Hoe kan ik het beste mijn NIMH accu laden ?
Beste forumleden,
Ik heb een Robbe Sanyo 6,0 V 2000 mAH accu gekocht.
Mijn vraag is met hoeveel mA ik hem het beste kan opladen en hoe lang hij dan aan de lader moet hangen.
En hoe lang moet ik hem laden voordat ik hem voor het eerst gebruik ? Mijn batterijmeter zegt dat hij voor 99% vol is.
Ik heb het stukje over NIMH accu's van Ernst Grundmann al gelezen maar ik snap het nog niet helemaal.
Luc
Ik neem aan dat het een Eneloop paket is.
Ik laad die altijd met 400 mA
Mijn lader schakelt af als ze vol zijn (U.I.Lader)
Heb je een lader die altijd blijft laden kan je hem 14 uur op 1/10 laden dus 200 mA
Snelladen vinden Eneloops niet leuk , 1000 mA is wel de max.;)
Mvg Johan
Bedankt voor de reactie,
De hoogste uitgangen die ik op mijn lader heb zijn 180 mA en 600 mA.
Is 14 uur laden niet een beetje veel als je op een dag bij elkaar 50 minuten gevlogen hebt en de volgende dag weer gaat vliegen ?
Ik laad mijn goedkope accu van 4,8 volt in mijn trainer elke zaterdag 4 uurtjes op. Op 150 mA voordat ik ga vliegen. dan maak ik ongeveer 8 vluchtjes en dan laad ik hem het volgende weekend weer op.
Luc
Rustig 14 uur laden bij 180 mA de nacht voor je gaat vliegen .
Gaat de akku niet van kapot.
Paar uurtjes is een keer te weinig en dan heb je schade.
Mvg Johan
Oke,
Bedankt voor de info. Dan ga ik de accu van mijn trainer ook maar langer laden.
Ik vlieg er al 1,5 jaar mee zonder problemen, maar je weet maar nooit.
Luc
Ik heb een wat oudere Multiplex multilader.
Nu wil ik dit zelfde accu pakket hiermee laden, want deze stopt als hij vol is.
Ik selecteer de NiMH stand, en geef zoals Johan zei 400 mAh, dus 0.4A in. Ik kan zoals bij LiPo's niet ingeven wat het formaat van de accu is, klopt dit? Alleen de C kan ik invoeren.
Nu gaat de lader met 0.40A laden, op een pakket van 6 Volt. Maar de lader geeft nu aan dat hij op de 7.108 Volt is, en blijft nog doorladen. Kan dit kwaad?
Ook heb ik een ander NiMH pakket van 4,8 Volt 2300 mAh geladen met 0.4A. Hij gaf aan dat deze vol was, maar de accuchecker geeft maar 69% vol aan met een spanning van 5.48V
Oke,
De accuchecker zegt maar 69% bij 5.48 Volt, na het laden van een 4,8 Volt pakket. De lader gaf aan dat hij goed was. Of zijn die accucheckers voor LiPo met NiMH functie nooit zo betrouwbaar?
Ik heb een wat oudere Multiplex multilader. ...
Welk type? Is het een delta-peak lader?
... 400 mAh, dus 0.4A in. ...
mAh uur is capaciteit (lading, aantal elektronen), A is stroom (lading/elektronen per seconde). belangrijk verschil. Door elkaar halen kan je een keer een accu kosten.
wikipedia...Ampère (stroom, aantal elektronen per seconde, 'liters per minuut')
versus
wikipedia...Ampère·hour (Ah, lading, capaciteit, stroom gedurende een uur, inhoud van accu, 'liter', 'aantal elektronen')
... Ook heb ik een ander NiMH pakket van 4,8 Volt 2300 mAh geladen met 0.4A. Hij gaf aan dat deze vol was, maar de accuchecker geeft maar 69% vol aan met een spanning van 5.48V
Accu-checkers zijn nutteloze ondingen door de vlakke ontlaadkromme van accu's, percentage zegt daardoor niets, niet gebruiken, schijnveiligheid, dus onveilig.
Dankje Ron voor de heldere uitleg,
Het is de Multicharger LN-5014
Volgensmij doe ik het goed, maar nu even puur voor de zekerheid. Als ik de 4,8 of 6 Volt NiMH's met 0.4A laad doe ik het goed?
Volgensmij doe ik het goed, Als ik de 4,8 of 6 Volt NiMH's met 0.4A laad doe ik het goed?
Een nimh cel is nominaal 1.2V
Zet je er 4 in serie dan heb je een 4.8V pakket.
Zet je er 5 in serie dan heb je een 6V pakket.
Het is maar net wat je nodig hebt.
Dit heeft niets te maken met hoeveel A je moet laden.
Daar voor moet je de capaciteit weten van de gebruikte cellen en dat geeft men aan in mAh.
Is dat 2000mAh dan kan je met 0.1C en dat is 200 mA laden.
Dat kan je 14uur doen zonder schade aan te richten ook als ze dan wat overladen worden.
Dit is de meest gebruikelijke manier om deze cellen te laden.
Het kan echter wel wat sneller natuurlijk.;)
