Hoe 0,58mm glassfiber bevestigen of freestafel?
Onder water frezen en goede frees gebruiken....... ik doe op die manier platen van 350mm breed, 500mm lang met om de 10cm een boutje en t klappert dan echt niet..(0.5mm plaat) lukt dat niet moet je n vacuum tafel gebruiken.
Vacuum tafel is ook geen optie, die heb ik een. Geprobeerd. Maar werk niet.
Onderwater frezen is geen optie, want daar ga ik niet aan beginnen!
Dan werkt die niet zoals het hoort .
Ik kon gewoon een 100 x 100 mm plaatje vastzuigen .
Heb je er een stofzuiger aan ?
Of een echte vakuum pomp .
Foto hebt ook
Mvg Johan.
Ik kan ook met gemak een 100x100 plaatje vastzuigen met de stofzuiger.
Maar ik frees ruim 40% weg. dan blijft er weinig opp over voor de stofzuiger.
Een stofzuiger is perfect voor dit soort dingen. Die kan en hard zuigen en veel lucht
afvoeren, wat noodzakelijk is als je veel materiaal wegfrest
Hier gaat het om. Maar dit is een oud plaatje. Nu zitten ze veel voller!
Houten plaatje eronder en dubelzijdig tapijtkleefband, kan je na het frezen weer makelijk verwijderen mits je het er geen dagen op laat zitten !
Doe het zelf al jaren zo!
mvg Fred
Een zijkanaalblower is nog heel iets anders .
Ik hat voor mijn vakuum tafel toen ook een nieuw stofzuiger gehaalt (kärcher).
Dichte plaatjes houd die wel , maar niet als je gaat frezen .
De kracht van een stofzuiger is zo weg als er een paar baantjes gefreest zijn.
Met de afdekking freesde ik platen van 1220 x 620 mm .
En dan kwam er in 1 keer een Trainer 1600 uit .
Mvg Johan
Tesa 4964
Idd Ron, je hebt helemaal gelijk!
Dubbelzijdige tape, b.v. TESA 4964 werkt perfect!
Niet teveel gebruiken, want het moet wel onbeschadigd loskomen natuurlijk!;)
Kun je in verschillende breedtes krijgen, vanaf 19 mm geloof ik.
Je kunt er goed dunnere strookjes van snijden als dat nodig is( zoals bij GFK-plaat van 0,5 mm dik)
Simpel, goedkoop en tóch niet duur!:D:D:D
HJ
Nog een methode:
Slijtplaat van MDF, kunststof of alu nemen (wel watervast).
Warm maken en een laag wax of kaarsvet aanbrengen.
Je plaat er op leggen, er in wrijven en aflaten koelen.
Frezen.
Als je klaar bent weer warm maken met heet water of föhn, en je werkstuk komt er onbeschadigd weer van af.
pas met de tapijt tape wel op dat je het niet op de plekken plakt waar je freest want dan loopt je frees vol en breekt i als het tegen zit.
Of, MDF bodem gebruiken, eerst de gaatjes boren met overdiepte(dus je mdf in), klein parkertje erin.
