Lenger amazone 3,3m houtbouw zwever
Eerste versteviging op de rompzijkanten gelijmd gelijkt al in de vorm van de neus geklemd laten drogen is uit eindelijk makkelijker bij de montage van het motor spant
Zijkanten Zijn tijdens het drogen dus mooi gevormd.
Volgende klus is het maken van een nieuw motor spant op de originele past geen 35mm op dus maken we een nieuw spant van 40 bij 50 bij 6 mm
Groetjes
Ook de bodem in vorm gebogen eerst hout ligt nat gemaakt nu nachtje laten drogen dan maar.
Eerste versterkingen op romp bodem zijn aangebracht vanmiddag spanten op maat maken en plakken
Ook gelijk weer de neus in vorm geklemd scheelt later weer klooien met het motor schot
Romp zit redelijk in elkaar, alles is kaars recht:
Volgende klusje is het aan brengen van verschillende vurenhouten verstevigingen, echter moet eerst het motor schot gemaakt worden. Motor word morgen verwacht.
Als de romp klaar is gaat de amazone effe voor een tijdje aan de kan omdat er eerst nog een Graupner amigo gebouwd zal moeten gaan worden:o
groetjes,
Ook de motor is binnen
Van de week dus aan de slag met het motor spant veel ruimte is er in ieder geval niet.......
Mvg.
Ook vuren houten latjes in de staart gelijmd. Ter versteviging van de staart vroeger braken er nogal eens staarten van de amazones tijdens lompe landing
IK kan die motor niet vinden in eCalc.
Afgaande op het commentaar bij de HK-site van die motor zou ik Aero-Naut 10x4/10x6 of 11x4/11x6 klapprop pakken.
Heb ff gekeken bij mijn GEM. Heb ik exact dezelfde motor in zitten. Vlieg met 3S 2200 accu met inderdaad een aeronaut 11x6 prop. Gaat als de brandweer!
Trekt uit mn hoofd 40a max
Super bedankt!
Hoeveel watt geeft dat ?
Groetjes
Zal m straks nog even aan de wattmeter hangen, dan weet je t zeker..
Edit: Gedaan
Blijft net onder de 40A, lipo zat overigens niet helemaal volgeladen.
