Twister (1) DLG richtingroer schanier defect repararen ?
Mijn twister 1 DLG heeft een kapot richtingroer, het beweegbare roer is kapot op het punt van het schanier.
Nu kan ik nergens vinden hoe ik dit het beste kan herstellen. Ik heb de originele band er voorzichtig afgeschuurd en wil nu graag het roer herstellen.
Weet iemand wat voor band ( glas, kevlar, dun?) ik moet gebruiken of wat Alex Hoekstra gebruikt heeft om deze roeren te maken?
En heeft iemand een topic of een website met wat uitleg over hoe ik een goed werkend roer maak met zon band ?
Bedankt!
Hey thx voor de tip maar dat is zelfplakkwnde folie, kan prima voor normale zwefers maar voor een dlg te slap waarschijnlijk. ik wou proberen de originele ophanging na te maken wat lijkt op iets wat stugger is dan glasdoek maar ongeveer net zo dun.
Dit lamineren met epoxy echter kan ik niet vinden hoe dit gedaan wordt.
Niemand tips?
Glasdoek is te dun om n mooie rechte strook van te knippen dat verschuift en plakt vast aan de epoxy.
Het Twister 1 kielvlak is van depron. De huid is van 25 grams glas (onder 45 graden) en de scharnier is van 36 grams kevlar.
Wat je ook doet gebruik geen secondenlijm want dat lost depron op.
Als de tape voldoende hecht op het depron lijkt me de oplossing van Jorn sterk genoeg.
P.s. Er is veel informatie te vinden op de site van Loet Wakkerman.
Bas
Dat originele scharnier krijg je nooit meer nagemaakt zoals jij dat wil. Voor nu tot het einde van het model is die plakband methode de beste oplossing, en meer dan sterk genoeg.
Ik heb onlangs hetzelfde aan de hand gehad met het kielvlak en roer van een Twister 1.
Het pobleem met tape eenzijdig gebruiken als scharnier is dat de torsieveer van het richtingsroer de tape van de scharnierlijn wil drukken.
Mijn oplossing: op een aantal plekken (zeker ter hoogte van de aansturing) en boven- en onderzijde van het kielvlak minischarniertjes maken van tape.
Plak cellotape 15 a 20 mm breed over een lengte van plus minus 10 cm op een gladde ondergrond. Plak er tot het midden van de cellotape dubbelzijdig plakband overheen. Snij het over de cellotape overstekend dubbelzijdig plakband weg. Snij de cellotape combinatie met een mes in handzame stukjes van plus minus 8 mm breed. Breng de stukjes tape aan door de scharnier lijn om en om. Op deze wijze wordt de tape op trek belast en is het gevolg een soepel bewegend roer.
Hoop dat het duidelijk is.
HB
Bedankt!
HB
lijkt dit er op?
nb bij twijfel zou ik de Twister maar verkopen hoor :mrgreen:, ik weet wel iemand :bye:
meitis
Systeem hetzelfde en even effectief, uitvoering in mijn geval ietsje anders, aber genau so gut! Een beeld zegt meer dan duizend woorden.
Henk
lijkt dit er op?
meitis
Inderdaad gewoon blenderm gebruiken. Even een rolletje aanschaffen bij de apotheek. Kost een euro of vier en gaat NOOIT meer los. Mijn Mimi en Twister 1 vliegen er beide mee (ailerons van de Aspirin ook trouwens)
Het @EPP-fun plaatje is niet correct voor een richtingsroer. Uitslag naar links en rechts zal verschillend zijn (kan nuttig zijn bij rolroer-aansturing). De hoek tussen stuurstang en de lijn hevelinhangpunt-scharnier moet negentig graden zijn.
Ron,
Sie vermissen den punkt warum es hier geht, nahmlich den scharnier auslegung und nicht den hebelwirkung.
Het ging in deze om de wijze waarop het scharnier wordt gemaakt met behulp van tape en niet om de locatie van de hevels en zo.
Heb je wel het hele draadje gelezen?
Hasst Du das ganze draadgen durgenommen? ;)
Ich weiss, gut gemeint von Dich
Ich bleibe dabei, er soll das ding verkaufen, Ich weiss jemand...:bye:
Bart
....misschien niet "correct" maar ook geen probleem. Alle scharnieren van DLG's en heel veel andere kisten werken op deze manier. De "huid" van de vleugel of het kielvlak loopt aan één kant gewoon door. Dat is bij alle folie/tape scharnieren ook het geval en geen enkel probleem tijdens het vliegen. Je geeft altijd alleen maar links- of rechts richtingsroer, dat de uitslagen (iets) verschillen merk je helemaal niet.
Dochdoch.
Ich sehe 'nen Fehler und ab geht die Post.
Bart, sag mal, warum plaudern wir auf Deutsch? ;)
Ron,
Nur so, zum spass und weil es ein paar posts hieroben auch passiert ist. Und ja, ich weiss das es mit den umlaute usw. nicht stimmt...:rolleyes:
Voor de leut en omdat het een paar posts hierboven ook gebeurde. En ik ben me bewust van het feit dat de spelling, hoofdletter en umlaut-gebruik voor geen meter klopt.
Ook is het een internationaal forum, toch? Her en der Vlaams taalgebruik...;)
Herzliche grusse aus flachland:bye:
Hartelijke groeten uit platland:bye:
plezante wuifkes uit het land zonder bergskes:bye:
Bart
