Micro servo's gebruiken ipv standaard?
Ik vroeg me laatst af of het een goed idee zou zijn om micro servo's te gebruiken in een 1m60 warbird. Een digitale micro servo (evt met metal gears) weegt al gauw 30 gram per stuk minder, maar kán meer kracht en snelheid leveren dan een standaard servo.
Dat kan in totaal al gauw 200 gram besparen op een volledig model!
Buiten de hogere kosten, zijn er nadelen te bedenken waarom het een slecht idee zou zijn?
Een standaard servo is wel robuuster uitgevoerd en gaat langer mee .
Daarintegen als je gewicht verminderd op de buitenzijde van de vleugel ,verbetert wel de rolreactie (niet dat je dat echt gaat merken op een wo2 kist).
En een wo2 kist mag wel wat zwaarder zijn ,komt alleen maar ten goede voor het schaal vlieggedrag .
Mee eens met de vorige spreker. Maak maar eens een microservo open en zie de pietepeuterige tandwielen, asjes en potmeter. Ik denk niet dat het slim is om daar te zwaar geweld op los te laten. Denk daarbij aan motortrillingen en krachten die er vrij kunnen komen.
zwaar geweld?
Ik zou er geen hxt 9 gram servotjes instoppen maar een merk micro-mini servo is echt geen probleem op een warbird van 1.6m.
B.v een hitec HS-82mg micro of hs225mg mini.
Heb zelf 2 stuks hs225 mini op een 30cc benzine 3d kist voor hoogte roer dat door velen op dit model wordt toegepast gezien hoogte is berekend op mini servo,s.
Voorkeur heeft wel een mini servo maar b.v zon 225 doet echt niet onder als ontwerp.
4.8kg op 6v.
Hou er rekening mee dat micro servo's vooral de kracht leveren vlak bij de bevestiging van de arm; kun je dus de servo aansturing kort houden dan zal het waarschijnlijk geen enkel probleem opleveren. Wil je lange servo armen gebruiken ( >3cm ) dan zou ik ermee uitkijken.. Ik gebruik overigens overal HTX900 in. De eerste keer dat ik die kocht (zes jaar geleden) heb ik twee setjes nieuwe tandwielen mee besteld. Raad eens wat er nog ongebruikt in mijn onderdelendoos ligt..
Dat geld voor elke servo, kracht wordt opgegeven in Kg/cm, dus 3 Kg/cm betekent dat de servo op een arm van 1 cm vanaf het draaipunt, een trekkracht geeft van 3Kg. Op 2 cm is dat maar 1.5 Kg.
Of dit nu een micro of standaard size is, maakt niet uit. Feit is wel, dat de tandwielen bij een micro heel fijn zijn, en snel zullen breken bij "stootbelasting", zeker bij grote roeren zoals op een warbird van 1.60m
Gewoon standaard servo's gebruiken, die paar grammen merk je niets van. Beter licht bouwen, als je gewicht wilt besparen.
Het wordt een brandstof kist, een Top Flite P-51. We bouwen er twee simultaan, en vervangen het (twee keer zo zware!) balsa uit de bouwdoos om gewicht te besparen.
M.b.t. de tandwielen, geldt dat ook voor metal gears?
Feit is wel, dat de tandwielen bij een micro heel fijn zijn, en snel zullen breken bij...
Gewoon nieuwsgierig: Hele fijne tandwielen betekent toch ook dat er méér tegelijk in elkaar grijpen en dus dat er daardoor grotere krachten overgebracht kunnen worden dan op basis van één (of veel minder) grotere tanden verwacht zou kunnen worden?
En, natuurlijk zijn metalen tandwielen normaal gesproken sterker dan kunststof.
Als de diameter van het tandwiel niet kleiner is, heb je gelijk dat er meer tanden in aangrijping zijn bij fijne vertanding.
Tandwiel is echter wel kleiner, dus per saldo maakt het niets uit hoeveel tanden in elkaar grijpen ( sloop maar eens een paar oude servo's).....
Ook met metalen tandwielen zou ik voor standaard servo's kiezen, zeker bij een brandstofkist.
micro in een brandstof is wel de laatste keuze die je moet maken.
ik heb het gedaan, en het heeft me de kist gekost. het is niet een vraag van "zal dat gaan?" , maar meer van "hoelang zou hij heel blijven"
zeker bij een brandstof kist, is het not done,
waarvoor denk je dat ze micro servo's heten?
omdat ze voor micro kisten bedoeld zijn, dat is opzich wel handig, micro, standaard, bigscale,
