Geluidsarme 12V aandrijving
Discussie in 'Model elektronica' gestart door barobert, 31 aug 2013.
  1. barobert
    barobert Guest
    Groeten vanuit Australië.
    Ik ben een slider aan het bouwen voor mijn camcorder. Die zit gemonteerd op een superlichte dolly die over een rail heen en weer wordt getrokken met een ragdunne kabel plus veer die als een lus gemonteerd zit om een poelie die wordt aangedreven door een 12V transmissiemotortje dat ik in beide richtingen kan laten lopen en waarvan ik de snelheid kan regelen.
    Het werkt allemaal prima, maar er blijft één probleem: het storende geluid dat van het vetragingskastje komt. Hoewel er slechts 'kippenkracht' nodig is voor de slider, maakt het motortje toch wat teveel geluid, vooral bij hogere snelheid.
    De vraag is: heeft iemand ervaring met dit soort motortjes en zo ja, wat is dan het meest geluidsarme type? Kopen bij Conrad etc. kán, maar is duur naar Australië. Ik koop vaak in China via eBay, dikwijls naar tevredenheid én spotgoedkoop. Maar wie o wie maakt nu die geluidsarme transmissiemotortjes...?
    Ik zit overigens niet aan die 12V vast. Zolang het maar een courante batterij- of accuspanning is.
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Massa's, afmetingen, af te leggen afstanden?
    Snelheid regelbaar/instelbaar, minimum/maximum snelheid?
    Constante snelheid? Versnelling/vertragingen?
    Of gewoon linksom/uit/rechtsom?
    Het eerste waar ik aan denk zijn buitenlopers, die hebben een hoger koppel dan binnenlopers, en daardoor minder/geen reductie nodig.
    Foto's van huidige opstelling? Vastgepind bovenaan in het Helpdesk subforum:
    FAQ - Plaatsen van foto's en filmpjes in berichten
    Forumtipjes:
    • Het kan handig zijn om je woonplaats of regio in je profiel - MBF op te geven, dan kan iedereen dat altijd links onder je gebruikersnaam zien. Daarmee kunnen leden je verwijzen naar evenementen, winkels, clubs, personen, handel, locaties en drinkgelagen in jouw omgeving. En wie weet, misschien woont er wel een behulpzame ervaren MBF'er bij jou om de hoek, of iemand die jij kunt helpen.
    • Indien je ook leeftijdsweergave activeert in jouw profiel - MBF, zal die altijd zichtbaar zijn, links naast je berichten. Met die kennis kunnen forumleden beter maatwerk leveren in hun antwoorden. Leeftijd geeft indicatie van budget, aantal jaren scholing (= talen, natuur- en wiskunde, rij- en zwemles etc) en het al dan niet aanwezig zijn van een hogere instantie, eventueel in combinatie met handenbindertjes. Of dat je wellicht zelf nog in de categorie handenbindertje valt. En leeftijd kan een (zeer) ruwe indicatie geven van de 'kwaliteit' van jouw antwoorden.
    • Met andere woorden, het vergemakkelijkt en verbetert de communicatie, en de persoonlijke contacten.
    Laatst bewerkt: 1 sep 2013
  3. barobert
    barobert Guest
    Mij gaat het om de algemene vraag: welk type transmissiemotortje produceert het minste geluid bij een gemiddelde belasting en snelheid? Soms heeft iemand ervaring met een bepaald merk of type dat opvallend weinig herrie maakt en in redelijke stilte zijn werk doet. Nogmaals, echt veel kracht is niet nodig.
  4. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Ik heb dit type in gebruik, en ik vind deze voor een vertragingsmotor heel stil.
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Maar voor buitenlopers, borstelloze motoren, heb je een borstelloze regelaar nodig en een servo-tester om regelaar aan te sturen.
    Je zou ook een reductie met snaar en poelie kunnen overwegen, dan kun je de al aanwezige motor gebruiken.
    Wij weten niet wat gemiddelde belasting en snelheid voor jou betekent.
  6. barobert
    barobert Guest
    Adam bedankt. Ik had deze serie bij Conrad ook al opgeduikeld (Taiwanese makelij, zag ik) maar eer zoiets uit NL hier is ben ik zowat het dubbele kwijt. Er zijn nu twee Chinese exemplaren onderweg en hopelijk kom ik er zo uit, anders kan ik altijd nog naar Conrad.
