Net mijn proefvluchtje gemaakt ,tja iets negatiefs
Nou okay dan de motoren starten met mijn dx6 koste zo,n 15 min en wat schuttingtaal ondanks dat ik de gas trim wat omhoog had gedaan.
Wat het was geen idee maar hij draaide en vloog ,alleen naar mij toe lukte niet ,kwam er vrij snel achter de safecirkel
tja nooit gehad dus je moet er maar op komen.
Verder hoor ik een klein rammeltje maar is nog nieuw en kan ook de batterij wezen.
Heb in de smartmode gevlogen en dat geen heel lekker ,ook even in de stability mode ging nog lekkerder.
Dan ook nog even de return to home ,best spannend zou ik alles goed ingesteld hebben :murder:,en ja hoor lande heel zacht weer voor mijn voetjes.
Nog 1 minpuntje meer kan ik er niet bedenken op dit moment en hoop dat dit zo blijft,met de dx6i doe je de motoren uit met de cut off druk schakelaar die vlak bij de rol stick zit ,dus druk je daar per ongeluk op tja dan als een baksteen omlaag dus
Dus je kan de schakelaar uitzetten maar dan moet je steeds bijtrimmen om de motoren uit te zetten.
O ja je bent verplicht voor een gopro te sparen
,maar alles bij elkaar zou ik maar gaan sparen een pracht quad.
