[bouwverslag] Hoverthings FLIP FPV
Beeld werd onscherp en het begon een beetje te sneeuwen.
Ik zal bij de volgende poging mijn ontvanger op een statief plaatsen en ook nog een 3s lipo meenemen. Kijken of er verschil zit tussen het gebruik van een 12 volt bec voor de zender en een losse lipo.
Er is wat verschil, want hoe hoger de voltage hoe meer power eruit komt in principe. Als je bijvoorbeeld een 800mw Vtx hebt komt het op neer dat dit 600mW is bij 12V en 800 bij 14V geloof ik. Alleen dat is allemaal meer dan voldoende, want een extra 3S komt zelfs onder 12V heel snel en zou zelfs slechter kunnen zijn. Tijdens de meet heb ik met jouw setup wel 350meter achter de bomen gevlogen zonder problemen. Heb je nog DVR beelden gestuurd?
Probeer met antennes te spelen en je receiver antenne hoger boven de grond. Je moet je zelf ook niet bij objecten positioneren, zodat je geen sterke reflecties krijgt. Je moet zelf altijd op een open plek proberen te zitten.
Vraagje over de antenne, ik heb zowel een cloverleaf setje als ook een Vee antenne voor 1.2Ghz, welke kan ik er het beste op zetten icm een lawmate 1.2 Vtx voor FPV vliegen?
Verder is mijn 700TVL cam eindelijk binnen, morgen mijn easy OSD ophalen dan kunnen we langzaam gaan afronden.
Klopt het dat je door waterdichte behuizing een beetje een waas in beeld hebt?
Een wat groter grasveldje, helaas was het al te donker nog om te proberen FPV te vliegen.
@menno, ik denk dat de waas kwam van de instelling op Protune...
Goed bezig! Mooi fimpje met weinig tot geen jello volgens mij. Is dit nog steeds met de waterdichte case eromheen?
Ik heb gisteren tot 21.30 uur FPV gevlogen. Mijn ervaring is juist de CCD camera die ik voor het live beeld gebruik het nog goed doet in het schemer.
Misschien leuk om een keer een kleine FPV meet in het midden van het land te houden?
Dit is idd nog steeds met de case eromheen... Gisteren wel geprobeerd om FPV te vliegen maar bij het opstijgen had ik door tegenlicht een groot zwart blok tegenover mij, daar zag ik niks meer en raakte meteen de orientatie kwijt, dus verder maar zo gelaten... De GoPro had er in ieder geval minder last van.
Meet in Soestduinen maar weer dan?
Mijn Flip FPV gaat weer uit elkaar, een Naza M lite + GPS gekocht om de Crius AIOP v2 te vervangen, beetje meer werk, maar nu kan ik ook het lagere topdek erop zetten...
naza_lite_combo.jpg,mw450
vandaag de maiden gehad met de flip.
een superframe om te bouwen, alles past, ziet er fraai uit en veel mogelijkheden om je spulletjes kwijt te kunnen.
heb maar even kunnen vliegen omdat een van de regelaars (simon k rc timer 30a)er hoog in de lucht mee kapte.....wat een baggerdingen zeg!
het frame heeft zich direkt mogen bewijzen, niets aan de hand, 1 pootje, zo'n driehoekje, door midden, terwijl het best hard ging, verder alles heel.
nu andere regelaars , moet ik weer wachten om te vliegen, balen dus..
Vandaag mijn esc's ontvangen van HK, enkel de mobius camera er nog op en de draairichting van de tigers even controleren en de bedrading van de motoren afwerken dan kan hij aan de maiden.:-)
keurig opgebouwd, ziet er strak uit. heerlijk frame om te bouwen he. die van mij moet weer uit elkaar ivm rotte esc. zie bovenstaande post. jij hebt de goeie zie ik...
Volgens mij vond je de kleur van de krimpkous niet zo mooi :D
Ik denk dat de groene krimpkous eindelijk op was in China, ik heb zelf niets vervangen. ;-)
Moet zeggen dat het wel een verbetering is, ziet er zo toch iets beter uit.
Verrassend. Ik heb ze gewoon met groene krimpkous ontvangen. Het is inderdaad geen sjieke kleur, maar als ze het goed doen dan hoor je mij niet klagen ;-)
Bijna klaar (alweer ;-)), ik heb vandaag van iemand op het forum nog een ezuhf ontvanger overgenomen, de 2.4 rx gaat er af en de ezuhf gaat erop met ppm, ben ik gelijk nog wat draden kwijt.:-) Net al even getest in de tuin met een 3S en 9 inch Graupners, gaat als een raket, zal met 4S 8 inch Graupners nog beter gaan!
al een aantal lipo's leeggevlogen met de flip. vliegt superstrak. errg fijne quad.
hij wordt wel vergeleken met de qx-9 , maar mijn ervaring is dat de met de flip makkelijker "smooth" gevlogen kan worden (heb ze beide, kan dus goed vergelijken)uitermate geschikt voor fvp denk ik dan. de qx nodigd meer uit om te "gassen" vindt ik, alhoewel ook daarmee rustig mee kan worden gevlogen. het enige grote verschil is de bouw: de qx moet je geheel zelf maken, de flip is een superfraai bouwpakket waar ik alleen maar positief over kan zijn.
kan op dit moment nog geen duidelijke voorkeur geven, wat toch een keer zal moeten wil ik binnenkort niet alleen wonen :) , er staan nu 2 qx-9's en een flip, en de volgende is alweer in aanbouw, ik zal dus wat moeten gaan verkopen.....wordt een beetje vol hier,en ik vindt het bouwen veel te leuk
Hoi frank1960,
jouw beschrijving klopt inderdaad. Flip gaat wat natuurlijker door de bochten inderdaad en qx-9 voelt wat directer aan in de bochten. Gezien het vlieggedrag enige verschil.
Welke props vloog je op de beiden?
