Het Schipperscafe deel 4
Status
Niet veel bijzonders op tv vanavond, 20:30 uur Top Gun op Rtl7, heb ik al tig keer gezien.
Morgen is er een interessante film te zien op Rtl5.
Ik heb een stuk dun maar stevig karton gevonden. Morgenochtend maar even puzzelen.
Weet iemand toevallig of epoxy stroom geleidt? Ik vermoed eigenlijk van wel en anders test ik het een keer met mijn multimeter met een stukje opofferdraad(uiteraard buiten, voor het geval dat). Dan kijk ik wat de weerstand is. Maar als iemand het antwoord al weet is het ook goed. Ik wil namelijk mijn accu's waterdicht coaten en dan zijn mijn contacten van mijn accu ook meteen beschermd tegen kortsluiten. Het gaat om mijn twee zelfgemaakte sub-c pakketen van 7,2 volt. En als vloeibare epoxy geleid gaat dit natuurlijk niet goed komen.
Plaatje erbij:
epoxy geleid niet maar de gebruikte mat kan wel geleiden
vooral als je koolstof gebruikt
de basis van een printplaat is epoxy
gr raf
Ja als het hard is geleid het niet, maar ik wil het op een reeds in elkaar zittende accu doen. Komt geen matje oid op, gewoon alleen epoxy. Ik ga morgen denk ik maar een beetje mengen en meten, weten we meteen of het geleid als het nog nat is.
Kun je het niet zo aanbrengen dat het eerst op de ene pool komt, daar uit kan harden, en dan pas de andere pool bewerken? Dan heb je geen kans op sluiting zelfs al zou vloeibare epoxy wel stroom geleiden.
als harde epoxy niet geleid, waarom zou vloeibare dat wel doen??? de materie verandert toch niet?????
wel een mooi bootje Koen! het dakje van voor zou ik persoonlijk wat bol zetten, dan krijg je een mooier zicht uiteindelijk.
gr Brecht oo ja, geen led's meer kunnen halen. papa was te laat hier :(( eens kijken of ik ze op het flinternet kan vinden :D
je kan ook "jeff hoeyberghs" Gel gebruiken (zo noemen wij dat.) dat is een spul dat niet geleid en ook niet heel hard wordt, het wordt ook wel eens gebruikt om elektronica doosjes waterdicht mee te maken. het voordeel is, dat het een soort van gelatine is, als je later de batt. er uit wilt halen kan dat nog zonder er veel in te moeten snijden. ik zoek de naam wel even op Koen!
Je bedoelt plastidip denk ik.
Dakje zet ik niet bol, dan lukt het helemaal niet meer om de ruitje goed te krijgen.
Kan iemand nog naar de andere vraag kijken uit mijn bouwverslag? Iemand die in de jachten zit? Piet?
Heren , ik ga nog een uurtje met de zakjapanner, pen en papier in de weer om wat sommetjes na te rekenen voor onze VvE.
Fijne voortzetting en tot laterszzz...
Het is maar wat je onder "materie" verstaat. Maar de structuur en eigenschappen van vloebaar (niet uitgeharde) en vaste (uitgeharde) epoxy verschillen wel aanzienlijk.
Vaste epoxy isoleert in ieder geval. Glasvezels zijn ook slechte geleiders, dus ik ga ervan uit dat glasvezelversterkte epoxy ook isoleert.
Dan maak je toch 3 of 4 of desnoods 10 kartonnetjes?
zal er uit gaan zien als dit:
Waarbij het grijs je plaat wordt (rechtsonder zal niet zover naar onder druipen dat is tenslotte midden op het dekje) en je raam in dat zwarte kan.
En dan aan de rechterkant zo'n zelfde stuk.
yes!! ik heb eindelijk ontdekt waar de plus en de min van een platte RGB led zitten!
ze staan tegenover elkaar! op een batt. van 3.7 V (4V vol) branden ze iets te fel (led wordt lauw)
dus ik denk gelijk een normale led 2 V
maar nu dat ik weet waar de plus en min zit, kan ik morgen eens meten!
Status
