FPV, multicopter videos enz
Jij hebt altijd geluk dat weet je ;)
Bij mij is het altijd iets , bestel iets nieuw het komt niet aan of het is defekt enz enz ..
Ik moet altijd tunen , vliegt nooit goed op default :)
Vanavond mijn naze32 bordje getest op mijn quadrixette.
Wauw wat een fijne FC is dat zeg.
Ook mijn quadrixette is er blij mee :D
Dit is echt een duiveltje geworden man wat is dat ding rete snel en fijn te vliegen nu.
Ik had in eerste instantie de esc in de verkeerde volgorde aangesloten waardoor hij iedere keer op zijn kop flipte.
Dankzij Lennie, markjuhh en Corne ontdekt.
Thanks mannen
graag gedaan jurgen..
.en hij vloog inderdaad retestrak zeg....
ik ga dadelijk eerst maar eens wat secondelijm in mijn flip frame gieten, zodat het weer iets betrouwbaarder wordt.....alhoewel je met vliegen flippen en rollen niets merkt van dat ietwat gehavende frame........;)
ow die had in frankrijk tijdens een iets te harde landing wat scheuren in de frameplaten opgelopen......nooit gezien en daarna nog bij pont du gard gevlogen, geflipt gerold enzzz.... niets gemerkt, zag het nu pas bij het zand, maar alles blijft nog wel zitten, maar zal op de scheuren wat secondelijm doen, dan kan ie er weer tegen.....
Als reparatie niet meer lukt dan kun je ook een berichtje sturen naar multirotorparts.nl. Losse frameplaten staan niet op de site, maar zijn wel te bestellen.
Tjongen , wanneer houd deze pechmaand op...
De Qx-9 getest , doet het perfekt , maar na 200 meter failsafe met de Ezuhf.
De Flip getest gaat ook goed , na 150 meter failsafe.
Je keist dan voor een duur en zogezegd betrouwbaar systeem en dan nog failsafe , kan ik beter met men futaba vliegen.
Vriend van me heeft vandaag met zijn range link op 200mw 5,5km gehaald.
Straks maar een mail sturen naar kopterworx voor men centen terug te krijgen , anders een claime via paypal.
Het zit je niet mee Roni....je hebt toch geen spiegel gebroken of zo he?;)
ik weet er alles van als alles tegenzit, maar ook dat komt weer goed !
Heb de flip platen gelijmd en ga hem zo in elkaar schroeven. Als mutirotorparts door de voorraad heen is en een nieuwe bestelling laat komen, komen er als het goed is 2 platen mee, camo versie....
@ Roni, Ik hoop niet dat je setje hiertussen heeft gelegen....
Kopterworx in fire, we are closed for few days! | Kopterworx NEWS
Balen Roni.. Maar geloof dat best veel van die winkeliers kleine zelfstandige zijn..
Vanavond ook mazzel gehad. Nog even lekker gaan fpv vliegen bij t zand met de 450, begint die crappy ass remzibi weer raar te doen..! Dacht net dat alles in orde was. Gisteren de hele dag bezig geweest alles eidelijk goed te krijgen (en op tafel werkte alles!) spuwt ie weer allerlei troep door mn beeld.. schrok me wezenloos! gelukkig zonder schade aan de grond kunnen zetten..
Filmpje van de dvr komt eraan!
Verhuisd naar Hong Kong denk ik,
Q&A nog gezien bij hun Roni?
FAQ Immersionrc poor range zei:
In most cases this comes down to either an antenna problem, or a strong interfering source on the plane. In rare cases it can indicate a defective EzUHF Tx or Rx. The first step to troubleshooting this is to eliminate the antennas as the problem source.
Antennas:
Some antenna problems are caused by incompatibilities between 'SMA', and 'RP-SMA' connectors. Even though these look identical to the untrained eye, the 'sex' of the center pin is different between the two standards. If an RP-SMA antenna is screwed onto the EzUHF's SMA connector, there is no connection between the center pins, and the antenna is useless.
Another antenna problem can occur if 433MHz (70cm Ham band) antennas are used with the 'UK' spec firmware, which operates on 459MHz.
Power Level Mis-configuration
Another potential range issue occurs when the EzUHF Tx settings are set to control the output power level from a R/C channel, but that channel is not setup correctly (or the operator forgot that the Tx was programmed to do this, and tried to use the external switch instead). This can cause the EzUHF Tx to stay in low-power mode, even though the switch is in the high-power position. Either correct the R/C channel setup, or change the settings in the EzUHF Tx using the ImmersionRC Tools.
Interfering Source:
This is fairly common. A device on the mode radiates broadband noise on the band used by the EzUHF Tx. The GoPro Hero is a very common source of this, as is the older FatShark HD camera.
To identify this kind of problem, the built-in (unique) Spectrum Analyzer, in the EzUHF Rx, may be used. As an example of how to configure this, read this thread.
If an interfering source is shown to be the problem, the frequency band used by the EzUHF up-link may be changed. The ImmersionRC Tools may be used to do this. Ensure that both the Tx, and Rx, are changed, and remember to re-bind the Tx and Rx after changing bands.
Defective Equipment:
In the case where all other debugging techniques show no problems, the EzUHF equipment should be returned to your retailer for testing, and possible repair or replacement.
Helping us to help you:
As a last resort, please post a video, with full telemetry stream in the audio channel, on the FPVLab ImmersionRC forum. One of the ImmersionRC team will diagnose the data stored in that telemetry stream, and hopefully be able to give a clue as to what the problem is. Note that this requires the cable link between the EzUHF and the EzOSD.
Had het al gelezen , bij mij is de TX zeker defekt , kan niet anders...
Moet alles terugsturen , en hij zou me zogezegd een compeet nieuw set sturen , eerst zien dan geloven.
De TX is daar zelfs out of stock , dus hopelijk stuurt hij geen gebruikt spul op.
Toen ik de Tx aankreeg zat er op de behuizing al wat krassen , volgens mij is het een defekt ding geweest en er is aan geprutst..
Terugsturen met DHL kost me wel iets van 40 euro denk ik..
Heb geluk gehad , was een 40 tal meter hoog en de Qx9 ging ineens onderste boven :)
Na een second of 3 had ik terug ontvangst en heb het kunnen redden!
De flip ging op failsafe op 3 meter hoogte en is recht neergekomen , gelukkig geen schade..
Heb het eigenlijk helemaal gehad met de ezuhf, het liefst heb ik gewoon men geld terug , ben 495 euro kwijt voor heel dat verhaal..
