FPV, multicopter videos enz
Hehe idd dat had recht de boom kunnen ingaan ook.
Had me iets misrekend daar.........maar het is super goed gegaan en ik kan eigenlijk zeggen dat het allemaal zo gepland was op voorhand hahaha.
Heb zojuist de camera met beide lenzen besteld. Dan kan ik zelf uitproberen welke lens ik het fijnste vind. Nu nog 2-3 weken wachten op de postbode denk ik? Of hebben jullie andere ervaringen met Securitycamera2000?
Ik heb die zonder ir en nooit met ie geprobeerd, maar denk dat het verschil niet gigantisch is.
Tja als je mij over de lenzen vraagt is het voor mij alleen 3.6mm waar ik mee vlieg.
Ik kan me wel voorstellen dat voor simpel hoverwerk en langzaam vliegen 2.8mm ook voldoet.
securitycamera duurt inderdaad een week of 3. Wat helpt is als je zoiets bestelt om gelijk te vergeten dat je besteld hebt, want dan komt het als een verassing :D
je plaatst dan het alleen het laatste stukje van de youtube link tussen ( youtube)..................(/youtube). Je moet de () haakjes nog wel vervangen door de vierkante haakjes [].
Daarna is het filmpje direct zichtbaar:
Onderstaande zou voor jouw filmpje zijn... Je vervangt alles tussen
[media=youtube] en [/media] voor een ander filmpje.
[media=youtube]R0mZMg6m0yc[/media]
Vraagje aan de vele fans hier van de sunnysky x2212 980kv motor. Waar schaf ik deze best aan? Banggood, aliexpress, ebay, andere...? Kwestie van prijs, kwaliteit, snelheid. Voorkeur gaat naar banggood met de goedkoopste prijs. Ook wil ik zeker de short shaft versie met opschroefbare prop adapter. Heb heel slechte ervaringen met de conische adapter die op de as gaat.
Alvast merci
Alvast merci
Ik heb er 4 via goodluckbuy.com laten komen en 2 via ebay, ging allemaal prima. Bij goodluckbuy kreeg ik er netjes het doosje bij, bij de ebay verkoper zaten de motoren 'los' in wat bubbeltjes papier :rolleyes:.
Banggood is wel de goedkoopste geloof ik...
Zetten jullie je motors vast met plastic schroeven of metalen? Ik gebruikte vroeger voor een funfly graag plastic omdat ze bij een crash doorbreken en je motor dan meestal nog heel is, maar de laatste vlucht is er volgens mij een tijdens de vlucht gebroken dus ik vertrouw het niet meer 100%. En met 2 of 4?
Metalen schroeven altijd. Heb nog nooit een kapotte motor na een normale crash gehad. Props absorberen de meeste energie en anders je motorplaat als die er is.
Armen 3mm, base plates 1.5mm.
Ik kocht de normale, ttz met de gewone baseflight FW. De 3D FW kan je toch nadien erop plaatsen niet? Als de symetrische 3D props leverbaar zijn ga ik alles updaten, de ESCs zijn via USB te updaten naar 3D SimonK. De props gladstrijken lukt volgens een vriend van me niet zo geweldig.
Welke FW hebben jullie erop? BaseFlight of OP of TauLabs?
Je hebt 2 soorten naze32 bordjes. Je hebt de acro en de normale. De normale heeft alle sensoren zoals barometer en mag. De acro versie heeft alleen MPU6050.
Ik draai op baseflight uiteraard :D. r288 versie op het moment waar ik goede ervaringen mee heb. Baseflight vs OP........groot verschil. Je zult met default PID's in 99% van gevallen al een hele strakke multi hebben. Bij OP blijf je toch een beetje tunen.
Ik was in de veronderstelling dat 3d Simonk nog niet naar behoren functioneert. Zijn er al filmpjes waarbij het goed werkt. Ik ken alleen voorbeelden van de ultra esc.
