wat is jouw laatste multicopter gerelateerde aanschaf
Een start van mijn nieuwe winter project: Goal: 45 minuten normaal vliegen met 2stuks 5800 6s zippy compact met dus gorpo en fpv. Ik twijfel om er nog een aparte fpv cam op te zetten, en door middel van de dji mini osd te schakelen tussen deze 2... (dit voor het pure fpv vliegen)
(vermoedenlijk kom er een verslag van)
1x hw six pro frame met maar 3 buizen in 40mm en 1 in 50mm
1x 155mm v2 landing gear
2x accu plates voor bevestiging op armen
6x setjes boomblocks
3x setje motorplates
1x naza mounting plate
1x Dji naza v2 + Zenmuse voor gopro 3, super combo deal.
1x Immersion vtx
1x Immersion VRX
1x Immersion Spironets (de nieuwe)
6x 15x5.5 carbon props
Rest zal later besteld worden als de financien het toelaten ;)
template
een schitterende basistemplate voor een webshop om daarin de multi-s te verkopen ;)
4
Een hele berg 1S 300mah NanoTech lipootjes. Wat is die Pocket MultiWii Micro quad van hobbyking enorm verslavend zeg. Vliegt rete strak. Buiten koud, binnen lekker warm en gewoon vliegen. Meteen maar een 6 lipo laad-adapter gemaakt :
Gr, Burg.
Ik ga er ook maar eens eentje bouwen van de winter ;)
Onderdelen onderweg, frame zit al in elkaar.
Frame : The Hobbyking X650F
Motors : 4 NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W
Turnigy Multistar ESC Programming Card
4 Turnigy Multistar 20 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S (OPTO)
Power board
Props (Carbon)
HKPilot Power Module with T-Connectors and 6 Pin 150mm
20CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG (10pcs/set)
OrangeRx R110XL 2.4Ghz DSMX Satellite Receiver (long antenna version)
OrangeRx R800X Spektrum Compatible DSMX 8Ch 2.4Ghz TwinPort Rx
1 of :ArduPilot Mega APM 2.6 Flight Controller With 6M GPS
gister besteld bij readymaderc:
800mW* 1300MHz Transmitter - NEW CUSTOM READYMADERC INTL VERSION
60cm (2ft) SMA Female to SMA Male RG316 Extension
Gopro 3 black edition.
Ga ik krijgen van die beste Sint :p
Komt op mijn nieuwe quadcopter met BG en gaat mee op wintersport naar Flachau
