Na een lange winter en ontzettend veel gesimd en geoefend te hebben met een NE 328pro wordt het tijd om de grote vlieger uit te laten.
Omdat ikzelf met een Futaba set wil vliegen heeft de vorige eigenaar zijn ontvanger uit de T-rex gehaald. Op advies van een ervaren vlieger heb ik ervoor gekozen om de Servo’s te laten aansturen via een on-board spanningsetje (5x NiMH aa-1900Mah). Na alle aansluitkabels aangesloten te hebben volgens tekening (zie tek) en een nieuwe ontvanger (R6208SB) geplaatst te hebben, heb ik de zender kunnen linken met de ontvanger. Dit lukte en het groene LED lampje brand zoals beschreven staat in de handleiding. Echter hierna gebeurd er niks meer? Volgens de handleiding zouden de diverse Servo’s 3x op en neer moeten bewegen nadat de linking tot stand is gekomen. Tevens reageert het FBL controle unit ook niet. (status-LED brand niet)
Wat doe ik fout en beter gezegd, wat moet ik wel doen om het systeem goed te kunnen laten werken.
Er is nog geen lipo geïnstalleerd maar twijfel nu of dit noodzakelijk is daar ik alleen de zender en de servo’s instellingen wil doen? Ik begrijp dat voor het echte vliegen een Lipo accu nodig is maar wil wachten met aanschaffen totdat eerst de hele heli is afgesteld. Wie kan mij helpen met dit verhaal?
Toestel is een T-Rex550E 3G FBL (gekocht na vlieg demonstratie met geheel ander zender ontvanger combinatie)
Ontvanger is een Futaba R6208SB (Bij geleverd met zender)
Zender is een Futaba T8FG (Voorheen alleen gebruikt om te simmen)
5x NiMH = 6V aa-1900mah on-board spannings set
Geen Lipo geinstalleert.
