Nalv. de vraag van een nieuw lid: Hoe breng je de afbeeldingen van een tekening (papier) over op hout? Voel me zeer vereerd! Ik ben net bezig alles in m’n kantoor in te pakken, oa. al mijn boeken over bouwen en schaalbouwen. Maar even uit het hoofd het volgende. 1. - tekening kopieren - in stukken knippen - stukken op de kop op het hout leggen - vastplakken met plakband/spelden - met het strijkijzer er overheen 2. - tekening kopieren - in stukken knippen - stukken opplakken op hout - uitzagen 3. - carbonpapier op hout legen - tekening op carbonpapier leggen - met liniaal etc. overtrekken tip: schaf een set zgn. ‘french curves’ aan: 4. - tekening op hout leggen - met een speld of priem de bepalende punten inprikken - tekening weghalen - punten met liniaal, french curves’ en potlood verbinden 5. - ementen op dik papier natekenen - ementen uitknippen - met spelden op balsa etc. vastzetten - uitzagen Ik heb ervaring met 2 (goed), 3 (goed), 4 (goed), 5 (goed). Overal geldt dat je ook de originele tekening kunt nemen. Dan heb je wel het origineel, minder tijd en mnder kosten, maar je bent wel je tekening kwijt . . . Voor alle methoden geldt: - check of de werkwijze lijdt tot krimp of uitzetten van bv. papier! - check eerst of de afbeelding van bv. een spant wel klopt met de rest van de tekening - check eerst of de afbeelding van bv. een spant wel deugdelijk is (perfect symmetrisch, alle hoeken (waar van toepassing) 90 graden) - etc. Ook een heeeeeeeele goede investering in dit verband: Succes! jan.
Je kan Gudy 870 daarvoor gebruiken. Dat is een zuurvrije kleeffilm op papier als drager. Bij zaken voor kunstmaterialen/grafisch kan je het kopen op smalle rollen en rollen van 30 en 40 cm breed. Het mooie aan Gudy is dat het stevig kleeft - geen enkel probleem om balsa-Gudy-tekening tegen een schuurschijf te houden - maar dat het enkele weken duurt voor het meer permanent vast zit. Na het schuren haal je de tekening er zo af en heb je een schoon onderdeel. Ik gebruik Gudy ook voor het vastlijmen van schuurpapier op schuurblokjes. (En ik zou even kopieën maken van de onderdelen op de tekening.)
Ik laat van mijn tekeningen een copie maken in een Copy center. Vervolgens knip ik de onderdelen uit en breng ze met een hete bout over op het hout. De toner van het Copy-center wordt op het papier gebrand. Je kunt dus met warmte een deel van de toner weer zacht maken. Hier het verslag (in bericht 3} van de methode; Bouwverslag laagdekker Verder is carbonpapier in de Bruna winkels te koop.
Ik zie dat het al een tijd geleden is dat er iemand hier iets geschreven heeft. Om een tekening op hout te zetten gebruiken we vaak spuitlijm. De lijm alleen op de tekening spuiten en je trekt het papier later weer heel makkelijk los. Ton
Waar je dan goed op moet letten is dat het papier niet "uitrekt" door het vocht uit de stift. Je kunt daardoor vervelende afwijkingen krijgen waar je later dan weer tegen aan loopt.
Bij Action een spuitbus "lijmspray" halen voor nog geen € 2. Papier licht inspuiten en hopla, het plakt. Werkt prima.
Ja en dan de lijm even ( minuutje of 10) laten drogen en daarna op hout plakken. Gaat het makkelijker los.
Het is beter om het hout licht te spuiten ipv papier. Een paar minuten laten luchten en dan papier er op leggen voorkomt het vervormen van papier.
