[bouwverslag] Hoverthings FLIP FPV
Dat is gewoon een HK PDB octo bordje van een paar euro, het voordeel is dat je wat extra aansluitingen hebt voor step up- en down regelaars en allerlei andere zaken die voeding nodig hebben, ben alleen vergeten 3.5mm bullets te bestellen, dacht dat het male-female was, maar is allemaal female, het maakt het wel makkelijk als er iets defect is, bullet los en nieuwe erop.
Extra ESC's in de kist, en nog wat spares en bij problemen is het ter plaatse te vervangen.
Heb de bullets wel besteld, dus ik lig naast de brievenbus. LOL.
Normaal niet, als het vertikaal monteren een probleem is kan je het misschien zoals ik heb gedaan, je koopt zo'n afdek dopje van een tafelpoot, aan weerskanten een stukje plastic van een antenne-rietje en smalle tyraps en hij staat vast en perfect.
@Menno, ik zie dat je ook dat E-OSD van HK erop hebt, ze geven aan dat die alleen voor 2S-3S is, heb je die achter de 12V bec aangesloten dan als je met 4S vliegt?
En het landingsgestel, moet dat aan de buitenkant of kan dat ook dichter naar het frame toe?
HK E-OSD werkt fantastisch op 4S :D. Vlieg er al maanden mee op 4S nu. Ik heb een 12V Ubec voor mijn FPV gear.
Zie hier
Ik heb de E-OSD gewoon rechtstreeks op 4S aangesloten, volgens mij doen een heleboel mensen dat hier ondanks dat hij officieel maar tot 3S is. Tot nu toe nog geen rook gezien :D.
Er is volgens mij geen vast plek voor het landingsgestel.
Helemaal aan de buitenkant is uiteraard het meest stabiel tijdens het landen, echter als je dan een klap maakt op een harde ondergrond dan wordt de kracht op het frame groter dan wanneer je de poten aan de binnenzijde plaatst.
Boris is mij voor zie ik.
Die 12V Ubec heb ik overigens ook voor mijn FPV gear.
Nu ik jouw OSD zie bedenk ik me dat ik nog moet kijken hoe ik de rssi informatie van mijn FRSky op de OSD krijg.
[edit]mijn zender geeft met piepsignalen aan hoe het bereik is bedenk ik me nu, rssi is dus eigenlijk niet nodig[/edit]
Wanneer is het eigenlijk tijd om te landen als je met een 4S LiPo tijdens de vlucht naar het voltage van de batterij op je OSD kijkt. Is dit 3,7 volt per cel, ofwel 14,8 volt?
Bij gewoon vliegen merk je dat de pit eruit raakt en dan land je.
Nee joh.. Belast 3,5v per cell. Dus bij 4s landen bij 14v. Er zijn er ook die hun 4s lipo's leegvliegen tot 13,5v..
14v idd , lipo niet te ver leegtrekken anders gaat die niet zo lang mee..
Menno , als je merkt dat de pit eruit is moest je al lang geland zijn ;)
Bedankt voor de input mannen.
@Roni, als de pit er uit is dan moet ik meestal tegen de 90% bijladen.
Ik zal voor nu 14 volt aanhouden. Wil mijn nieuwe Lipo's wat langer netjes houden.
Heb net even mijn FLIP met de nieuwe batterijen getest. Wat een verschil met mijn oude LiPo. Hij is veel stabieler en als je gas geeft dan spuit hij met een rotgang recht naar boven. Zou haast zeggen een QX-9 killer maar dan krijg ik waarschijnlijk andere forumleden over mij heen :).
Moet er wel bij zeggen dat ik er dan nog geen Gopro op heb zitten.
Totaal gewicht met de 4S 2650 LiPo, videozender, ccd camera enzovoort erop is 1290 gram. Ik heb nu de 8" carbon versterkte Gemfan propellers erop.
Haha....morgen een race organiseren ;)
Denk dat qua dimensies QX-9 en Flip niet veel van mekaar afwijken.
Resultaat van mijn 2de FPV vlucht...
Foto's van de maiden van mijn Flip FPV, landingspoten worden verwijderd als ik mijn FPV spullen over zet...
