2 kapotte lipos samen solderen
hoi,
ik maak dit topic aan voor iemand waar ik altijd mee ga rijden in doenrade.
hij heeft 2 2 cel lipos met elk 1 kapotte cel.
nu is de vraag dus of er iemand die ook in de buurt woont (limburg) de cellen die heel zijn uit de lipos kan halen en samenvoegen tot een goede 2 cel lipo.
de lipos zijn gewoon van hetzelfde merk en zelfde capaciteit.
groetjes.:)
Dit kun je beter niet doen.
Bijvoorbeeld een 2 cell lipo daarvan komen de cellen van de zelfde serie en zijn uitgezocht op gelijke cellen.
Ook worden de 2 cellen tegelijk belast of geladen.
2 losse gebruikte cellen zijn verschillend geladen, belast etc.
Is beter om alleen te doen als je weet waar je mee bezig bent.
het gaat hier niet om een hobbyking lipo, maar om vrij dure hardcase lipos.
ze zijn aan het begin alleen parallel gebruikt in een e revo 1:8, en pas op het einde appart in een onroad 1:10.
ze hebben ongeveer even veel ladingen gehad.
ik zou het toch zonde vinden om ze meteen weg te gooien.
Je bent nog een beetje jong om opgepakt te worden als bommenmaker.
Niet doen, hoe duur ze ook wezen.
Johan.
Nee, de cellen zijn in de fabriek gesorteerd op inwendige weerstand.... Dus zal nooit goed werken. Alleen als je geluk hebt, zal je samengestelde pakket goed werken, anders wordt één cel het zwaarst belast en krijg je nooit een goed vermogen uit je pakketje....
ach gewoon doen en maar afwachten wat er gebeurt !!!
ik lees het wel in de krant.
( voor een paar tientjes heb je al meer lipo's dan je je hele leven nodig hebt )
Die pakketjes zijn misschien al flink afgebeult en niet nieuw meer dus een goed pakket kan je er niet meer van maken.
Als je zelf of iemand in je omgeving ervaring heeft kan je het proberen en anders gewoon nieuw aanschaffen en je nog even af vragen waardoor ze kapot gegaan zijn.;)
Nee dus je moet de inwendige weerstand checken.
Dat zou ik dus doen, checken met laden en tussen tijdse ontlading via lader.
Hier heb je een goede lader voor nodig.
Beter is om het niet te doen maar met de juiste checks en ervaring kan het gerust al moet je zonpakketje beter blijven checken.
NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHEEEEEEEEEEEEEEEEEEHEEEEEEEEEEEE!!!
zo... en ZUCHT!
er komt wel heel wat meer bijkijken dan een simpel laad / ontlaad testje met een normale lader om de eigenschappen te vergelijken. De lader die met 30 - 50 A kan ontladen moet ik nog zien.
investeer nou gewoon die 10 - 20 euro in een nieuw pakket en voorkom daarmee alle ellende.
Dat 1 cel defect is verteld ook al veel over de andere cel. Die cellen zijn niet zozeer gematched met meet processen en testen in de fabriek. Maar gematched in productiereeks / tijd.
Bij leds is dit veel duidelijker en beter uit te leggen dus even de leds als voorbeeld gebruiken. In de loop van de productie veranderd de kleur een X%. Als je nu dus een groot led bord maakt wil je een bepaalde batch leds hebben die nagenoeg op hetzelfde moment gemaakt zijn. Zodat de kleurverschil minimaal is. Fabrikanten hebben dan ook een codeersysteem aan hun leds hangen waarin dus de tijdblok / kleur gedefineerd staat. Elke batch en elk blok heeft andere eigenschappen. Dit heeft met heel veel factoren te maken.
@ cheeta mijn bericht was gericht aan TheNorb.
Net als mijn eerste reactie dat je het beter niet kunt doen.
Maar met een powerlab 8 kun je de inwendige weerstand meten per cell en ja tot 40A ontladen, al boeit dat niet eens want ontladen kan op vele manieren en tussen door meten.
Ik heb het al diverse keren gedaan. En als je dus 2 pakketten hebt met +- zelfde aan cycles.
Alle waardes komen overeen, zelfde merk dan kun je gerust zon setje samenstellen voor een rc wagentje om wat te knallen.
Ideaal? nee maar de situatie is zelfs beter dan pietje die zijn 6 cell pakket met 5 goede cellen en 1 slechte cell door tuft.
Want bij mij is het extra regelmatig gecheckt bij pietje.... hey 1 cell staat boll..
En in laatste scenario is de boel misschien ooit gematcht maar der klopt niks meer van.
Ik heb een keer het omgekeerde gedaan.
Van een 6S pakket 2 3S pakketen gemaakt.
Het bleek dat de lippen van aluminium zijn.
Dit is heeeeel lastig te solderen.
Aan de lippen zit vaak blik gepuntlast.
Dit is weer wel te zolderen.
Dus weet waar je aan begint.
Groet Robert-Jan