  7. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    Een echt stille transmissie maak je net een snaar of tandenriem ... een beetje afhankelijk van gewenste vertraging of het qua maat past
  8. barobert
    barobert Guest
    Mee eens, maar dan moet ik inleveren qua ruimte en hanteerbaarheid. Ik ga nu eerst die Chinese dingen maar eens proberen - het blijft met dit soort knutselwerk toch trial and error - en ik zal zien of ik het motortje kan inpakken, want de looptijd zal maar kort zijn. Zoals gezegd heb ik maar weinig trekkracht nodig, dus wie weet valt het allemaal mee. Ik ga van een hoog toerental uit en met een PWM-circuitje kan ik dan mooi omlaag gaan. Een vette elco over die PWM-schakeling houdt eventuele brom weg.
    Ciao! En diepe dank voor de reactie.
  9. IJsselmeer 1
    IJsselmeer 1 In Memoriam
    19 mei 2011
  10. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    maxon motors met planetaire overbrenging.
  11. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    De meest geluids arme motoren zijn juist die zonder transmissie.
    Omdat je maar kippe kracht nodig hebt zou je de spanning nog verder naar beneden kunnen brengen.
    Langzaam draaiende gelijkstroommotoren vind je in b.v. een oude printer.
    Je zou er stappenmotoren in verwachten maar dat blijkt niet zo te zijn.;)
  12. IJsselmeer 1
    19 mei 2011
    Een stappe motor kan je die ook gebruiken in de modelbouw boten?
    Henk
  13. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Een stappen motor is een borstelloze motor met zeer veel polen.
    Als alle benodigde spoel aansluitingen aanwezig zijn zou hij op een ESC moeten kunnen draaien op een laag toerental.
    Ik heb het nooit getest maar als dat lukt is er misschien in de modelbouw een toepassing voor te vinden b.v.in het geval van het verplaatsen van een camera.
    De motor uit een printer heb ik echter wel in een langzame modelboot gebouwd en dat werkt perfect omdat het gewicht geen probleem was.
    Het rendement was zeer goed en hij werkte uitermate geluidloos.;)
    Laatst bewerkt: 7 sep 2013
  14. IJsselmeer 1
    19 mei 2011
    stappenmotor
    Oke Bedankt voor de info CD rom Flyer,ik heb 4 draadjes aan het stappenmotortje zitten,maarja wat is + en wat is - en er staat op niet op hoeveel volt.
  15. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Dan heb je een bipolaire stappenmotor:
    Met een ohmmeter kun je erachter komen welke twee draden bij elkaar horen.
    Een "gewone" brushless motor ESC is bedoeld voor een configuratie waarin 3 sets spoelen aan één kant verbonden zijn, en de andere kant naar buiten uitgevoerd word, vandaar dat je normaal maar 3 draden aan kan sluiten. Ik zou niet weten hoe je dat op jouw stappenmotor kan aansluiten. Bovendien heeft een stappenmotor een andere verhouding spoelen-magneten (1 op 2 geloof ik), waardoor je hem door het bekrachtigen van 1 set aansluitingen (de rode draadjes in het plaatje) in een stabiele toestand kan houden.
  16. IJsselmeer 1
    19 mei 2011
    OOK Max z Bedankt voor de info en afbeelding ,ik zal het motortje nog eens opzoeken en er een foto van maken, ik heb het dus te veilig weggelegd.
  17. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ik wil er nog aan toevoegen dat een stappenmotor voor een heel ander doel gemaakt is, hij moet namelijk geschikt zijn voor lang stilstaan of langzaam lopen, terwijl de volle spanning op de spoelen staat. De efficiëntie is daarbij van ondergeschikt belang. Bij een 'gewone' borstelloze motor is dat juist omgekeerd: een hoge efficiëntie, maar bij langzaam lopen of stilstaan onder de volle spanning brand hij onherroepelijk door. En een stappenmotor heeft een speciale "driver" nodig, waar je op een andere manier pulsen aan toevoert als bij onze esc's.
    En de ts zocht een stille aandrijving, dan moet je zéker geen stappenmotor nemen.....
    Max.
  18. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
  19. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Een stappen motor is gebouwd om aan aantal stappen te verdraaien en exact op een bepaald punt stil te staan.
    Voor aandrijving van een systeem zoals in boven geplaatste link b.v.
    Voor verplaatsen van een camera dus ook bruikbaar alleen moet je dan beschikken over hard en software om het geheel aan te sturen.
    Dat zal in dit geval waarschijnlijk veel te omslachtig worden.
  20. Micropuller
    1 jul 2004
    Dat snap ik, maar als je op een dergelijk systeem (wat overigens vrij eenvoudig en met een niet al te groot budget zelf te bouwen is) een gewone borstelmotor zet, ben je ook al een heel eind. Maar dan zul je wel eindstops moeten inbouwen, en een manier om het toerental te regelen (ik neem aan dat je in ieder geval een soft start/stop wilt hebben)
    Uiteindelijk zal het niet zo heel veel uitmaken, als je tenminste over de benodigde kennis beschikt.
