3 accu's tegelijk laden op meerdere c's. Hoe zit het?
Beste heren vliegers,
Ik heb een vraag over het laden van mijn lipo's
Ik heb voor mijn E-Flite MiG 3 Turnigy Nano-Tech 2s 300 mAh aangeschaft.
Deze heb ik tot nu toe tegelijk geladen met 1c, dus 900 mAh.
Nu heb ik gelezen dat je deze accu's op max 5c kan laden, maar dat 3c het beste is. Hier wil ik dus voor gaan.
Maar, zou dit betekenen dat laden met 1c, 300 mAh x3, 900 mAh is, en dus 3c die 900 mAh weer, x3 is, dus 2700 mAh?
Of ligt dit anders, omdat het meerdere accu's tegelijk zijn?
Luc
Je laad al met 3 c
Je heb een accu van 300 mah
Als je die op 3 c wil laden zit je op de 900 mah.
Of je nu 1 of 2 of 10 cellen in serie heb maakt niet uit.
Als je 3 lipos van 300mAh parallel laadt met 1c moet je met 900mA laden.
Als je 3 lipos van 300mAh parallel laadt met 3c moet je met 2700mA laden.
Dan heb je ze in 20 minuten vol.
Zorg wel dat parallel geschakelde lipos in ongeveer dezelfde laad toestand verkeren voor je ze parallel schakeld.
Onbalans zal je niet snel meer in de gaten hebben.
Ik zou dat wel anders noemen.
Het is dan meer ongebalanceerd volstampen en dat gaat ten koste van de levensduur.
Het is maar net wat je belangrijk vindt.
Het kan lang goed gaan maar ik geef geen garantie.
Psst ik doe het zelf ook wel eens omdat die kleintjes niet zo duur zijn.;)
Oeps ik heb verkeerd gelezen.
Als je idd 3 accu's parallel laad mag je drie keer zo snel laden als met 1 accu.
Ze moeten wel allemaal even leeg zijn lijkt mij.
Super, ergens wist ik dat het kon ;)
Nouja, als ik de tijd heb laat ik ze rustig met 1c, maar op de club is het soms vervelend om zo lang te moeten wachten.
Als je de balanceer aansluitingen ook gewoon allemaal parallel aansluit worden de lipo's toch ook tegelijk gebalanceerd. Het lijkt me wel van belang dat de lipo's allemaal in goede staat zijn dus even controleren voor het laden; is sowieso handig ;)
Wanneer je er bijvoorbeeld een hebt met een slechte cel die wat eerder inzakt qua spanning dan de rest maar je wilt 'm nog wel gebruiken dan het best appart laden.
Zelf heb ik bv 6 6s3300 lipo's, goed voor 3 vluchten met een heli. Mijn lader heeft twee uitgangen van 500 Watt en maximaal 20 ampere.
Ik kan die lipo's aan 5c laden, dus 1 lipo met goed 16 ampere. Die belasting is voor de lipo echter groter dan 3 parallel aan 20ampere waarbij elke lipo effectief met 6,6 (2C) wordt geladen.
Bovendien kost op die manier laden minder tijd dan elke lipo appart aan een hoge stroom. Vooral het laatste stuk, de 'constant voltage' fase waarbij de stroom steeds verder daalt en het balanceren wordt gedaan of afgerond duurt relatief lang maar bij parallel laden hoeft dat maar een keer.
Dan moet je ook drie balanceer aansluitingen hebben.
Je hebt een lader met twee uitgangen.
Daar kan je dus twee lipos gelijktijdig met balanceer stekkers op aansluiten maar wat moet je dan met die derde lipo .
Naarmate de lipos groter worden wordt het riskanter om ze parallel aan te sluiten bij eventuele ongelijke laadtoestand als gevolg van afzonderlijk belasten.
Het verhaal gaat over laders met een enkele aansluiting en 1 balanceer poort waar 3 kleine lipo op aangesloten moeten worden zonder balanceer aansluiting.
Met de juiste snoertjes zou dat natuurlijk wel kunnen maar post dan even een foto hoe je dat opgelost hebt.
Voor zulke grote lipos is het wel de moeite waard om dan ook gebalanceerd te laden maar het risico van lipos in een verschillende laadtoestand parallel aansluiten word ook veel groter.
De algemene regel is laadt je lipos net zo als je ze belast.;)
Mn lader werkt als twee laders in een behuizing. Je hebt dus inderdaad op elk maar een balance aansluiting. Dmv een paralel bordje heb je meerdere aansluitingen incl balanceren. Dat ontbrak in mijn verhaal ;-)
(posted with a tablet)
Hoe kan je nu op een balanceer aansluiting een tweede parallel bordje daarop aansluiten voor in dit geval een 3 de accu...?
lijkt me niet goed te werken... de balanceer aansluitingen van beide accu's zitten dan ook parallel....... en voor elke accu is dat per cel anders..
Mijn setup, moet nog eens in een koffer of zoiets maar voorlopig:
Twee servervoedingen a 575 watt in serie, is de lader op aangesloten.
Totaal zo dus 6 lipo's, lader met twee poorten en aan elke poort 3 lipo's.
Rechter parallel bordje met drie lipo's en verloop stekkers.
De balance stekkers zijn inderdaad ook parallel geschakeld. Het aantal cellen moet gelijk zijn. Sluit ik zo dus, ik noem maar wat, een 3s lipo erbij aan dan gaan die 6s de 3s laden met een veel te hoge spanning.
Bij lipo's met een zelfde aantal cellen gaat onderling ook een stroom lopen wanneer er spanningsverschillen zijn. Je moet dus vooraf wel de spanning controleren. Ik houd persoonlijk een grens van 0,1 a 0,15 aan tussen de hoogste en laagste spanning. Is het verschil groter, dan maar apart laden.
Op een 600 formaat heli als m'n 6hv zijn dit dan weer drie setjes in serie voor 12s.
