Draaiende rotorbladen via back-up power.!
Er is wat geks aan de hand met de T-rex.
In de handleiding van mijn Trex staat hoe ik aan de BL-Speedcontroller een aantal functie instellingen kan doen in een paar stappen. Om in het instelling menu te komen van de BL-controller moet ik de throttle vd zender in de hoogste stand zetten en vervolgens de ontvanger inschakelen. Dan geeft de BL-controller middels een aantal piepjes aan dat ik in het instellingsmenu zit. Tot zover de handleiding.
De ontvanger wordt via een eneloop batt pack op kanaal 8/B gevoed (=6V)
En er loopt een Throttle signaal kabel vanuit de ontvanger richting BL-Speedcontroller
Er is geen Lipo aangesloten.
En alle servo’s staan correct afgesteld en op de juiste kanalen.
Zender Futaba T8FG ontvanger R6208 SB (geen S-bus in gebruik)
Echter als ik dit volg, initieert de trex normaal in idle-up1 en start instellingsmenu niet.
Op het moment dat ik overschakel van Up-1 naar normal mode. Begint de E-motor spontaan te draaien? Zelfs als gasstick op 0% gezet wordt!
Na alles te hebben uitgeschakeld en flink achter de oren hebben gekrabt, :confused: wederom op dezelfde manier opgestart. In idle-up1 vervolgens overgeschakeld naar normaal mode en het instelling menu wordt gestart zonder draaiende rotorbladen??
Op het moment dat ik met de gasstick vol open en de zender op idle up start, hoor ik vanuit de E-motor continue piepje. Schakel ik dan over naar “normal” dan start het instellingsmenu. Vervolgens schakel ik terug nr idle-up (Throttle af) en dan gaat ie weer! :-?
Hoe kan het dat de rotorbladen gaan draaien met alleen de eneloop via de ontvanger?
Hij doet het de ene keer wel en de ander keer niet. Wie het weet mag het zeggen?
Waarschijnlijk is de regelaar verkeerd ingeleerd.
Dus ziet hij nu (dankzij opstarten in idle up) 80% als 0, waardoor hij gekke dingen kan doen als hij opeens -80 ziet.
Waarom de motor gaat lopen zonder aandrijfaccu zou ik niet weten, maar zal waarschijnlijk met dit geintje te maken hebben
Normaal moet je dus opstarten in normal. en zeker als je de regelaar gaat inleren, MOET de throttle curve even van 0 naar 100% lopen.
Vaak moet dan de stick even op volgas gezet worden, waarna je de stroom aansluit. Na wat gepiep moet dan de knuppel omlaag, en gaat het instellen beginnen.
Maar zonder een 0 en 100% waarde gaat dit mis.
Bedankt voor je reactie alvast student (wat ben je lekker snel met reageren zeg). Het is best mogelijk dat dit zo is. Ik ga vandaag nog de regelaar opnieuw inleren en misschien dat het dan over is. De resultaten zal ik uiteraard posten.
Als je de ESC instelt, moet je zowieso de hoofdlipo aansluiten, en geen eneloopje aan de ontvanger hangen.. Sterker nog, als er een regelaar met BEC aangesloten is NOOIT de ontvanger voeden via een andere manier. dat kan de regelaar slopen(tenzij t een Jive is)
Dat houd dus in dat ik de BL-Speedcontroller dus niet kan instellen zonder een lipo?
Dat zal waarschijnlijk nog wel gaan, in principe zou de motor niet mogen gaan draaien tijdens instellen
gebeurt dat wel heb je grote kans dat je de ontvanger etc weg kan gooien
Wat Anko bedoelt is dan een regelaar met bec is gemaakt om zelf de ontvanger te voeden.
De bec, een voorziening die het voltage van de hoofdlipo terugbrengt naar een waarde waar de ontvanger iets mee kan, kan er doorgaans erg slecht tegen als er een 2e stroombron ergens in het circuit zit. Dus jouw eneloop.
Kan best dat de bec door de voeding vanaf de "verkeerde"kant stroom op het aandrijfgedeelte zet
Dus inderdaad, eigenlijk moet je gewoon de hoofdlipo aansluiten. En de eneloop eraf halen
Motor wel even achteruit schuiven in het frame, als hij opeens gaat draaien wordt je niet zo vrolijk als de tandwielen etc ook mee gaan draaien.
en bij futaba moet je throttle kanaal 3 reversen !!!
lineare curve instellen en dan de esc opstarten op vol gas en je komt in de program mode!
