Het Schipperscafe deel 4
Status
Zit een artikel te lezen over energie in de toekomst , kom daar onderstaande tegen;
citaat
"de ontwikkeling van een techniek waardoor overtollige zonne- en windenergie kan worden omgezet in gas (methanisatie). Deze techniek is nu op kleinschalig niveau mogelijk, maar zou in een keer het hele opslagprobleem kunnen veranderen."
einde citaat.
Heb geen idee wat ik me daar bij voor moet stellen.. :nooo: , :?: , het woord methanisatie doet denken aan methaangas.
Momenteel lijkt het wel een rol te kunnen spelen in methanisatie, de kunstmatige productie van aardgas. Dat proces wordt momenteel overwogen door Duitsland, dat regelmatig met enorme overschotten windenergie zit. Het totale rendement ervan ligt bedroevend laag, maar in tegenstelling tot waterstof is er voor aardgas wel al een uitgebreide opslag- en transportinfrastructuur aanwezig, waardoor het geheel weer interessant wordt. Aardgas is ook veel eenvoudiger te gebruiken in auto’s.
Methaniseren/schoonmaken
Syngas ontstaat door het vergassen van kolen, aardgas, aardolie of biomassa land en bestaat uit een mengsel van een aantal gassen, waaronder methaan (CH4). Het percentage methaan in syngas hangt af van de procesomstandigheden bij het vergassen. Aardgas bevat een veel hoger percentage methaan. Om syngas om te zetten naar een kwaliteit die in het aardgasnet gevoed kan worden (SNG, Substitute Natural Gas), moet het methaangehalte verhoogd worden. Dit proces heet methaniseren.
Kan ik hier uit opmaken dat het eigenlijke vergassen kan door overtollige wind en zonne-energie om te zetten in warmte die nodig is voor het vergassen ?
Daar komt het op neer ja, je gebruikt je overtollige energie om methaan gas uit biomassa te onttrekken.
Die webcam is klote, nu weer beelden van kwart over 12:confused:.
Die beelden die ik krijg kloppen ook al niet, steeds herhalend filmpje...:(
Als ze nou zonodig een webcam willen gebruiken laat ze het dan ook goed doen , ze hebben liever dat je er naar toekomt , brengt waarschijnlijk meer op... :rolleyes:
Ik denk er over maar bisschop te worden... ;) , heb ook een verbouwinkje in gedachten...is maar iets minder dan 31 miljoen... :p.
Kraait geen haan meer naar straks... !
Amen.
Gaat niets worden, je komt nooit door de keuring.
Tenminste , ik heb je nog niet kunnen betrappen op een vreselijke voorkeur voor kleine jongens. ;)
Webcam is weleens van slag, lijkt alsof hij dan focust op regendruppels op de lens.
nu beeld van 16:10
Wat betreft die berging en de sleepboot die nu weer gasolie aan het opstoken is.
Er gebeurt niets zolang die Dolfijn nog niet tewater ligt om de sleepverbinding te maken.
Voorlopig uitgelijmd: zooi moet drogen en ik ben toe aan weer een nieuwe pot lijm en die moet ik eerst halen.
Whaha , dat schijnt idd. een voorwaarde te zijn bij die keuring... :)
@Piet, ik ga jou GM maar eens open trekken, krijg dorst van al dat zoute water op die strekdam...:proost:
Zeldenrust heeft water van 123 gehad, met beukende golven.
Ze geven nu
21/10 18:20 astrologisch110 verwacht106
ik verwacht gezien de huidige gemeten hoogte
en de weersverwachting:
Thames en Dover: South or southwest 5 to 7, occasionally gale 8.
maar 95
Dat is 30 cm minder dan tijdens de stormachtige stranding. :rolleyes: :rolleyes:
Status
