Gaui NX4 bouwverslag
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door Heli-Uwe, 13 mrt 2013.
  1. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Leidschendam Zuid-Holland
    dankje ook @JoopB:
    bijna logisch, het is een mini V-Bar,
    en kleine helis vlieg je niet zo vaak met rate-mode,
    ik zal het missen bv. bij mijn Benzine Trainer,
    en @SandorV:
    je moet wel opletten, wat je doet als je opstart met een fbl-systeem,
    en je zou ook 'n klein beetje kunnen vliegen,
    voor mij:
    als ik naar buiten ga, ook voor maiden,
    heb ik mijn heli 10 keer gecheckt,
    ook met mijn eigen Excel-programmas / checklist / kurvendiagrammen ...
    en dan kan ik starten, maar even weg van de grond,
    dan kan met de fbl niks meer mis gaan.
    Nu alleen die governor instelling, of die goed is,
    en hij rookt mij nog te weinig,
    misschien ook nog te lage RPM,
    needle = 2,5 draai uit geschroefd.
    groetjes van Heli-Uwe
  2. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    komt nog jonge,
    en bedankt
  3. hoogvlieger
    hoogvlieger Guest
    mooi gedaan Uwe :thumbsup:
    met die koude gure wind blijven mijn heli's toch liever binnen :rolleyes:
    bij je volgende filmpje idd die canopy erop zetten, dan is 't plaatje echt compleet :D:D:D
  4. Daviddutch
    Daviddutch
    16 jun 2012
    toppie Uwe,:worship: zier er al goed uit. Ben benieuwd hoe ze straks vliegt.
    gr,
    Dave
  5. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    ontvanger verplaatst
    Hoi en bedankt allemaal,
    (thanks David)
    even nog de ontvanger van boven naar de zijkant verplaatst,
    omdat die te hoog was voor het canopy,
    ook aan de zijkant moet die heel laag,
    omdat die kap echt erg smaal is,
    uiteindelijk 3 uren knutselen,
    kabel trippel - checken,
    alle functies goed,
    kap erop
    en morgen testvliegen
    even nog die laatsten foto's:
    ... in de volgende post
  6. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Hier die laatsten 3 foto's
    met het product:
    En dat was het ook
    mijn bouwverslaag van de Gaui NX4
    verder met vlieg-berichten en ervaringen:
    gaui-nx-4-a
  7. Daviddutch
    Daviddutch
    16 jun 2012
    :thumbsup: met het vliegen van je schitterende heli. hoop dat de wind snel gaat liggen dan gaat mijn kleine projectje ook de lucht in:D (hoop ik)
  8. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    laatste aanpassing
    Tanks David
    en jij ook succes,
    maar tot nu toe waait hier alles weg
    Dus laatste aanpassing aan de Gaui NX4:
    het lijkt echt als een oog,
    maar die heli heeft alleen een van,
    het is een functionele opening voor de glow-plug schakelaar,
    dus de heli kan getankt en gestart worden,
    zonder het canopy eraf te halen
    (de start pin gaat ook van boven in zonder het canopy te verwijderen)
    die idee is eigenlijk van Bobby, die ook de BEC schakelaar met bedient,
    maar dat gaat bij mij niet en is ook niet nodig
    Het belangrijkste is, dat die kap niet bij elke start en tank-actie
    eraf moet, er zit namelijk alles heel strak ingebouwd
    onder de heel smal canopy, hier nog een foto:
  9. Arthur Costerus
    Arthur Costerus
    15 okt 2009
    Rhoon
    Oei, da's niet zo'n chique oplossing, dat gat in je canopy.
    Ik gebruik altijd een glowplug extension:
    Haakje gaat op de gloeiplug en het andere deel monteer je op je frame, met een boutje waar ook je motorsteun mee vast zit (dit voor de elektrische geleiding. (beetje mosterd na de maaltijd...)
    Wel een erg mooie heli... De "Power to weight" ratio zal wel super zijn...
  10. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    goede tip @iTuur:,
    dat kleine dingetje heb ik dus binnen de canopy,
    ik moest erg goed kijken, waar ik alles hen 'plak' in deze 'kleine' heli,
    er zit nu alles compact binnen, en ik ben tevreden zo.
    En die 'Power to Weight' zou met
    minder dan 2 kg volgetankt met een 1900mAh lipo vliegklaar
    en rond 1,4 PK
    wel goed zijn
    groetjes van Uwe
  11. Punie
    Punie
    31 mei 2012
    Limburg, Belgiƫ
    Proficiat met de mini maiden Uwe. Ziet er goed uit.
    Off-topic
    Zie ik nu een Trabant op de achtergrond :)
  12. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Thanks @Punie:
    ja ja echt mini maiden, maar maiden
    en in de achtergrond dat is een heel oude DAF
    groetjes, Uwe
  13. Heli-Uwe
    9 apr 2012
  14. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Misschien is een LIFE accu makkelijker. scheelt je namelijk die regulator;)
  15. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Heb ik in de Varios , Anko,
    hier in de nitros gaat dat goed zo,
    ook met de LED's om te kijken, hoe veer de lipo nog kan ...
    groetjes van Uwe
  16. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Nieuwe hekvleugels
    zijn beter te zien en bovendien
    3,6 gr i.p.v. 4,4 gr. ook nog lichter en goed geballancert,
    ben blij daar mee:
  17. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    main bladen
    Even een vraag aan alle:
    ik ben op zoek naar main-rotor-bladen
    er mogen 425 tot 460 op,
    volgens Bobby zijn die Gaui niet zo bijzonder,
    maar ook Edge heeft allen 425 (423) en een boven 460 (473) mm
    andere optie zou zijn een van Align,
    waar ik erg mee tevreden ben op andere helis !!
    dus mijn vraag:
    - verder met origineel Gaui (425 mm)
    - Edge (425 mm)
    - Align (425 mm)
    of komt nog wat nieuws ... ?
    bedankt en groetjes van Heli-Uwe
  18. laurens
    laurens Forum veteraan
    16 feb 2003
    Oegstgeest
    Ik was altijd erg happy met mijn Edge 423's en 473, maar als die laatste niet past zou ik dat zeker niet riskeren.
  19. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Ja Laurens,
    groter dan 460 mag (zou ) niet, dus enige optie is 423,
    en omdat ik ook de hekvleugel bij 70 (niet 77 mm ) wil laten,
    is het ook al gedaan,
    dus als niet wat nieuws op de markt komt met b.v. 450
    vlieg ik de heli helemaal in en wissel naar 5 liter nitro op Edge,
    en da gaaaaat die ...
    bedankt Laurens,
    Groetjes, Uwe
  20. JoopB
    JoopB
    10 jan 2013
    Zwolle
    Persoonlijk ervaar ik niet zo veel verschil tussen de Align en Edge bladen. Met de bladen van Gaui heb ik geen ervaring. Edge staat erg professioneel maar daar houd het bij mij in ieder geval op ;)
    Ik ben in ieder geval blij met de Align bladen kwa prijs / kwaliteit.Scheelt toch weer bijna 20 euro voor de 425 lengte :cool:
    Je hebt trouwens ook 430 bladen:
    430mm Radix Blades, Curtis Youngblood FBL Version YEI- hobbymaniac.nl
    Geen ervaring mee trouwens.
