Litespan waar te koop?
Ik heb het nog nooit in een Nederlandse modelbouwwinkel gezien. Ik acht de kans ook niet groot dat je het vindt. Zelfs Oracover wordt schaars in onze modelbouwwinkels. Waarom bestel je het niet in Engeland?
Ik heb een stukje kunnen bemachtigen van een collega vlieger :thumbsup:
Mocht dit niet de juiste kleur zijn ga ik het idd bestellen in engeland
Dank voor je reaktie!
Groeten, Ralf
Dank voor je reaktie Rick :D, het ontvangen materiaal was precies wat ik zocht en ben daarmee al goed voorzien.
Groeten, Ralf
Dank je wel Michel, die ga ik proberen :D
Heb waarschijnlijk net ff een stukje te kort voor het rompje :mad:
Het Litespan werkt prettig!
Eerst het hout insmeren met een beetje Balsaloc, laten drogen en met de bout opbrengen.
Ik begin met de onderkant, als deze klaar is met folie dan smeer ik de Balsaloc aan de bovenkant enz.
Nog niet spannen.
Als geheel klaar is dan met de bout spannen.
Dit gaat tot op zekere hoogte, er blijven rimpels in.
Met de verfstripper erna verwarmen geeft een prachtig resultaat :D
Het spant mooi en staat mooi strak.
Ook weer niet zoveel dat de hele boel krom trekt, perfekt voor kleine modelletjes dus :thumbsup:
Straks de bovenkant van de ondervleugels nog folieen en dan op naar de romp :D
Groeten, Ralf
Ik weet dat litespan maar een beperkte krimp geeft, je moet het dus al zo strak en rimpelvrij mogelijk aanbrengen op de constructie. Ikzelf heb enkel de strijkbout gebruikt, aan de verfstripper had ik nog niet eerder aan gedacht. Als je het teveel verwarmd heb je kans op verkleuring.
Balsaloc heeft, heb ik weleens gelezen, beperkte houdbaarheid en is, ookal ziet het er ook hetzelfde uit, anders dan witte houtlijm, maar laatst heb ikzelf balsaloc gebruikt dat al een jaar oud was en wie weet hoelang het al in voorraad in de modelshop stond en werkte nog perfect.
Ik vind echter wel dat het slechts in beperkte mate sterkte geeft aan de vleugelconstructie omdat het toch wel elastisch is, maar daardoor ook weer minder gevoelig voor beschadigingen in vergelijking tot papier.
Ze zeggen weleens dat litespan e.d. makkelijker is aan te brengen dan papier met spanlak, ik vind juist het tegenovergestelde, maar dat is persoonlijk. Verder is litespan wat lastiger te repareren in geval van schade dan spanpapier. Ook is litespan uiteindelijk zwaarder dan spanpapier met spanlak.
