swift 2
hoi
Ik heb voor mijn verjaardag een Swift 2 gekregen en ik vind het echt een mooi ding. Alleen heb ik 1 probleem ik ben nu al twee keer mijn accu verloren tijdens het vliegen :( ik heb het met klittenband vast gemaakt maar weet iemand hoe ik heb nog beter vast kan maken? ik wil hem niet vast plakken met lijm
Ik duw de accu in een uitsparing in de vleugel en doe dan een klittebandje over de accu.
Het kstukje klittenband zit vast tegen de zijwand van de uitsparing.
Dat de accu er bij mij niet uit val komt dordat deze zuigend past in de vleugel:
werkwijze:
Doe je accu in een boterhamzakje. Meng wat constructie (bruis)-lijm met een beetje water en doe dit in de te ruime uitsparing in je vleugel.
Druk je accu er in en laat de lijm uitbruisen.
Je trekt de accu er voorzichtig uit en verwijderd het boterhamzakje dat makkelijk los laat.
Nu een stukje klittenband op de accu vastplakken en de tegenpool tegen de voorzijde van het bakje.
Ik heb de velgro klittenband van hobbyking, deze hecht zeer goed!
werkwijze:
dank je wel voor de tip. Ika ga kijken wat ik er mee kan doen
dat lege gat in de voor kant zit nu mijn accu. op de boden van dat gat zit klittenband en op de zijkant en dan gaar er nog een stuk overheen
Als ik dat met klittenband doe dan krijg ik mijn accu niet meer los.
Met dat Vecro spul heb je maar een klein strookje nodig.
Ik wil geen onnodige reclame maken, maar je weet het vast wel te vinden..
Ik heb er een extra stukje klittenband op de accu en in het gat waar hij in gaat gedaan. En nu gaat hij niet meer los. Heb er al een paar keer mee gevlogen en hij is niet los gegaan. Dus bedankt voor alle tips.
hoi
hoop dat foto duidelijk is .
je leg beste een bandje dwars in de ruimte die je uit gesneden heb.
daar boven op. stuk klitte band .lijmen met 2componenten. lijm epoxy
op accu doe je ook stukje .
echt doe het zo ,
ik heb al eens accu verloren !
door simpel bocht, toen had ik klitteband er in en op accu..
lipo sloeg tegen prop ,en gelukig was net veld naast .
aar vlieg veel met swift , als ik niet wild vlieg met nitro. ,
sins deze manier nooit meer .
hoop dat je wat aanheb .
lijkt misschien veel
sorry voor mijn schrijf fouten .
hoi
echt doe het zo ,
dank je wel voor de tip en ga er zeker wat mee doen
Oke, dankjewel maar ikbedoel eigenlijk hoe je die aan de accu moet aansluiten. Dus sorry ik had wat duidelijker moeten zijn.
zeggen ze ook een beetje in filmpje.
het beste lijkt mij gewoon een splitter maken.
dus je pakt een male accustekker vervolgens soldeer je daar 2 female accustekkers parallel aan. op die manier kan je met lampjes aan en lampjs uit vliegen.
of je doet alles op 1 stekker en zet tussen de lampjes een gewone schakelaar die je ergens op vliegtuig plakt.
je kan ook een zo'n switch kopen. soort esc maar dan anders. je hebt accu draden, die spreken voor zich. dan heb je nog een ontvanger stekkertje, die steek je op aux (kanaal 5, 6....). en dan nog twee draden waar je lampjes op aangesloten moeten worden, + en -. op deze manier kan je de lampjes tijdens de vlucht aan en uit zetten.
Oke.Ik was donderdag bij mijn lokale rc winkel en daar zag ik 4 led strips voor €12,-die je in gewoon op je lipo kon aan sluiten met een stekkertje er op het vliegtuig kon plakken. dus die heb ik gekocht.
Gister bij het vliegen was na een crash de accu losgegaan en werd 20 meter verder geslingerd in het gras. Gister de accu niet gevonden maar ik ga vandaag heel goed zoeken en ik hoop dus dat ik hem vind.
Hoi, ik heb ook jaren met een swiftje gevlogen,
ik had mijn accu onder het tape zitten
nooit een probleem mee gehad
accu plaatsen en dan de vleugel tapen
alleen het kabeltje met stekker kwam er onderuit
We gaan een klittenband bandje door het randje van het accu vakje steken en dan rond om de accu vast maken aan alkaar. Zo kan de accu nooit meer loslaten.
