Sleeptreffen 6 oktober.
Even voor de indruk wat foto's.
Dit zal waarschijnlijk de weg zijn waar de meeste op komen.
Hier de kleine drempel waar je links af moet slaan. 400 meter door rijden en je komt bij het veld.
En het veld ziet er zo uit. De mais zal er waarschijnlijk nog staan, ik denk niet dat het een probleem gaat worden.
Mooi veld!
Het zonnetje van de foto is er hopelijk ook zondag, zaterdagavond schijnt het slechte weer over te trekken en dan zondag 20 graden!
Misschien een idee om wat opvallend gekleurde A4tjes op te hangen richting het veld?
En er schijnt ook een Berlikum te zijn zag ik vandaag op de navigatie, dat ligt heel ergens anders.
Dus... BerliCum, met een C !!!!
GJ
Ziet er goed uit Douglas!
Misschien heb ik het over het hoofd gezien, maar wat zijn de afmetingen van het veld?
grt, Louis
Onder enig voorbehoud denk ik dat ik ook wel kom
1) Douglas, Toledo special, Grunau Baby (3m50) 2,4Ghz
2) Gerben, Ibis 120 (sleep tot 12kg), Rascal 110 (sleep tot 15kg), Skydancer (zweef,1m40), 2.4Ghz
3) Raymond, Mentor (tot 2,5 kg), Ka-7 (4m), 2.4GHz
4) Louis (Loeki(, ASW24 (4mtr), 2,4 Ghz
5) Ruud F3J zwever, 2,4Ghz (en me generator)
6) Mark, (MarkyB), ?? - 2,4Ghz
7) Dopieman (ger), Albatros -2,4Ghz
8.) Gert-Jan (GJVO), Solution XL (4m), Ventus 2CX (4,5 m), Robbe Impression (2m klitteband).
9) Jeff Brunet, ASW 15 (10 kilo)
10) George (model onbekend)
11) Nico Quint, (model onbekend)
12) Theo, Sagitta 4.m (6kg) en Fox 2.7 m (3 kg), 2.4 GHz
13) Siem, DG800, 4,5 m
14) Björn, Joker XL(5kg), CalmaTow!(4kg),Funcub (2kg), Surprois (2m klitteband), (multiplex fox, 50cm)
15) Nico, Yakovlev (10kg), Cabana (3m), Spatz (4m), Surprois (2m)
16) PH_AJH (Arjan), Club Libelle (4,2m/ 5,3kg). Wik Salto 2,25m, 2,4GHz
17) Ronan, ASW22 (3,9m/3,3kg), 2,4GHz
Ik dacht dat het veld 90x100 meter is. (om de nabij) Gisteren de foto'sgemaakt, we hebben ruimte genoeg. Het is idd BerliCum met een C. Anders kom je aan de andere kan van Nederland uit...
Afhankelijk van de windrichting word er een pilotenbox geplaatst. Is er iemand die evt een afzetlint mee kan/wil nemen?
En mooi dat het lijstje aan het groeien is...
Hey Arjan, leuk! Vroeg me al af of je er bij kon zijn, zou leuk zijn :)
GJVO heeft normaliter wel wat afzetlint beschikbaar. En anders kun je bij de Action voor niet al teveel een rolletje vinden...
Gerben
18 Terence. Orlice 3KG, Etalon 1KG(klittenband???) 2,4 GHZ
Ik heb maar 1 zwever met sleepkoppeling, Etalon zou met klittenband moeten kunnen, maar geen ervaring ermee helaas.
We zien het zondag wel
Het is voor mij nog een beetje onder voorbehoud
groet
Terence
Ik zal wel een rol afzetlint meenemen.
Ik heb alleen geen spijkers of haringen om het lint vast te zetten.
GJ
Mijn ervaring is als je van te voren afspreek waar je moet gaan staan dat het goed werkt.
Soms even herhalen dan is het geen enkel probleem.
@Gerben,
Heb jij een sleeplijn met klittenband?
