Is er iets met mijn lader aan de hand?
Peter Den
PH-SAM
Is er iets met mijn lader aan de hand? (Graupner Ultramat 16):confused:
Recent tijdens afkoppelen van een Lipo begon de balance-adapter plotseling te roken en stinken.
Ik heb gemerkt dat als ik de balance stekker van de lipo bij een niet aangesloten lader in de balance adaptor stak hij weer ging roken en stinken en nu is de aardestrip in de adaptor doorgesmolten.
Kennelijk zit er ergens kortsluiting of sluit het circuit via de lader kort: ik weet niet of dit normaal is.
Als ik meet tussen aarde en de andere pennetjes van de balance poort meet ik een vrij lage weerstand en deze verschilt per pennetje.
In de lader zelf kan ik geen schades ontdekken maar ik verdenk dat balance niet helemaal goed werkt.
(ik moet in ieder geval de balance adapter vervangen, maar ik snap niet zo goed hoe die aan de oorsprong van deze problemen zou kunnen liggen)
Ik hoop dat iemand hier iets zinnigs over kan zeggen, want ik weet niet of dit normaal is?.:confused:
geen sluiting in de LIPO, na de eerste problemen meerdere Lipos' gewoon kunnen laden, maar ze lijken (weet dit niet zeker) niet helemaal gelijk gebalanced.
Ik heb een Ultramat 16s en alle weerstanden tussen de balancer aansluitingen zitten in de buurt van 1 tot 1.5 Mega ohm.
Ik zou de adapter apart maar eens door meten.
Die weerstanden moeten onderling on eindig veel weerstand hebben.
Rook is in ieder geval niet normaal en de lipo lijkt me oke tenzij de stekker er op 2 manieren in past. ;)
Peter, je kunt niet zomeer weerstand van elektronica gaan meten, de meetspanning kan halfgeleiders op vreemde manier in geleiding sturen. Je moet het diode-bereik van je meter gebruiken, en dan nog zou ik er niet blind op varen.
Even ter verduidelijking: ik had dit item na enige tijd ook in het elektronica forum geplaatst omdat ik dacht dat de mensen die hier verstand van hebben het hier niet oppikten; dit is mij niet in dank afgenomen, maar ik geef hier de aldaar alweer verbeterde tekst
Er lijkt het volgende met mijn lader (Graupner Ultramat 16)aan de hand:
Als ik een lipo alleen in de balanceport aansluit en de lader is verder ''uit'' lijkt er een dusdanige (kortsluit?) stroom te lopen dat de groundstrip van het balance-adaptertje oververhit en nu dus is doorgebrand.
Is dit normaal?(waarom wordt daar dan niet voor gewaarschuwd?) of wat kan er dan aan de hand zijn?
De lader lijkt overigens normaal te werken
Kan iemand hier zijn licht over laten schijnen, want ik vertrouw het niet.
Ron: je hebt gelijk, ik probeer alleen maar handvaten te geven om een antwoord uit te lokken van iemand die gewoon weet wat je mag verwachten want zelf heb ik van deze materie te weinig verstand.
Mijn vraag lijkt zich toe te spitsen op de volgend mogelijkheden:
a) is het zo dat een lipo op de balancer en verder niets aangesloten (semi)kortgesloten staat, en waarom vind ik daarover dan niets in de gebruiksaanwijzing?
b) als dat niet zo hoort te zijn, wat kan er dan mis zijn met de lader en is het dan de moeite die te laten nakijken en door wie?
(of is dit een gevalletje Kliko:()
Dit is voor mij best urgent, want ik durf nu niet met deze lader te laden en kan dus even niet laden.:(
nb: de balance-adapter doormeten als ie is doorgebrand gaat nu niet ergens naar leiden denk ik zo, maar voor het definitieve doorbranden gemeten en er leek geen kortsluiting tussen grnd en een van de andere pennetjes of pennetjes onderling.
: laten we het daar alvast over eens zijn!
a)Nee zeker niet.
Het laad programma zal echter niet starten en er zal een melding conector break verschijnen of iet soortgelijks.
De lader werkt niet zonder aangesloten hoofd aansluitingen maar wel met aangesloten hoofd aansluitingen zonder balancer aansluiting.
Bij het starten van het laadproces moet dan wel het aantal cellen bevestigt worden als extra stap.
b)Er kan iets defect geraakt zijn in de lader(als je zeker weet dat de adapter oke is).
Je zou hem dus beter meteen moeten vervangen maar voor je dat doet zou ik met het hele spul naar de leverancier gaan of een andere deskundige om de lader te testen.
De balancer zou defect en misschien ook kortgesloten kunnen zijn en dat kost dan weer een balancer bordje en ben je weer terug bij af.
Als alleen de balancer defect is(en niet te repareren) dan kan de lader voor ongebalanceerd laden gebruikt kunnen worden dus nog niet in de kliko gooien.
.:confused:
Alleen deze opmerking doet mij denken dat alleen het balancer bordje defect was maar omdat hij verbrandt is is dat nu onderbroken en niet meer te controleren.
