HMS Victory Cross-Section
ik heb de eerste binnenkant dicht , op ongeveer 10 mm na tot het eerste deck, wat dus ook in het boekje staat.
een voordeel dat de buitenkant dicht is , dat je met het binnen beplanken niet meer om de lym druppels hoeft te denken naar de andere kant.
daar had ik omgekeerd wel last van .
ik heb alle latjes op erkaar gezet , op de 5mm kant, vast gezet met 4 plakbandjes .
en dan afmeten en rechtopstaand doorgezaagd .
en je heb een hoop univorme latjes , dan de beste latjes uitzoeken .
en je beplank vry snel .
3 plankjes achter elkaar vast lymen , vastklemen en dan de volgende 3 .
korte tyd laten rusten , op schuren op maat snyden,een 1 a 2 mm .
de rand schuren en dan de volgende 6 .
morgen de andere kant , en dan deel 126 .
vandaag de andere helft ook beplankt.
geschuurd enz .
deel 126 had ik al het grootste deel gedaan , de laaste 4 kleine buitenkant plankjes er op gelymt .
de mast voet in elkaar gelymt, en er op gelymt.
de mast is 14mm dik en 30 cm lang. dat was dus deel 126.
morgen beginnen met deel 127,de ombouw van de groote mast de pompput en kogelmagazyn.
en de mast vierkant op maat maken .
druk bezig met de bouw van de kogelmagazynen pomphuis.
de mast is aangepast en past prima in het vierkante gat .
altyd irritant dat je iets bouw en op het end gezegd word dat je het pas over 3 delen weer nodig heb , waarom heb ik het dan gebouwd ?.
die delen kryg je eind oktober .
hy had best in 15 delen gekunt en niet in 30 delen, was iets duuder per deel geweest , ook niet zo erg .
je krygt een hoop onderdelen per keer en gebruik er een fractie van.
de rest kan je een paar maanden of half jaar bewaren .
nog een deel 128 en weer wachten tot eind oktober
Met jouw tempo snap ik wel dat je met meerdere schepen tegelijk bezig bent. Anders moet je steeds wachten op de nieuwe zending. Ziet er wel erg mooi uit.
hoi, bedankt eagter van alle andere schepen heb ik alles alle meerdere jaren binnen .
myn eerste schip begon ik in 2004 enz.
ziet er netjes uit timber maar moet wel ampetant zijn om elke keer weer te moeten wachten op de volgende stukken. maar dan heb je wel weer tijt om eerst na te denken hoe je het gaat aanpakken 8)
vandaag deel 129/132 binnen gekregen ..
en een excuus mail ze waren op achter in het magazyn .
Ik heb in 3 maanden tijd slechts 8 delen ontvangen, volgens mij gaat er het één en ander niet zo lekker bij DeA. Het is voor mij niet zo erg, omdat ik nog niet met de bouw ben begonnen, maar coreect is het toch niet!
na met andere bezigheden, en hobby s bezig geweest .
ga ik weer verder met de cross section .
ik heb deel 129 gemaakt de standaard .
deel 130 is gaten boren voor de pompen van het pomphuis .
ik heb de gaten geboord van deel 130 en bezig met de pomphuis aan het fineren .
dea. zet hem eerst vast in het schip en dan fineeren .
vind ik slecht idee, eerst fineeren dan er in lymen
hun fineer is niet mooi en ziet er zeer dun en klein uit.
ik heb nog mooi fineer over van de grote boot , is breder maar staat mooier.
