AA opladen met een lipo lader?
Hallo vrienden,
Misschien een domme vraag maar kan ik mijn AA baterijen opladen met een Lipo lader?
Ik heb een 1,2 en 3s Lipo lader.
Ik heb een case waar ik 4 aa betterijen in kan zetten en er zit een JTS connector op.
Untitled by johnnylwd, on Flickr
Alls je een lader hebt die uitsluitend geschikt is voor 1,2 of 3 Li-Po cellen dan kan je daar geen AA (Ni-**) batterijen mee laden. Ni-** en Li-Po batterijen worden met een totaal verschillend proces geladen.
Als je een universele lader hebt die geschikt is voor meerdere accutypen dan kan het wel. De handleiding moet daar uitsluitsel over geven.
Zo te zien gaat die houder in een zender. Dat is vragen om problemen. De veertjes gaan oxideren en er komt gegarandeerd een moment dat ze geen contact maken, met alle gevolgen van dien.
Maak van je cellen een gesoldeerd pakket. Dat is bedrijfszeker.
Hallo,
Ik gebruik deze behuizing met losse 4x AA voor het voeden van een klein beeldscherm. Die ik op mijn zender heb geplakt. Ik moet de batterijen er steeds weer uithalen om apart op de lader op te laden!.. niet erg handig!
Ik 4x AA = 6V op het beeldscherm staat 5,5v vermeld dus ik durf er geen 7 volt lipo aan te hangen..
Het zou makkelijk zijn om deze behuizing met de batterijen direct op een lader te kunnen opladen. Dan hoef ik geen lader te kopen en hoef ik niet steeds de batterijen eruit te pielen!
Ik heb deze laders:
1s
2 en 3 s
Dat zijn allebei Li-Po laders. Die zijn niet geschikt voor het laden van Ni-** cellen.
Je zou kunnen overwegen twee Li-Po cellen te gebruiken en het beeldscherm via een 6 volt limiter (vaak onterecht een BEC genoemd) te voeden.
Niet lopen kloten Het gaat een keer mis!...Gewoon een accucell 6 kopen. (goedkope en degelijk MULTILADER!) Of gelijkwaardige lader.Die heb je al voor 35 euro.
Een twee cellen Li-Po en een limiter gebruiken om een spanning van 6 volt te krijgen vind ik een normale werkwijze...
klopt om 6 volt te krijgen ben ik het met je eens, maar goed om die 6 volt dan weer te gebruiken om accus op te laden ben ik dan weer met je onees ;)
Maar das mijn mening... ;)
(zie zijn post nummer 1 waar die vraagt om accus op te laden.. Gaat het puur om een voeding te maken heb ik niets gezegd. staat er wat onduidelijk vindt ik)
Mijn idee was het display te voeden uit de limiter. Dat staat ook in mijn post "Je zou kunnen overwegen twee Li-Po cellen te gebruiken en het beeldscherm via een 6 volt limiter (vaak onterecht een BEC genoemd) te voeden".
Maar dat was blijkbaar niet duidelijk genoeg verwoord.
