschaal bij de hand. Dus geen idee van het gewicht.
Vliegen doet hij iig erg goed!
Groet
Peter
Hevel ingelijmpd
Totaal plaatje
En gefreesd
3X
Setup
HK 2203 19 grammer
YGE 12
3X JR ES 316
Gens Ace 3S450
GWS 7*6
Futaba R6004F
Groet
Peter
