Mooi oefen quadje![]()
Een paar keer een setje batterijen leeggevlogen en nu gestart met de expert modus.
Ik zie een tip over uit het en aanzetten van diverse opties: zal eens Google naar de handleiding.
Of is het een vrij kort lijstje wat iemand zo kan ophoesten?
____________
Geniet!
ding is echt goud waard, qua besturing(expert)duur van de vliegtijd, binnen vliegen met vies weer.
heb er nu 2, eentje voor mijn vrouw, vindt hem ook geweldig(vliegt normaal met de flip sport)
Als je de zender inschakelt, staat hij in standaard mode. Met het indrukken van de rechter stick schakelt hij naar expert mode waarbij de voorgeprogrammeerde trucjes ingeschakeld zijn. Deze schakel je uit en aan door de linker stick in te drukken.
Expert mode aan of uit zie je door de kleur van de led op de zender en het aantal piepjes na het indrukken van de linker stick vertelt of je de trucs aan of uit hebt staan.
4
wat bedoel je met voorgeprogrammeerde trucjes ?
Vandaag ook mijn Hubsan X4 binnen van Banggood , heb geen invoerrechten hoeven te betalen , zat een pakbon met een veel lagere waarde .
Het leuke is dat ik de X4v2 met camera heb ontvangen ipv de normale Hubsan X4v2.
Echt een heel leuk miniquadje , had al een blade mqx , maar deze vliegt veel beter.
Binnenkort de camera maar eens testen , zal wel niet veel voorstellen , maar leuk extraatje.
weegt minder dan de helft van het originele frame, slechts 4.0gram!
Bestaat uit carbon en grafiet. Ziet er ook veel beter uit imo.
Ziet er gaaf uitben benieuwd hoe hij vliegt straks
_____________
Geniet!
We hadden eerst alumium als motor mount, gekozen is nu voor grafiet (ook wel zuiver koolstof), daar dit lichter is.
I do have access to good finite material programs as well as some code that I wrote to do composite sizing so I could actually sit down and do the design work instead of doing it the way most of the industry seems to be doing it lately which is quick design and build/break it until it is optimized.
I hadn't thought about the overlap of harmonic frequencies and I'll definitely look it up and try and figure things out. I also have some smaller diameter carbon tubing that I was going to try out to see if I could build a lighter frame from. I have been pursuing this way of designing a frame mostly because the packaging becomes much better than with carbon tubes but there is no reason not to try it. It would probably be faster to make too. . . The next frame I was planning to make for this was going to be from core material overlaid with carbon to stiffen it up and would be exceedingly stiff for this application and hopefully lighter too. The biggest problem (as with anything that flies) is trying to find that balance between weight and stiffness that gives you the least amount of weight for the highest performance. I'll try and put together a few designs over the course of the next week and show you what I come up with.
Wat betreft het grafiet; gepultrudeerde uni composiet met epoxyhars.
