Maatvoering 1/10 wagens
Jup,
Hier spitfire van het Big scale forum. :shock: :shock: :shock:
Ben eventjes overgewaaid met enkele vraagjes.
Daar ik al verschillende malen de vraag gekregen heb om 1/10 body's te
maken heb ik enkele vragen. :confused::confused::confused:
Kan mij iemand de standaard maatvoering geven van een 1/10 chassis.
Wielbasis : as-as
breedte : banden overmeten
Hoogte :
Diameter wielen : band overmeten
Op het net vind ik wel allerhande terug zoals wielbasis van 254 tot 259mm
en de breedte van 185 - 200 mm
Wat is de meest gebruikte maatvoering of is het " Merk "gebonden
graag een antwoord , zodat ik mij tijdens de winter kan uitleven.
alvast bedankt
mvg
spitfire
De maten die je hebt gevonden zijn al gangbaar/standaard ;-)
Waarbij de 200mm breedte langzaam aan de standaard begint te worden , al zijn er ook nog steeds smallere chassis met de bijbehorende body's...
De wielbasis is zeker bij de wat betere auto's vaak verstelbaar om het rijgedrag wat aan te passen aan het circuit , daar is dus geen vaste/standaard maar voor maar een +/- getal zoals je al gevonden had.
Het wissen van een aantal dezelfde topics gisteren door jou aangemaakt is niet geheel doorgedrongen......
Er was er 1 blijven staan en die gebruik je niet, dat zal ik wissen zodat je hier door kan gaan. mijn antwoord was:
Als je de specs van een paar bekende auto's opzoekt staan veel maatvoeringen er al bij.
Wielbasis +/- 260mm
Spoorbreedte: 190 of 200mm (electro meestal 190 en brandstof meestal 200)
Banddiameter +/- 65mm
Voor de wielbasis wordt het ontwerp van de body zo gemaakt dat er geen wielkast is, zo ben je niet afhankelijk van de wielbasis en kan je de body ook meer naar voren of achteren plaatsen voor de rij-eigenschappen.
Kom maar op met een Kadett E GSI :wink:
Jup,
Sorry voor het ongemak hoor van die topics .
k'had het wel door , daarom heb ik er een nieuwe geplaatst vandaag maar direct in
de juiste catogorie.
We zullen ne kee zoeken ee naar die Kadett E GSI.
bedankt
mvg
spitfire
Volgens mij wordt wel de voorste wielkast aangegeven, zodat je een referentie punt hebt.
Weet niet zeker of dat bij elke leverancier zo is,maar toch misschein iets om mee te nemen ;)
gr. rene
Mocht je besluiten om een VW Corrado VR6 body te maken houd ik me aanbevolen. (kan je de maten van het Tamiya chassis waarop de Golf 3 VR6 body origineel is uitgekomen zo doen. :mrgreen: )
Al acht ik die kans erg klein. (te weinig mensen in geinteresseerd. )
Jup,
Voila si gevonden.
Nu nog alles in de juiste verhouding zetten en de werktekening is klaar.
Spitfire
Rare luchthappers bij het achtrraam....
De goede oude tijd.... 12 jaar in gereden....
Jup,
heb nog eens geGoogeld.
Er zitten radiatoren schuin boven de achterwielen . !!!!!!
Wel een Zakspeed motor met 500 pk.
Meer weet ik daaromtrent ook niet. Zal nog eens verder moeten zoeken.
spitfire.
