Kan iemand informatie geven over een Eraser F3B met het MH32 profiel? Een clublid heeft deze kist, en wil deze graag aan mij slijten. Wat kan/mag ik verwachten met deze kist. Is ie snel? (voor aan de helling of maasvlakte) Wat doet het profiel met thermiek? Het is overigens een versie die voorzien is van carbon... Ik besef wel dat het een oudere kist is, ik kan alleen niet beroordelen of deze nog leuk mee komt voor recreatief gebruik. Graag de voor en nadelen.
Volgens mij heeft Leon (Wubbe) een Eraser. MH 32 is een voorheen veelgebruikt F3J profiel, zoals de starlight 2000 ook heeft. Terence
De Eraser is een F3J model. De zogenaamde F3B uitvoering is nog steeds het F3J model, maar dan inderdaad met Carbondoek in de vleugel. Met voorzichtig lieren is er een redelijke F3B start mee te maken, maar er zijn er al verschillende gesneuveld tijdens de F3B start. Hij is oorspronkelijk bedoeld om in te zetten bij meer wind tijdens F3J wedstrijden. Voor het hellingvliegen is dit model prima geschikt. Verwacht geen toptijden, maar je kunt leuk meevliegen. je zult alleen wel moeten kijken of de Eraser zwaar genoeg te krijgen is voor F3F. 1,5 kilo moet er wel minimaal in kunnen.
@Sander, Bedankt voor jouw uitleg. Het is idd een F3J kist, ik heb gisteren de eigenaar nog gesproken. (is bijna mijn buurman) Er kan wel wat gewicht bij, maar 1,5 kg gaat niet lukken denk ik. Hij is ook niet voorzien van carbon, wat ik aanvankelijk wel dacht. F3F aspiraties heb ik niet, ik wil er wel onbeperkt mee kunnen knallen aan de helling/berg. Ik besef dat dit draadje in de F3J sectie thuis hoort.
Een oudere kist? Daarmee doe je de Eraser tekort vind ik. Dit soort kisten worden al heel lang gemaakt, en het MH32 profiel wordt nog steeds gebruikt! Ik heb sinds vorig jaar een Eraser, de XE. De Electro versie dus. Ik vind het een heerlijke kist. Bij weinig wind kun je er prima mee 'floaten' maar ook bij meer wind zoals bij de F5J wedstrijd in Soest kan hij prima aan. Dat geldt voor meer (alle?) F3J kisten. In Frankrijk heb ik er ook bij meer wind aan de helling mee gescheurd. Profiel in de speedstand en gaan! Dat fluit erg mooi Losse rompen en vleugels kun je nog steeds kopen: Composite Models F3J F3B. Ik ben er dus erg blij mee. MaartenX op dit form heeft de F3B versie volgens mij, en is er ook erg tevreden over. [EDIT]Review op RCGroups: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=237647 De fabrikant: http://www.f3j.cz/eraser.htm
Settings Settings, zoals ik ze van MaartenX heb gekregen: - Speedstand: rolroeren en welfkleppen 1 mm naar boven. - Thermiekstand: Welfkleppen 3mm naar beneden, rolroeren 1 mm naar beden. Referentie: - Welfkleppen binnenkant. - Rolroeren ook binnenkant (als de welfkleppen in de strak stak staan) Ik heb nu iets andere settings, op z'n Frans
Hoi Wubbe, Heb jij de Eraser van MaartenX overgenomen? Die heeft hij weer van mij overgenomen, en ik van Rob Sanders (F3J-piloot) Dat exemplaar heeft in elk geval ook bij windkracht 5 aan een F3B lier gehangen en geen krimp gegeven. Die gaat in de lucht echt niet kapot. Als je heel goede ogen hebt kun je hem nog onderscheiden in m'n avatar of pasfoto-plaatje of hoe dat ook heet.
Hoi Ron, Nee, ik heb de instellingen van de Eraser van MaartenX overgenomen. Niet de Eraser zelf. De mijne is wit en heeft een motor Ik heb best goede ogen maar ik zie helemaal geen avatar plaatje
Inderdaad, hij is op de een of andere manier verdwenen, eens zien of ik weer iets terug kan zetten. Hier dan toch een plaatje van een Eraser:
(ik kaap gewoon even dit draadje) Ik kan zo'n F3J romp nu ook voor weinig kopen. Dat lijkt mij ook wel wat voor aan het strand of aan de lier hier in het vlakke land. Deze romp is zonder V-staart. Die moet ik nu zelf maken. Iemand een idee hoe? (ik heb geen ervaring met vacuum-gedoe met glas en zo)
Hee Leon Je kan het aan Patrick vraagen die weet er het een en ander van Hij is zelf bezig met een supra XL Vr.Gr. Andre
Ik heb van de koop van deze losse romp afgezien. Te veel gedoe. Ik heb al een andere kist als ik op het strand wil raggen: De Sniff Het was deze romp: <Oude "Te Koop" Link Verwijderd > Ik heb nog betere foto's als iemand geïnteresseerd is.
In het zweefvlieg-filmpjes draadje toon je belangstelling voor een f3j/f3b achtige kist om mee langs de helling te janken. En, laat de Eraser nu zo'n kist zijn Vandaar de vraag.
