Robird G31 FBL controller setting voor servo: Xms@Xhz
Ik heb voor mijn clone 500 FBL ALIGN helicopter een FBL controller gekocht: Ik gebruik de volgende servos:
Voor de Swash plate: 3 keer : TGY-225MG - 3.5kg 0.12s
Turnigy Digital high torque bearing servo 26.0g/3.5kg/.12sec
Staart: Goteck GS-D9257 - High Speed 4.5 kg / 0.07sec
HKS-9257 High Speed Servo 4.5kg/ 25g/ 0.07sec
Echter in de software van de Robird G31 controller moet ik op een bepaald moment instellingen doen voor de servos:
Ik kan kiezen tussen :
- Analoog
- 1.5ms@125hz
- 1.5ms@250hz
- 1.5ms@333hz
Echter.. deze waarden kan ik nergens terugvinden op de servos.
(bij de staartservo staat er wel 1520 us/80hz).
Iemand idee hoe dit aan te pakken?
Ik zou eerst beginnen op de laagste stand, maar meestal kan een goede digitale servo gewoon op 250hz. Gewoon testen en kijken of de servo niet warm wordt.
333hz is voor tail servo's
Oke Bedankt.
Ik heb wel verhalen gehoord over mensen bij wie hun servo (vooral tail servo) is doorgebrand door verkeerde instelling.. dus ik ben best huiverig hiervoor.
tailservo moet in jouw geval dus op analoog staan. Swash servos zou ik op de 125Hz stand zetten, hoger heeft weinig tot geen zin.
met analoog wordt een aanstuur frequentie van 50~60Hz bedoeld. Aangezien de eerstvolgende keuze 125Hz is en jouw tailservo maar 80Hz aan kan zul je hem op analoog moeten zetten.
De keuzes voor de tail servo in het programma waren anders dan voor de swash.
De keuzes zijn:
1.5 ms@125Hz
1.5ms@250Hz
760us@500Hz
Ik heb in ieder geval de laagste setting gekozen en alles LIJKT goed te gaan.
De 500FBL is helemaal klaar. Nu nog goed weer en wat moed verzamelen voor de maiden.
Ik heb inmiddels diverse lipos leeggevlogen met onderstaande settings. De heli reageert goed.
Servos worden niet echt warm dus al met al goed.
Bedankt voor de hulp.
De keuzes zijn:
1.5 ms@125Hz
1.5ms@250Hz
760us@500Hz
