MiMi DLG
:D ja ja , luisteren is best moeilijk hoor :D :D Het neusje wordt niet meer verlengd dan 2 cm. De MiMi waar we gister mee hebben gevlogen, heeft ook een neusje 2 cm langer...dus dat komt wel goed.
De staartjes zijn af, van 3mm balsa in profiel geschaafd en geschuurd, stuurvlak ri roer is 5mm groter.Ik heb twee veertjes gebruikt dit keer voor iets meer pull aan het draadje, ook aan de onderkant van het roertje een 0.5mm stripje carbon tegen beschadigingen tijdens landen. Gewicht per vlakje is 4 gram. Ik heb overigens geen tape als scharnier gebruikt maar heb dun scharnierfolie gebruikt / roertjes insnijden.
Ik begrijp dat Huey de stokjes heeft besteld...dus zo houden we toch het tempo erin ! Morgen rompje maken.
Roertjes geschuurd en gelakt...paar gaatjes gemaakt...scheel weer een grammetje of 2. Plak er later wel wat mylar overheen. Bij elkaar weegt het 7 gram. Het ri roer heeft 2 veertjes gekregen ipv 1
Scharniertjes geborgt met balsa splintertjes en wat CA
Nee :D Het is een soort plastik folie, heb ik ooit jaren geleden gekocht bij een modelbouwzaak als scharnierfolie. Tis iets stugger dan tape, maar t' werkt goed.
Ik begrijp van Huey dat de stokjes er morgen zijn...schiet het weer lekker op !
Uitbalanceren is wel belangrijk, anders gaat je kist scheef vliegen, moet je toch corrigeren met je roer, kost energie., ben je sneller beneden...sneller dan die 3 extra gram bij het totaalgewicht (is mijn idee...maar de experts mogen mij corrigeren)
Ok, heb het inmiddels gecorrigeerd. Ik moest maar liefst 1 hele gram toevoegen aan de andere vleugeltip:D Waarschjnlijk was de vleugel zonder peg al iets zwaarder.
Mimi is helemaal klaar om te vliegen. Het is dat het nu alweer 10 uur is, anders had ie al een rondje gevlogen :D
Het ri roertje is 30 mm geworden, het hoogteroertje 24mm. De totale oppervlakte van de staartvlakken is nagenoeg gelijk gebleven.
Ben benieuwd !
Ik ben nu met het rompje bezig, het wordt een mix tussen een mimi romp en dat van de spinning birdy (die is wat langer en smaller) en een beetje "drooped" so to speak., servo's accu en ontvanger komen achter elkaar.
Overigens ben ik een enorme oliebol, ben ik juist zo netjes aan de slag om een perfecte mimi 3 te maken, merk ik dat de v stelling van het middendeel te weinig is...9 graden ipv 12.....argh :hammer: Tis gelukkig geen wereld van verschil, dus we gaan het gewoon proberen.
heb je het kielvlak en de stabilo verkleint dan franck?
wat de Vstelling betreft, het is MAAR 25% minder ;)
Ik kon het toch niet langer aanzien :sad: ....dus ik heb de zaag erin gezet. tot 80% doorgezaagd en toen de Vstelling gecorrigeerd. Gefixeerd met CA en daarna een 25 gr matje eroverheen met epoxy. Overtollige mat snijden we weg als de epoxy hard is. was eigenlijk zo gepiept. Rompje staat ook in de epoxy net als het pyloontje, dat is inmiddels ook op de stok geplakt.
Daarnaast heb ik KF V2 MiMi een onderhoudsbeurt gegeven, nieuw groter roertje erop gezet en de servo's / draadjes en roertjes weer op 0 gezet. Hij kan weer de lucht in !
met alle elektronica er in 114gr? strak...
maar met de zaag er in te zetten heb je ineens de "sleutel" mee doorgezaagd... heb je een nieuwe verbinder ingelijmd? of vertrouw je enkel op de glasmat nu?
Hallo MiMi liefhebbers,
Welk profiel is het beste om te nemen voor een MiMi met rolroeren? het Zone V2?
Alvast heel erg bedankt,
Jelmer
PS: vorderingen van het opborrelende idee zal ik hierin posten
114 gram zeker netjes.
bespanning zal tussen de 10 en 15 gram gaan wegen.
Het "record" staat volgens mij op 135 gram vliegklaar.
Ook een ribbenvleugel MiMi.
Andere record staat op 298 gram, zonder ballast dat wel.
Frans
Nou idd, ik heb iig weer rust :D
Ik heb alles gewogen, alleen folie + lijm en draadjes komen er nog bij....114 gram! :thumbsup:
Zo! Dat wordt een lichte Mimi. Dat MOET goed vliegen!
Vandaag wilde ik mijn Mimi maidenen maar er stond een behoorlijke wind op het veld. Iets te veel van het goede voor de eerste vluchten.
Ben vervolgens uit de wind achter een bomenrij gaan staan en heb glijvluchtjes gemaakt om de boel af te stellen en wat te spelen met het zwaartepunt. Het resultaat mag er zijn. Een Mimi die stabiel en ver doorglijdt (en ik maar dat pokke-eind heen en weer lopen om de mimi weer op te halen, dat is wel een goed teken;))
Nu wat minder wind en dan gaan met die mimi :D
Ja licht is het wel..., ik heb wel concessies gedaan op stevigheid, bijvoorbeeld neuslijst , die is van zoepah-licht balsa, maar ja, dan ook wel kwetsbaar. Rompje is van 1,5mm balsa met wat verstevigingslatjes, verder geen triplex zijschotjes oid. Wel epoxy erover, maar ook goed afgeveegd.
Zelf denk ik dat de vleugel en romp zeker sterk genoeg zijn voor zwiepwerk. Ik gok op nog 20 gram erbij aan lijm en mylar dus ik blijf denk ik rond de 140 gram..maar er zal vast ook wat lood bij moeten voor zw punt...we zien het wel.
Nadeel van de MiMi is idd dat je met glijvluchtjes zo ver moet lopen, ik herken het :D