Ik heb van HK klittenband alleen nog het zachte deel voor op mijn romp. De rest is op :(
GR Ruud
Je hebt alleen geen karretje dat werkte geweldig op de meeting in Wijk en Aalburg.
Start met een klittenband lijn
Gaan we met wartels en nylon breekstukjes werken?
Dan zal ik even wat gaan knopen.
Ik zal wat 12V loodaccu's meenemen zodat de zweefpiloten ook hun accu kunnen laden.
Stuk of 4 van 50 Ah heb ik wel ergens staan.
Jullie moeten wel zelf tangen meenemen om op de accu aan te sluiten.
GJ
Ruud,
Ik heb nog wat klitteband liggen, neem het wel mee.
GJ,
Ik heb een stel wartels en nylonlijn (0.8), neem ik ook mee. Heb alleen geen 1.0 of dikker Nylon meer voor de 'zware' 10kg+ bakken. Mocht je nog wat hebben liggen dan graag.
Ik neem 300Ah loodaccu mee...
Vanavond begonnen met wat doorluskabels met 6mm goudcontacten. Is weer net wat makkelijker aansluiten dan de kabels met ogen die ik eerst had...
To do:
Vleugelhoezen maken
Struts op stabilo
Extra balancer kabels solderen (mocht er een Schulze lader opduiken ;) )
Misschien een carbon landingsgestel klaarmaken (+-300gr lichter)
Details folien
Gerben
Ik neem mijn Schulze Next mee met BalAd-Ko12
Weet niet of het allemaal nog werkt.
En de Thunder lader gaat ook mee.
Ik neem wel nylon met een breeksterkte van een kilo of 30 mee.
Zal 1,2 mm zijn.
Mijn To Do is:
Solution in de zender zetten.
Robbe Impression voorzien van servo's en andere electronica.
Ventus opbouwen, als piloot en andere dingen morgen binnenkomen.
En.. een paar dagen accu's laden....
Ik heb vandaag een 3 as gyro binnengekregen om te testen, dus die gaat misschien in de Solution, kijken hoe dat dan achter de sleper hangt.
GJ
Kijk, dat gaat de goed kant op! Niet alleen ik heb er zin. Alle accu's zitten hier al vol, En het weer zit ook mee. Althans het blijft droog, voor de zon mogen we nog ff een dansje doen... ;-) De wind is 2 en uit 't westen. Dat kan wat lastiger zijn wat de final betreft, de bomenrij op de foto van 't veld is genomen richting oosten...
Per ongeluk heeft onze club een 2 tal evenementen gepland op deze dag. Ik de electrosleep, en de overige leden gaan een dagje echt zweefvliegen te Nistelrode. Iedereen komt wel kijken daar ze verzamelen op onze club. Sommige komen zelfs eerder, en daar ben ik best wel blij mee. Ik promoot al een tijdje het electroslepen op onze club, daar ze hier enkel met Huckepack zwevers omhoog brengen. Ik hoop na deze zondag dat daar verandering in komt, en ik denk dat dat wel goed gaat komen.
Voor de volgdende keer word er rekening gehouden met het electrosleep gebeuren wat de datum betreft. Maw, volgend jaar komt er weer een dag als het aan mij ligt...
Gisteren naar Duiven moeten rijden om mijn spullen op tijd te krijgen maar....
GJ
hey leuk, das bij mij ''om de hoek''... ben je met een dlg ook welkom? heb ook nog wel n kleiner zwevertje, maar als t n beetje waait is ze ''grounded for the day''..Heel mischien krijg ik mn salto voor elkaar....maar das weer kortdag...lol;)
Iedereen met een zwever is welkom, ook DLGtjes kunnen omhoog gesleept worden met een klein stukje klitteband.
Lossen doe je dan door een looping te maken, dan "scheurt" het klitteband los.
Bij een DLG zal een stukje van 1x2 cm wel voldoende zijn om hem te slepen.
GJ
