YGE Gov Store probleem
Ik heb een probleem met het instellen van de governor store op mijn YGE ESC.
Ik stel de endpoints in zoals het hoort, 0% bij stop, bij full power flip ik men hold af op 100%, bevestig dat ook met de progcard.
Ik zet hem vervolgens op store en bevestig.
Dan moet je in principe ESC weer aansluiten zonder progcard tss de TX, biept hij, optoeren naar 100% om max te leren. Ik krijg de knik dat hij even vertraagd, vervolgens leg ik em weer op hold, echter de biep die betekent 'ready to learn max throttle' blijft gewoon terugkomen.
Wat doe ik verkeerd?
Ik gebruik deze niet met governor,
maar weet jou governor ook,
dat je misschien throttle (kanaal 3)
op revers hebt gedaan??
groetjes van Heli-Uwe
Nee die dingen zijn allemaal in orde :)
Snap het gewoon niet goed waar het probleem zich bevindt. Desnoods bekijken we het even op de meeting zondag maar had het graag opgelost gezien tegen dan... Kon ik gewoon zorgeloos raggen :)
Endpoints inleren met de stick en niet met de progcard kan helpen.
welke ontvanger gebruik je? want sommige werken niet goed samen met de progcard om throttle endpoints in te leren, daarom beter gewoon met de stick doen zonder progcard.
had het afgelopen weekend ook, yge bleef piepen voor governor store inleren. Toen nogmaals endpoints ingeleerd en het werkte direct.
Ik gebruik de Brain met DSMX satellieten icm een DX8...
Zal het inderdaad is proberen door te initialiseren met throttle op 100 bij het aansluiten vd ESC.
Waarom werken met hold?
lineair 0 tot 100
stop 0 en full 100 via de progcard, voor de zekerheid ff batterij eraf en trg erop, gov store pakken en instellen, je hoort duidelijk de val in toeren terug naar nul en batterij eraf.
Zo heb ik het altijd gedaan en werkt gewoon goed.
Jij flipt de hold op 100%. Ik bedoel met de stick letterlijk naar 0 gaan, de hold totaal niet aanraken.
Heb ik ook al gedaan met curves 0-100-100-100-100, 0-0-0-0-100, 0-25-50-75-100, ... Trust me, tried EVERYTHING :)
Ga straks is de ESC initialiseren met throttle open op 100% om zo de endpoints te leren, eens kijken of dat wat geeft.
En zo is het inderdaad gelukt. Snap wel helemaal niet waarom het misgaat bij het instellen van de endpoints met de progcard... Vind ik toch wel niet kunnen bij zo'n premium ESC's... Heeft blijkbaar te maken met de zender ook in vele gevallen? Heb nogal problemen gelezen vna mensen met een DX8... Vreemd allemaal.
