Stekkers aan de lipo-kabels.
Hallo.
Omdat ik binnenkort de stekkers aan de accu, de esc, en de laadkabel ga solderen zat ik daar eens zo'n beetje over te denken. Ik had al besloten om gewoon losse stekkers te nemen zonder kunststof omhulsel maar geïsoleerd met krimpkous zodat je ze één voor één kunt aansluiten, maar mijn vraag was eigenlijk over de mannetje / vrouwtje stekkers. Ik ben er eigenlijk vanuit gegaan dat er aan de twee kabels (dus de rode en zwarte die aan een accu of esc zitten) elk een mannetje en een vrouwtje moet zitten. Bij gebruik van een kunststof stekker is dat (voor zover ik dat kan beoordelen) al automatisch zo. Mijn vraag is nu of het misschien veiliger is om zowel de rode als de zwarte draad aan de accu beide van een vrouwtje te voorzien zodat er bij een niet-aangesloten accu geen blanke delen uitsteken (ik bedoel, aan een van de draden is dat normaalgesproken uiteraard de mannetjesstekker), en dan dus aan de esc (of de laadkabel) twee mannetjes? Ik weet eigenlijk niet of dat wel zo'n helder idee is, vandaar toch maar even mijn vraag, ik kan qua solderen nu nog alle kanten op.
Groet, Jan.
Dat kan prima en is veilig slechts één maar; Je koopt de stekkers vaak per set en dan blijf je dus uiteindelijk met een heleboel mannetjes of vrouwtjes zitten ;) Je hebt immers maar een esc en meerdere accu's.
Om het blanke deel van het mannetje af te schermen gebruiken we een stukje brandstof slang en/of je koopt bij de dhz-zaak kunststof sokjes.
Met twee dezelfde stekkers aan een accu kan je de boel verkeerd om aansluiten en zo een heleboel schade aanrichten.
En je weet het, dingen die verkeerd kunnen gaan, gaan een keer verkeerd.
Het geleidende deel van het "mannetje" kan je, als je de Lipo niet gebruikt, isoleren door er een kunststof buisje over te schuiven.
Hoi Jan,
Ik heb een tijdje geleden al mijn 4mm stekkers vervangen door zogenaamde XT60 connectoren en daar ben ik nog steeds heel blij mee. Je kan ze gewoon niet verkeert aansluiten en ook het solderen is heel prettig en snel te doen.
groet,
Frank
Waneer je een extra krimpkousje over de aangesloten stekkers schuift en deze alleen aan de kant van het mannetje verwarmt zijn ze weer hemakkelijk in en uit elkaar te halen en zijn de mannetjes ook geheel beschermt
hallo
bij niet gebruik er een rubber slangetje over schuiven
wel opletten dat de rubber niet te hard spant over de stekker want dan druk je na een tijdje de kooi plat en heb je slecht kontakt
gr raf
Hoe je stekkers soldeert is een kwestie van smaak.
Wij hebben afgesproken op de accu, + = rood = vrouwtje.
Red Hot Woman.
De min is dan een mannetje.
Mocht iemand dan een accu of laadkabel vergeten zijn, of iets willen testen, dan is het universeel.
In opslag of transport doen we een stukje siliconenslang om het mannetje (condoompje)
Wat voor stekkers je gebruikt is afhankelijk van de stroom.
De laagste weerstand hebben de goudconnectoren.
4mm tot 80A of 6mm LMT voor hogere stromen.
GJ
Hallo.
Ja, dat heb ik nu ook zo'n beetje besloten. Ik heb namelijk zo'n Jeti anti-vonk stekker, en dat is een vrouwtje, die wilde ik aan de plus van de Jive solderen, en dan kom ik dus op jouw "schema" uit.
Groet, Jan.
