Update duurde iets langer maar hier is ie. Ik heb voornamelijk door gewerkt en niet van ieder dingetje een foto gemaakt, vandaar dat het niet mega veel foto's zijn.
Nu ik de draden binnen heb gelijk maar de powerkabel naar het power distributie board gemaakt. Boogje naar onder het bordje door om...
...tussen de plaatjes en armen voorlangs uit te komen.
Eerst natuurlijk de stekker erop gesoldeerd, ook een krimpkous eromheen gedaan ter bescherming.
Vervolgens alle ESC's voedingsdraden erop gesoldeerd.
En daarna met hot glue vol gesmeerd/gespoten. En nog even vlak gemaakt met de heatgun.
Ik had de motorconnectors van de ESC's niet niet voorzien van een krimpkous dus met de heatgun gelijk alles voorzien van een krimpkousje.
De KK2.0 FC vast gemaakt met de kunststof afstandsbussen en bouten en moeren.
Doordat de voedingsdraden naar het power distributie board omhoog in een boogje liepen kon ik de afstandsbussen die ervoor bedoeld waren niet gebruiken, niet hoe ik het wilde.
Met een langere bout opgelost, de moer heb ik met loctite vastgezet en de afstandsbussen ook met loctite op de schroeven gedraaid.
Even gekeken hoe ik de landingspoten wou bevestigen, onder het accu plaatje leek mij het beste zo kan ik er ook nog een camera eronder hangen.
Helaas zaten daar 2 bouten in de weg, dan maar even 2 grote gaten boren zodat de bouten erin vallen.
Vervolgens alles geboord en vastgezet.
De volgende dag alles aan elkaar gemonteerd, met borgmoeren.
En gelijk de LiPo alarm aan de landingspoot vast gemaakt.
Alle 4 de motoren bevestigd, uiteraard ook met borgmoeren. (was trouwens wel een k*t karwei, kon geen goede passende schroevendraaier vinden dus moest alles met een te grote of te kleine schroevendraaier vast draaien :-|)
In de tussentijd had ik de ontvanger ook al met klittenband bevestigd en alle draden van de ontvanger en ESC naar de FC bevestigd.
Dit is hoe hij nu staat te wachten
totdat ik de props erop kan monteren.
Ik heb de radio al ingesteld (heli mode, klopt dat?), de ESC's gekalibreerd en de KK2.0 ingesteld.
Binnenkort ook maar een flashtool kopen op dit moment staat er FW1.2 op.
