Problemen met traxxas slash 2wd nitro 3.3
Hallo,
Ik heb een traxxas slash nitro gekocht via marktplaats
Deze man kreeg hem niet meer aan de praat
Hij had er vorige week nog mee gereden
Nu zou hij hem voor mij demonstreren en toen wou die niet aanslaan/lopen
Hij heeft aan alle stelschroefjes gedraait en hij wil niks meer doen
Ik heb al geprobeerd de afstelling te veranderen met de instructie die hier op het forum te verkrijgen is.
Wie o wie woont in de omgeving Drachten en heeft verstand van de afstelling
Wie zou mij willen helpen om hem weer goed te krijgen uiteraard hoeft het niet voor niks..
Email : golf1racer@hotmail.com
Mja... niet echt verstandig om een auto to kopen die niet of slecht wilt starten....
In ieder geval alle schroeven op de factory setting zetten en een niieuwe gloeiplug plaatsen. Pas van daaruit opnieuw beginnen
Hallo
Nieuwe gloeiplug heb ik al geplaatst..
Krijg hem alleen totaal niet lopend
Verder suggesties?
Mvg
Welke brandstof gebruik je?
En de 2 LED's op de EZ start branden?
In de manual (als je die niet hebt kan je hem downloaden) staat de factory settings van de naalden op de carburateur.
Hallo Roelof
Waar is deze te downloaden?
Ik wil graag rijden met de auto
Hij is gewoon nieuw maar deze beste man heeft alles veranderd
Alvast bedankt
Kijk wel eerst of je de originele traxxas motor hebt of een ander merk, en kijk bij dat merk op de website voor de standaardwaarde van je motor.
Kijk ook even of de brandstofslang niet lek is en geen belletjes hebben.
Hallo Oeppie,
Vanmorgen heb ik zelf ook een Traxxas Slash nitro 2wd aangeschaft (ook Mp)
in eerste instantie kreeg ik hem ook niet aan de praat.
Ik heb toen een aantal dingen gecheckt;
1: zit de gloeiplug goed vast (bij mij niet, brandstof liep er omhoog)
2: hoe staat je carburateur afgesteld (toerental regelaar) de mijne stond helemaal open.. als hij helemaal open staat zie je wel een licht markeringstreepje onder de schroef. dus weer dicht draaien tot aan dat dat streepje (of verkleuring)
3: wanneer je de auto start met de EZstarter, branden beide lampjes? zo ja check of er wel brandstof naar de motor gaat. (dit was bij mij ook een gevalletje). Een handige tip om te zorgen dat er brandstof naar de motor gaat is druk creëren in de brandstof tank. dit doe je zo: EZ starter plaatsten, kijken of je de carburateur stelschoef goed hebt staan (beetje op de tast), plaats je vinger op de uitlaatpijp, en probeer de auto dan te starten met de EZ starter. wanneer je hem probeert te starten, haal zo nu en dan je vinger even van de uitlaatpijp en plaats je vinger er dan weer voor een aantal seconden op. zo creëer je druk op de tank waardoor de brandstof naar de cilinder gestuwd wordt.
Pas wel op dat je niet te lang blijft doorstarten op de bovenstaande manier want dan verzuip je hem. neem dan even een aantal minuten pauze en probeer het dan weer.
wat bij mij ook goed werkt is om de auto op kamer temp. te laten komen. als de motor koud is is het erg lastig om deze aan te krijgen.
wanneer je de motor eindelijk hebt gestart, begin dan rustig te rijden en je motor op te warmen. na een aantal minuten is hij wel warm en kun je de carburateur verder afstellen. zoek ook even de handleiding (manual) op op de site van traxxes. hier staat ook hele nuttige informatie in.
ik hoop dat je hier wat aan heb.
Groeten,
Ane
