M-chassis Lipo & Vering
Hoi.
Ik heb een Tamiya M03 en wil graag TRF dempers kopen (54000)
Welke verenset adviseren jullie?
53333 of 53440?
Ik snap niet goed wat het verschil is tussen beide setjes.
Ik zit ook te denken aan lipo accu's Team Orion Rocket.
Of verstoort het lichtere gewicht van de lipo de balans te veel?
Hoe lossne jullie dat op met loodjes en waar zou ik deze dan moeten bevestigen?
Alvast bedankt, Ricardo
De TRF set wordt al geleverd met 3 soorten veren, in de "hardheden" blauw, geel en rood.
(de veren zijn wit, maar er zit een stipje met de kleur op)
Veel gebruikte set-up is blauw voor en geel achter.
De extra set veren zijn niet nodig en bovendienzijn deze verkeerde lengte. Als je andere hardheden zoekt, moet je naar de TRF-short veren zoeken van tamiya.
Extra gewicht kan op velen manieren. onder de accu is een uitsparing in het chassis waar een plat stukje lood past met dun dubbelklevend plakband. In de bumpers wordt ook vaak gedaan. In ieder geval laag en voorin. Het totaal gewicht van mijn M03 is ca 1300 gr.
Oke zijn deze verensets wel geschikt voor de CVA dempers (50519) of (50746)?
Kan je mij uitleggen wat daar het verschil tussen is?
Lipo's ga ik in ieder geval dus even aanschaffen.
Moet ik daar nog een andere regelaar voor aanschaffen of kan dat op de standaard TEU-101BK?
Het verschil is de lengte van de schokbreker. 50746 - Super Mini CVA shocks zijn geschikt voor de mini. De andere zijn wat langer. meer voor een toerwagen. Het gaat wel, met wat aanpassingen. Ik heb zelf ook jaren toerwagen schokbrekers gebruikt voor mijn M03, voordat ik de overging op 54000 - TRF M Chassis Damper Set. Ze zitten nu nog onder mijn M06.
Maar als je toch nieuw gaat aanschaffen, kan je volgens mij beter dat kopen wat gemaakt is voor een M-chassis. Dit geldt ook voor de veren sets die je eerder noemde. Met de langere veren kom je mogelijk niet laag genoeg. (Ik ben er vanuit gegaan dat je ermee op een circuit wilt rijden)
Kijik ook eens op http://www.rc-mini.net/. De site is al een tijdje niet meer bijgewerkt, maar bevat zeer veel info over M-chassis auto's.
Lipo kan op de standaard regelaar maar maak wel gebruik van een lipo saver dan. Kost je iets meer dan 5 euro en je lipo zal nooit onder zijn voltage komen.
Bedankt voor de tip.
Ik twijfel toch een beetje want ik heb een ultramat 15 nimh lader.
Is het verschil groot tussen een 4200 lipo en 4700 nimh op een m03 met originele regelaar en een carson cup motor?
Een goede lader is al snel 100,- dus is het dat echt waard?
een goede lipo lader is zeker een goed investering! ook voor later!
een goede lipo lader kost al snel 100,- dus dat zit wel goed!!
Ga je eigenlijk wedstrijden rijden ? Lipo heeft een hogere spanning en dat is precies wat je nodig hebt in de mini. 3800mah of nog lager is trouwens ook prima voor wedstrijden. Ga je voor de fun rijden dan zou ik inderdaad lekker met nimh blijven rijden. Je zult merken dat een mini beter gaat rijden als hij wat zwaarder is, dus bij lipo inderdaad lood bijplakken.
