nieuwe lader gezocht
beste modelbouw veteranen recent is één van mijn Imax b6AC klonen overleden (ik had er 2 en ik zal jullie niet met de geschiedenis waarom vervelen ;)).
nu ben ik dus naarstig op zoek naar een nieuwe lader die daarnaast ook iets meer power heeft (W) daar ik in mijn RC auto 2x2s 7600mAh lipo's gebruik. mijn batterijen laad ik altijd op 1C gewoon omdat ik geloof dat dan de batterijtjes het langst mee laat gaan.
met de formule P=U x I heb ik een minimale kracht berekend die de voeding moet kunnen leveren (verbeter mij als ik een fout maak)
P= 14.4V (2x 2 cellen gelijktijdig laden) x 7.6A
P (Watt)= 109.44W
ik weet niet of ik nog een deel verlies moet meenemen (denk van wel) maar dan moet ik minimaal naar een 150W tot een 200W voeding/lader uitkijken.
nu heb ik nergens een lader gevonden die op 220-240V netspanning meer dan 90W kan leveren dus ik denk zo dat ik moet kijken naar een voeding+lader combo.
ik hoopte dan ook dat jullie mij kunnen wijzen op goede merken voor leuke prijzen voor een set (wil het tussen de 150 en 200 euro houden) want zelfs na heel veel spul bij de bekende Rc winkels te hebben bekeken en o.a. conrad zie ik nu eenmaal door de bomen het bos niet meer. en na de ervaring met die enorme pruts kloon laders ben ik bereid te investeren in kwaliteit spul.
Zelf heb ik vroeger een aparte lader en voeding gehad. Toen is mijn lader overleden en ging ik kijken voor een compacte lader met ingebouwde voeding. Ik ben dus uitgekomen op de dynamite passport ultraforce, een 200watt lader met ingebouwde voeding. Gebruik hem al een tijdje en is echt top! Zeker een aanrader!! Als je even goed zoekt kan je hem uit Duitsland halen voor een kleine 100 euro.
heb hem even vlot bekeken die dynamite passport ultraforce en het ziet eruit als een B6 op steroïden :P (niet verkeerd, is nu eenmaal een werkend concept)
hoe lang heb jij hem al in bezit? en hoe vlot werkt hij zijn balance taak af?
Denk dat ik hem nu tegen de 3-4 maanden aan heb, maar hij heeft al een aantal uren gedraaid. Denk dat ie er ongeveer een accu lading of 60-70 op heeft zitten. Het balansen gaat bij mij gewoon vlot. Ligt ook een beetje aan welke accu ik gebruik. Zo wil het soms bij een accu wel wat langer duren, maar dit ligt niet aan de lader. Wanneer ik mijn nanotech 2x2S 5800mah op laad op een 10A doe ik er zo gemiddeld 35-40 minuutjes over(De lipo is wordt dan opgeladen vanuit een lege toestand).
Ik ben er iig heel tevereden tot nu toe :D. Deze zou het toch even beter moeten doen als de B6. De software is misschien wel redelijk gelijk, maar de componenten die gebruikt zijn in de lader zullen een stuk beter zijn. Zo zitten er waarschijnlijk betere en nauwkeurigere weerstanden in bij het balance gedeelte van de lader.
... P= 14.4V (2x 2 cellen gelijktijdig laden) x 7.6A
P (Watt)= 109.44W ...
Je rekent met 3,6V/cel maar een volle LiPo cel heeft een spanning van 4,2volt.
Dus
4x4,2x7,6A = 130watt
Met wat verliezen erbij kom je op minstens 150watt (vermogen, niet kracht)
Kijk hier eens (ook vanwege de heldere uitleg en eerlijke! specificaties:
www.pkracing.nl/chargerlist.jsp
Of zoek eens op Junsi = iCharger laders
Wat lader-tests
www.elektromodellflug.de
-> Lader test
Handige tools voor berekenen van benodigd vermogen en stroom van lader&voeding en overzichtje van laders:
www.scriptasylum.com
-> RC calculations
-> electrical menu
-> Lithium battery chargers
en
-> Charger calculator
Zeer handige site voor e-volk, loop maar eens door de diverse menu-items. Toevoegen aan favorieten?
Forumtipjes:
  • Het kan handig zijn om je woonplaats of regio in je profiel - MBF op te geven, dan kan iedereen dat altijd links onder je gebruikersnaam zien. Daarmee kunnen leden je verwijzen naar evenementen, winkels, clubs, personen, handel, locaties en drinkgelagen in jouw omgeving. En wie weet, misschien woont er wel een behulpzame ervaren MBF'er bij jou om de hoek, of iemand die jij kunt helpen.
  • Indien je ook leeftijdsweergave activeert in jouw profiel - MBF, zal die altijd zichtbaar zijn, links naast je berichten. Met die kennis kunnen forumleden beter maatwerk leveren in hun antwoorden. Leeftijd geeft indicatie van budget, aantal jaren scholing (= talen, natuur- en wiskunde, rij- en zwemles etc) en het al dan niet aanwezig zijn van een hogere instantie, eventueel in combinatie met handenbindertjes. Of dat je wellicht zelf nog in de categorie handenbindertje valt. En leeftijd kan een (zeer) ruwe indicatie geven van de 'kwaliteit' van jouw antwoorden.
  • Met andere woorden, het vergemakkelijkt en verbetert de communicatie, en de persoonlijke contacten.
kijk die calculatos van scriptasylum was ik even vergeten... komt toch een 2V meer in berekening erbij.
geweldig bedankt, heb ook maar gelijk dat profiel bijgewerkt ;)
