FPV, multicopter videos enz
Ik heb vanavond alle 4 mijn props in 1x weten te mollen, samen met de rest van mijn quadcopter.
Ik had de PID instellingen verder getuned en toen hij lekker vloog dacht ik ach laat ik eens een looping proberen. :rolleyes: Full stick rate staat op 230 graden per seconde dus dat moet kunnen. Flink wat hoogte genomen, half throttle en dan de stick vol naar achteren. Naar inverted ging hij als een speer. Daarna wilde hij echter geen graad verder draaien.
Bij thuiskomst blijkt dan ook nog mijn micro sd kaart uit de keychain camera te zijn geschoten. Zoek die maar terug in een grasveld van een paar hectare.
Morgen met eerste licht ga ik toch maar weer een poging wagen om het sd kaart terug te vinden.
Zeer jammer mennov....ik denk dat je waarschijnlijk bij inverted je throttle gekilled hebt. Teveel gas terug genomen.....als je op dat moment gas had gegeven was het wel gelukt. Hoop dat je snel opbouwt.
Das wel shit Menno , je weet weer wat doen dit weekend...
Bij een loop of roll nooit gas volledig dicht gooien anders valt het uit de lucht..
Mijn snelle sessie onderweg naar huis vandaag. Mijn nieuwe inverted vee zelf gemaakte antenne getest en het voldeed prima tussen de bomen.
Hoop morgenochtend toch nog mij micro SD card terug te vinden. Ik kan de plek van impact nog vinden op het grasveld. Volgens mij kan hij niet meer dan een paar meter weggeschoten zijn. Ben er (bijna) zeker van dat ik het gas niet heb dichtgegooid.
Zo'n houten frame is leuk. Maar absoluut niet crashbestendig.
Ben blij dat ik in ieder geval mijn videozender er van tevoren af had gehaald.
@boris; gave film weer. Heb je een foto van die inverted V en de plaatsing op je frame. Degene die ik op Ebay kan vinden (uit Polen) heeft nog steeds een kabel van 20cm eraan zitten.
Zo 4:29!!!!! Holly fuck.....volgens mij had je het zelf ook niet in de gaten.
by the way.....heb je resample niet uigezet hier?
Dit is een goede uitleg erover en formules om de lenge te berekenen. Voor mij was het zeer duidelijk merkbaar verschil met een stock antenne. Veel meer solide verbinding en de reflectie correctie door mijn receiver was razendsnel. Storingen die ik had waren alleen soms super dunne streepjes ipv knipperingen enz.
RC Groups - View Single Post - Build your own TX antenna for FPV
Was heeel dichtbij ja.. Ik had verwacht dat ie z'n bochtje mooi zou afmaken.. maar je ziet het ook gewoon niet aankomen als op snelheid bent.. Dit had ik van te voren al gerenderd op de standaard instellingen inderdaad.
Als je goed kijkt bij snelle bewegingen, zoals draaien, zie je dus dingen onscherp worden door ghosting wat met resampling is gebeurd. Dit wordt beter door de settings die ik je gaf.
Vanmorgen nog maar weer een half uur gezocht naar de sd kaart van mijn camera. Ze maken die dingen veel te klein tegenwoordig. Denk niet dat ik die ooit nog eens terug zie. Jammer want ik het filmpje wel eens terug willen zien. Weet eigenlijk wel zeker dat ik het gas niet heb dichtgegooid tijdens de looping.
Meteen een Naze32 fc besteld. Ben voorlopig klaar met dat grote Discovery bord.
Ga ik zeker doen. Ben alleen nog aan het kijken of ik iemand kan vinden die hem kan water snijden. Dan wordt het nog wat strakker dan wanneer ik hem met de hand zaag.
Bij openpilot is het zo al ga je naar kwart throttle tijdens een loop dat je deze kan killen in een loop. Het is heel gek, want alle andere FC's wat ik gevlogen heb hebben dit niet. Misschien een tuning parameter (I) wat ermee te maken heeft....weet ik niet, maar standaard is het echt zo dat je rotatie snelheid drastisch afneemt onder een bepaalde grens. Heb dit ook een paar keer gehad in het begin. Op een gegeven moment weet je het.
Vermoedelijk heb je throttle dan toen je inverted ging iets terug genomen onder deze grens, dat de kracht afneemt om door te draaien.
Goede keus :D. Heb je het acro bordje besteld? Is geen geld eigenlijk 20euro voor deze top FC. Geen rare hikjes, vibraties of lange tuning sessies. Het werkt, vliegt en faalt nooit :D.
Yep, acro versie. Ik heb zelfs al een verzend bevestiging ontvangen.
Enige nadeel van Multiwii is die vage throttle instellingen.
Ga zo even vliegen met mijn tricopter. Heb ik echt even nodig :rolleyes:
