Hubsan Micro Quad
Nog iemand de FPV set gekocht en gevlogen van hubsan??
Ja, TX5805 van Walkera besteld bij MyRcMart.COM : Buy RC Helicopters, Airplanes, Gliders, Cars, R/C Toys and Spare Parts - Low Shipping Rate - Worldwide Delivery - Walkera, Nine Eagles, RCX Hobby, Silverlit, SH Swift, KDS, Skyartec, SanHuan, ESky, Align, Trex, Futaba, iMax, SkyRc, 3e,.
Heeft ff geduurd (Chinese vakantie zat ertussen ofzo) maar hij is binnen :-D
Nu nog ff wachten op de juiste connectortjes voordat ik kan gaan solderen :-(
Heb 'm op een regelbare voeding aangesloten en jahoor! beeld op de Fatshark Goggles (5,8 GHz).
Ben benieuwd hoe de Hubsan vliegt met extra massa en hoelang, want hij trekt best wat mA's
Wordt vervolgd...
Ik heb mijn Hubsan X4 v2 ook bij Banggood vandaan.
Ik denk dat je geluk moet hebben.
Met 12 dagen had ik de Hubsan binnen.
Nu druk aan de bouw van een grotere.
Heb de FPV-set (TX5805) uitgeprobeert op de Hubsan. Functioneren doet ie wel, echter dit voegt wel behoorlijk wat gewicht toe.
Massa kale Hubsan = 28 gram, + LiPo van 9 gr + FPV set van 9 gr.
Maw je voegt circa 25% massa toe aan een vliegende Hubsan, dit betekent dat je veel gas moeten geven om in de lucht te komen (en te blijven...).
Vliegtijd is wel erg kort geworden...zal het nogeens gaan timen. Daarnaast trekt FPV-unit behoorlijk wat mA's
Vind de hoek van de lens wat nauw, had best een stukje breder gemogen, zeker voor indoor.
Erg leuk om op je flatscreen te FPV-en in de woonkamer :-)
Hubsan X4 V2 H107L probleem,
Ik weet als nieuwe gebruiker niet of ik hier een nieuw draadje voor moest maken, zo ja, dan ga ik er vanuit dat de moderator dat laat weten of dit bericht in een nieuwe draad plaatst.
Na veel op dit forum gelezen te hebben heb ik mij aangemeld als lid. De voornaamste reden is dat ik een probleem heb waar ik niet zelf uitkom en noodgedwongen graag mee wil liften op jullie kennis aangaande de Hubsan X4 V2 H107L. Ik kan verder op internet niets vinden waarmee ik mijn mogelijke probleem op kan lossen.
Twaalf dagen heb ik moeten wachten voordat de Hubsan X4 V2 H107L van Banggood arriveerde, dat is redelijk snel. Gisteren was het zover.
De quad heb ik uitgepakt en heb direct de lipo aan de lader gelegd, na een half uur was het zover en kon ik hem binden. Dat ging erg snel en de props draaiden alle vier, hooveren ging zonder problemen, een rondje door de kamer vliegen ging ook goed.
Daarna ben ik in de zender gaan kijken wat ik allemaal in kon stellen, want ik wilde de led’s uit kunnen zetten. Dat kon ik dus niet vinden en wilde toen weer een rondje door de kamer vliegen.
Toen begon het probleem nadat het geheel gebonden was, de blauwe led’s (incl. de ogen) branden zenuwachtig op lage sterkte, de props draaiden alle vier toen ik de throtlle open draaide. De quad maakte aanstalte om los te komen, vervolgens viel hij (bij throttle 12) weer terug. Waar bij 1 blauwe led kortstondig fel oplichte.
Hierna branden de blauwe led’s (incl. de ogen) om en om en moest ik de zender uit/aan zetten om het hele protocol als omschreven weer te kunnen herhalen.
Hierna heb ik de manual goed gelezen en de acceleratiemeter opnieuw samen met de stick’s gecalibreerd, de acceleratiemeter ook in expertmode.
Het probleem blijft hetzelfde, er veranderd niets. Ik krijg de quad niet meer de lucht in (met volle lipo).
Als ik de quad met draaiende pops op mijn vinger zet dan reageert hij goed op de input van de aileron en elevator stick’s, maar zodra de throttle boven de 12 komt schakelt hij weer uit.
Zelf denk ik aan een hardware failure, maar hoor van jullie graag dat ik het mis heb.
Ik heb hem ook binnen, vliegen doet hij, maar nu nog even de pitch zien te reversen. Heeft iemand een idee ?
Zender met LCD? Zie rc groups husan draadje voor div programmeer tips, en diverse handleidingen
waarom zou je de pitch eigenlijk willen reversen?
zo heb ik het gedaan als poging om een nine eagle helicootertje te gebruiken als vliegtuigje ( daarvoor moe as t ook een servo gereversed worden)
voor jouw zal dat ook werken
Ik denk een hardware probleem of de lipo is stuk.
Heb je er nog een? Probeer daar eens mee?
Ik kan het zelf nog niet geloven, met een andere (iets grotere, 2x zo zwaar) werkt hij perfect. :yes:
De zogenaamde originele (defecte) lipo heeft onbelast een klemspanning van 3,97 volt en belast 3,77 volt.
Ik was zo beduusd, dat het niet in mij opgekomen is om een andere lipo te proberen. :confused:
Shame on me!!
Bedankt voor je snelle reactie.
Graag gedaan, niks is zo frustrerend als iets niet werkt en je uren moet wachten op een reply (ook al kan dat niet anders of heeft niemand tijd)
Genoeg lipos aanschaffen, een duo lader is ook handig!
Ik heb een icharger 106B, 6S 10 Amp, moet maar een multi laadkabel gaan maken en bij Hobbyking een handje lipo's bestellen. Dan kan ik in de wintermaanden onderhoud vliegvaardigheid bijhouden.
