Bouwverslag: Tarot T810
Hi allemaal!
Vandaag kwam er een FedEx busje aan met een pakketje.
Het Tarot T810 hexacopter frame!
Ik ga hier mijn bouwverslag (ala Psygho) plaatsen met foto's en uiteindelijk een paar filmpjes met vluchten.
Onderdelen:
FC: DJi Naza M + GPS
Frame: Tarot T810 folding six-axis
Motoren: NTM Prop Drive 35-42 Series 1000KV / 700W
ESC's: Birdie 60A Brushless ESC w/ 3A BEC
Gimbal: Brushless GLB Gimbal
Gimbal Controller: Martinez
Hier een paar specs over het frame:
Gewicht: 1020G
Buis diameter: 25MM
As-tot-as afstandand: 810MM
Rack diameter: 850MM
Center cover: 210 × 210 × 2.0MM
Motor mount: 16MM/19MM/25MM/27MM
Meer info volgt snel!
Schijnt een goed boardje te zijn! AlexMos is blijkbaar ook niet verkeerd. Kost alleen wel aardig wat vind ik. €110 bij Flyduino!
Klopt!
Tot nu toe ook zeer tevreden over.
Heb m nog niet helemaal goed afgesteld maar hij blijft nu zonder trillingen recht hangen.
Alleen als ik echt snel beweeg dan heeft hij wel is een hapering.
Binnenkort maar is de nieuwe firmware uittesten.
Klopt!
Ah naar die gymbal zat ik ook al naar te kijken. samen met de Tarot ironman. Ben benieuwd!!
spannend!
Ik ben ook benieuwd, je zult niet teleurgesteld worden over dit frame.
IK ben althans super tevreden over mijn Tarot FY680.
Succes met bouwen.
spannend!
Succes met bouwen.
Thanks! :)
Kon niet wachten en ben meteen aan de slag gegaan!
Als het een beetje meezit komt vanavond de update nog.
Vraag me af hoe je deze vastmaakt eigenlijk... Heb je daar al een idee van?
Wat bedoel je? De gimbal aan het frame?
Daar moet ik ook nog even naar kijken.
Hou je op de hoogte ;)
Leuk; ga het ook volgen. Ben benieuwd hoe stijf en sterk fit frame is en vooral hoe soepel het in en uitklappen gaat.
Ga je niet een beetje te veel stroom maken met deze motoren?
'Beetje' veel wel ja.
Maar dat is gecovered :)
Bouw dit allemaal over van m'n oude frame. Is ook maar 300Amp totaal. *kuch*
Anyways, die update komt vanavond niet meer.
De schroeven die er bij zitten zijn blijkbaar 2.3mm ofzo.
2mm is te klein, 2,5mm is te groot.
Morgen dus ff naar de metaal speciaalzaak voor andere bitjes.
Danku! :)
Ff een korte update: heb via Skype de verkoper gesproken over een clamp waarmee de armen op z'n plek moeten blijven zitten.
Deze was namelijk niet goed (zie foto).
De klemmen moeten allebei naar 1 kant staan.
(en nee, kan ze niet omdraaien)
Hij stuurt hier een nieuwe voor op.
Samen met een nieuwe landinggear.
