XT60 of ec5 connectoren
Ik gebruik nu xt60 connectoren maar soms gaan ze niet echt makkelijk in elkaar.
Ook vind ik de 10 awg draden lastig te soleren.
Zijn de ec5 connectoren beter om te gebruiken?
Als je de ruimte hebt kan dat werken...
Wat ook werkt is een beetje bijvijlen, en of of een drup wd40 erin.
De niewe versie die ik nu heb gaan aanmerkelijk minder stroef in en uitelkaar. De connectors zelf (dus d estroom voerende delen) zijn net zo van vorm en afmeting maar de connector zelf is miniem iets aangepast qua formaat.
Ec5 is een stuk makkelijker te solderen, 10AWG is geen probleem. Ik gebruik altijd een gasbrander om de draden in de connectoren te solderen. Verder zal je meer grip hebben omdat ze wat groter zijn en moeten in theorie makkelijker uit elkaar gaan.
12awg is de max wat ik soldeer op xt60 en das al lastig genoeg, om dat mooi te krijgen. Xt90 of ec5 is dan een betere keus op 10awg
wij gebruiken ook de XT60 connectoren en hadden ook het probleem dat ze soms moeilijk te scheiden zijn.
Het blijkt dat als je voorzichtig inde grootste connector de pennen iets naar elkaar drukt met een tangetje je de connectoren makkelijker kunt scheiden.
Suc6
HK levert hier een oplossing voor, een klemmetje op elke connector en een soort knijper die je over de beide connectoren heen schuift om vervolgens de knijper in te drukken. Resultaat, M/F worden zonder kracht van elkaar gescheiden. Kost maar een paar dollar.
Werkt perfect.
Verzonden vanaf mijn mobiel.
Het schijnt ook iets te helpen om de male wat op te schuren zodat hij net iets losser zit.
De contacten inbuigen zou ik niet doen!
Dit geeft slechter contact!
Aan de contacten schuren zou ik juist helemaal nooit doen. Dan wordt het contact nog veel slechter dan als je de veerdruk iets verlaagd door de contacten in te buigen. Daar komt nog bij dat het ruwere oppervlak juist meer wrijving heeft en dus moeilijker los zal komen. Je schuurt het goudlaagje weg en de contacten zullen makkelijker vuil vasthouden. Dit zorgt voor (veel) slechter contact.
De contacten schuren is geen goed idee. :nooo:
Ik bedoel ook zeer zeker niet de stekker zelf, maar de gele behuizing van de male!
Zoals hier gedaan word:
Ik heb van het weekend een deel connectors besteld, zowel XT60 als EC5 (voor de grote stromen van de accupacks voor de motoren van mijn hexacopter).
Kost niet veel, maar je moet wel even wachten tot het vliegtuig uit China in NL geland is....
5x EC5 connector voor €6,00 incl. verzending
5pcs EC5 Male Female Super Connector Plug With Blue Sheath | eBay
10x XT60 connector voor €4,82 incl. verzending
10pcs XT60 Male Female Connector Plug Blue Precision Machining | eBay
Verder kan ik voor kabeltjes, stekkers, krimpfolie naast ebay.nl ook banggood.com of buyincoins.com aanbevelen.
