Lipo`s tegelijk laden
Hallo ik ben een beginner op dit gebied...
mijn zoontje heeft een himoto 1:10 auto, met 3 x een lipo van 7,4V, 1 x 2000 mAh ( de standaard accu ) en 2 x een 3200 mAh.. ( extra )
Ik heb nog een Himoto auto in bestelling staan voor mezelf met 3 x Lipo, 1 x lipo 7,4V , 2000 mAh, ( standaard ) en 2 x 11,1 V, 4000 mAh ( extra )
Nu heb ik naast mijn standaard lader die erbij zat een Imax B6AC gekocht en heb hiervoor een balance board, zodat je meerdere lipo`s tegelijk kan laden in bestelling staan..
Kan je met zo`n balance board 7,4V 2S en 11,1V 3S accu tegelijk laden ???
En heb ook ergens gelezen dat je eerst de T-connector aansluit en hierna de balance kabel, waar is dit voor ?
bedankt alvast
mystery-nieuwe-stijl-li-po-charger-adapter-board-2-6s-charge-balance-board_osvjiw1351563300722.jpg
De beperkende factor van je lader is het vermogen van maar 50 watt. Als je drie cellen Li-Po's gaat laden is de maximale laadstroom ongeveer 4 ampère. Als je die laadstroom over verschillende accu's gaat verdelen, duurt het laden alleen maar langer.
Daarnaast is het verstandig Li-Po's te laden zoals je ze gebruikt. De ladingstoestand van apart gebruikte accu's is altijd verschillend.
Het parallel laden van Li-Po accu's met verschillend cellenaantal is niet mogelijk. Wil je meerdere accu's tegelijk laden dan is het te overwegen een lader met meerdere uitgangen aan te schaffen. Dat zijn meerdere, van elkaar onafhankelijke laders, in één behuizing.
Voor veel meer informatie over het laden van Li-Po's zie deze FAC: <Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
Dank je wel voor de info, heb ook de Faq van de lipo`s doorgelezen....
En denk ( hoop ) er iets meer van te begrijpen.
In het kort:
2s en 3s accu`s niet tegelijk laden.
Het aantal ampere`s wat de lader maximaal ( in dit geval 5A ) laad moet je delen over het aantal lipo`s, dit is dan het maximaal ampere wat er per accu geladen word.
Begrijp alleen nog niet.
het is een balancer board, je sluit de lipo`s aan met t-connector en de balancestekker, zorgt dan niet de balance stekkers dat je verschillend gebruikte lipo`s goed worden opgeladen ???? waarom heb je anders die balancer stekkers eraan zitten
NEEN dat kan niet en daar is zo'n board ook niet voor bedoeld! Een balance board is eigenlijk niets meer of minder dan een luxe verloop stekker/kabel zodat je de kleine connector van je 2S accu ook op je lader kan aansluiten. Op de lader zit meestal een connector geschikt voor het maximum aantal cellen in serie wat de lader kan laden.
Dat hangt af van hoe de lader in elkaar zit en wordt dus bepaald door de fabrikant. Als er in de gebruiksaanwijzing staat dat je eerst de laadkabel moet verbinden en dan pas de balance kabel dan kan je dat het beste ook gewoon doen. De fabrikant weet dat het beste zou ik denken!
Speciaal verloop om 3 stuks 2S lipo's of 2 stuks 3S lipo's tegelijk te kunnen laden.
Laden gaat via de balancerstekker van de lipo met een laadstroom van ongeveer 1A.
Deze set is geschikt voor lipo's met een XH balancer stekker.
Nee, de maximale laadstroom is iets waar de fabrikant trots mee adverteert, maar die slechts in bepaalde omstandigheden mogelijk is. Wat van belang is, is het maximale vermogen van de lader. In dit geval 50 watt.
Dit vermogen, gedeeld door de spanning van de aangesloten cellen bepaalt de maximale laadstroom.
Dat is dan voor 2 cellen (8,4 volt) 50 : 8,4 = 6 ampère, wordt 5 ampère omdat dit de maximale laadstroom va deze lader is.
voor 3 cellen (12,6 volt) 50 : 12,6 = 4 ampère.
voor 4 cellen (17 volt) 50 : 17 = 3 ampère.
En zo verder.
Dit zijn theoretische waarden die in de praktijk o.a. door warmteverliezen anders kunnen uitpakken.
