Switch programmeren
Hallo iedereen,
Ik heb een Futaba FF9 en zou graag het volgende willen:
- Als ik Schakelaar A aanzet, dan werkt de schuifschakelaar(kanaal 8) als besturing voor de camera te draaien, en werkt de rudderstick(kanaal 4) voor de rudder te besturen
- Als ik schakelaar A uitzet, dan werkt de rudderstick(kanaal 4) als besturing voor de camera te draaien
Is dit mogelijk?
Mvg,
Tibo
Tibo,
Probeer eens met 2 verschillende vrije mixers te programeren. zal vanavond eens zien of ik zoiets klaar krijg met mijn FF9
Ben
Inderdaad :) Bedankt Pebbles.
Je kan de oplossing misschien hier sturen?
Dit is hoe te programmeren:
"Het is mogelijk, ik heb hem ook zo geprogrammeerd, dat het zo werkt, als je vertelt.
Ik heb alleen kanaal 4 van het rudder moeten op offeren.
Wat ik heb gedaan:
- Ik heb 2 mixers aangemaakt, waarbij het rudder de master is.
- Ik heb 1 mixer aangemaakt, met kanaal 5 als slave, welke actief wordt, als schakelaar A up staat. Op kanaal 5 heb ik dan de rudder servo aangesloten.
- Ik heb 1 mixer aangemaakt, met kanaal 7 als slave, welke actief wordt, als schakelaar A down staat. Op kanaal 7 heb ik dan de pan servo aangesloten.
Op deze manier kan je de dmv switch A kiezen of je de pan of het rudder bedient, met de rudder stick."
Het enige nadeel is dat kanaal 4 niet meer te gebruiken is:
Kanaal 4 is niet meer te gebruiken, omdat je je rudder en pan eigenlijk met het slave kanaal (5, 6, 7 of 8) gaat besturen.
Omdat je wilt dat je met de rudder stick zowel het rudder, of de pan gaat besturen, moet je dus een keuze maken welk slave kanaal (van kanaal 4) je gaat gebruiken.
Stand "up" van schakelaar A is rudder, (geprogrammeerd op vrij kanaal 5, 6, 7 of 8), waarbij de output van kanaal 4 één op één wordt gekopieerd eigenlijk naar het kanaal welke je als slave programmeert voor het rudder.
Stand "down" van schakelaar A is dan de pan, (geprogrammeerd op vrij kanaal 5, 6, 7 of 8), waarbij je de output van kanaal 4 één op één doorzet naar het kanaal welke als slave is geprogrammeerd, en dus je pan zit aangesloten.
Als je kanaal 4 ook wilt gebruiken, zal hij dus is beide standen van schakelaar A hetzelfde doen, en heb je dus niet de keuze om te schakelen.
