Icharge 106 lader balanceren controleren
Ik wilde de balanceerwaarden van mijn lader eens controleren.
Ik heb een balanceerkabel die ik op de 6s uitgang kan aansluiten zodat ik 2 3s lipos parralel kan laden.
Als ik 1 lipo aansluit krijg ik de eerste 3 waarden in beeld.....als ik deze lipo op de andere uitgang aansluit krijg ik alleen de laatste waarde en de 4e en 5e niet.
Dit gebeurt ook als ik een 6s balanceerkabel gebruik waarbij ik de bovenzijde weggesneden heb zodat ik er 3s balanceerkabels in kan steken.
Sluit ik de eerste 3s lipo aan op de meest rechtse pinnetjes dan zie ik de erste 3 waarden in beeld. Sluit ik de kabel op de laatste 3 pennetjes aan dan zie ik alleen de laatste waarde.
Sluit ik een 6s lipo aan dan zie ik al de 6 waarden.
Hoe kan dit.
Wat je hier doet kan tot defekten leiden! De min van de balanceerkabel (dus de min van de eerste cel) moet altijd op positie 1 worden aangesloten. Hierop mag geen uitzondering worden gemaakt. De lader gaat er namelijk van uit, dat de voedingsmin van de accu dezelfde is als de min van de balanceerkabel (wat-ie ook is).
Als je de balanceerkabel halverwege aansluit klopt dit niet meer. Gelukkig is er binnenin de lader geen 'harde' doorverbinding tussen de voedingsmin en de balancermin, anders zou je op deze al meteen kortsluiting maken. Als je op deze manier zou proberen te laden (wat je dus niet moet proberen) zal de lader bezwaren maken.
Als je twee 3s LiPo's parallel wil laden zul je je ook parallel aan elkaar moeten aansluiten. Dus zowel de voedingsdraden parallel als de balancerdraden parallel. Wil je ze in serie laden, dan zul je ze in serie moeten aansluiten en ook hier zowel de voedingsdraden als de balancerkabels.
Hoe kan dit.
Als je 2X 3s parallel gaat laden dan moet ook alle cellen parallel geschakeld worden.
Een 6S kabeltje is om ze in serie te schakelen.
Ergens klopt je verhaal niet.
Een foto of schema van je aansluitingen zou het een en ander duidelijk kunnen maken.;)
@corrien
Ik heb de voedingskabel van de accu niet aangesloten op de lader.
Ik heb alleen de balanceerkabels geprobeert.
Nu ik dit gedaan heb is de lader toch hopelijk niet kapot??
Ik bemerkte met 6 cellen laden dat de 5e positie lang duurde voor balanceren.
Met een multimeter de cellen nagemeten en bleek dat de lader het voltage
niet goed weergaf van de 5e cel.
Ik heb de balanceerwaarden toen gecalibreert.......maar zag op de site van icharger dat
je het ook kon controleren door 2 3s pakketten om te wisselen op het balanceboard.
Aangezien ik deze niet heb probeerde ik het op de 6s balanceeruitgang.
Defekt raken gebeurt eigenlijk alleen als zowel de voedingskabel als de balanceerkabel aangesloten is en één van de twee verkeerdom zit.
Met alleen de balanceerkabel aangesloten zal er niets fout zijn gegaan.
Het balanceboard, waarbij je twee 3s pakketten onderling kunt wisselen zal beide accu's in serie schakelen, zodat er een 6s pakket ontstaat.
... De min van de balanceerkabel (dus de min van de eerste cel) moet altijd op positie 1 worden aangesloten. Hierop mag geen uitzondering worden gemaakt. De lader gaat er namelijk van uit, dat de voedingsmin van de accu dezelfde is als de min van de balanceerkabel (wat-ie ook is). ...
En hetzelfde geldt voor de plus van balanceerkabel en voedingskabel.
Op deze site meer uitleg en multiple choice bedradingdiagrammen, speel maar eens met de diverse keuzes:
www.scriptasylum.com
-> RC calculations
-> electrical menu
-> LiPo pack wiring (diverse tooltjes)
en
-> System wiring (multiple choice bedradings-diagrammen)
Zeer handige site voor e-volk, loop maar eens door de diverse menu-items. Toevoegen aan favorieten?
