-Wat ik me al een tijdje afvraag is, wat zijn nou de regels van een laptop vervoeren? -Is het nou wel of niet schadelijk om een laptop dichtgeklapt (dus zonder helemaal uitgeschakeld) te vervoeren? Dan heb ik het over binnenshuis of (korte) afstanden in een tas. -Ik weet dat het voor laptops met alleen een SSD niet heel erg zou zijn, maar aangezien veel nog over de draaiende HDD beschikken vraag ik het me af. of geldt voor alle laptops (inc. SSD) dat ze gewoon in slaaptand/standby/uit moeten zijn, in verband met dat de laptop nog doorwerkt en hitte creƫert of iets dergelijks? -En als je hem dichtklapt gaat hij dan in slaapstand of in standby? -En welke delen (RAM, harddisk, hele systeem etc.) van de laptop worden nou uitgeschakeld in standby en slaapstand? Ik ben namelijk van plan een laptop te kopen maar ik weet ook nog niet precies welke. Ik twijfel tussen de Toshiba P985t of de Asus vivobook s400ca. De Asus beschikt over een SSD maar ook een HDD waardoor mijn eerste vraag ook nog van belang is.
Hitte is het probleem niet tenzij je hem door laat draaien terwijl je de laptop in een tas doet. Dan kan het echt heet worden! Het scherm dichtklappen kent een aantal in te stellen opties: - aan blijven - in slaap stand - in hibernate. Dit kan je appart instellen wanneer hij op een voeding of op batterij draait. In slaap en hibernate gaat het systeem in een ruststand waardoor de harde schijf geparkeerd wordt, en dat is prettig voor vervoer. In slaap wordt alles op een laag pitje gezet, in hibernate wordt de laptop zo goed als uitgezet.
In hibernate modus wordt er als het waren een snapshot van je systeem (van je RAM welliswaar) gemaakt op het moment dat je hem dicht klapt. Deze snapshot wordt als data op je harde schijf gezet en dan wordt het systeem helamaal afgesloten. Zet jij de laptop weer aan haalt hij de snapshot weer op vanaf je harde schijf en kan jij in principe weer meteen aan het werk. Deze modus gebruik je doorgaans als je de computer een aantal uur niet gebruikt, er wordt hier GEEN stroom gebruikt. In sleep modus wordt alles afgesloten behalve de RAM, zodra jij je computer weer aanzet kan jij dus weer direct beginnen (dit gaat weer iets sneller als opstarten vanuit hibernate modus). Deze optie verbruikt wel stroom omdat je RAM niet wordt afgesloten, daarom gebruik je de sleep modus eigenlijk maar wanneer je de computer een aantal minuten tot een uur niet gebruikt.
Maar wat is standby dan precies? of is dat hibernate? nog eigenlijk een aanbeveling tussen de Asus en Toshiba?
Wakker worden uit standby/sleep is alleen alle hardware vanuit een laag pitje op gang brengen en door gaan waar het gebleven was. Wakker worden uit hybernate is alle hardware aanzetten en de opgeslagen image inladen en dan doorgaan waar het gebleven was.
Mocht je je er in willen verdiepen zou je eens kunnen kijken bij deze: Advanced Configuration and Power Interface - Wikipedia, the free encyclopedia En dan met name status S3, S4, S5 S3 / standby / sleep: RAM blijft aan (je kunt zo weer verder waar je was). S4 / Hibernation : RAM naar schijf en power off (alles uit dus) S5 / Soft off, de uitknop die je van je huidige pc wel kent. Er blijft altijd wat stroom door de componenten lopen (in tegenstelling tot de mechanische aan/uit knoppen van vroeger). Wat Roelof al zei, je kunt alles instellen op per actie (scherm dicht, power knop, sleep knop). Maar ja, tijdens vervoer lekker uitzetten (of hibernate) is het veiligste en de boel zal niet heet worden. Succes.
