Mcpx LiPo's laden/ontladen/opslaan
Hallo,
Ik had wat vragen over de mcpx batterijtjes icm computerader..
-Als je mcpx batterijtjes laadt per 6 tel je voor 1c de mah's bij elkaar op toch?
Dus bijvoorbeeld 6x300=1,8amp 3,7v is 1c toch? Of ben ik mis?
-hoeveel C mag ik chargen? Nanotech en origineel? Op de LiPo's van de nano cpx staat 1,5c max charge maar kan dit op de nanotech's en originele mcpx LiPo's niet vinden
-Tot hoever kan ik ze het beste ontladen? 3,3v?
-kan ik ze ook opladen voor opslag, zo ja hoe en wat moet ik dan instellen op de lader en kan dit per 6 of moet dit per 1?
Alvast bedankt!!
Hallo,
Als je ze parallel aansluit dan is de totale capaciteit inderdaad die van de cellen opgeteld.
Houd wel rekening met de spanning want bijvoorbeeld een geladen (4.2v) en een ontladen (3.7v) cel aansluiten gaat mogelijk niet goed. De een gaat de ander dan opladen en je hebt geen controle over de stroom. Voor zover ik weet zijn daar niet echt 'regels' wat het verschil mag zijn maar ik houd meestal een verschil van 0,1v aan.
Meestal staat het wel op de site, zoals voor deze 5C Turnigy nano-tech 300mah 1S 35c Lipo Pack (Suits FBL100 and Blade mCPx)
Kijk daarvoor ook eens hier: Accu & laad techniek - Modelbouwforum.nl
Verschillende meningen/ervaringen. De minimale spanning zou 3v zijn dus stel dat je na gebruik 3,3v meet dan kan die tijdens gebruik best onder de 3v zijn gegaan. Ik zou daarom zeggen 3,6/3.7v maar met de grotere lipo's denk ik daar beter om en dat lijkt goed te zijn voor de levensduur.
Alvast bedankt!!
De meeste laders zullen daar wel een automatische instelling voor hebben, kies dan voor storage-charge of iets dergelijks. Anders ~3,8v.
Heb toch nog een vraag, kun je bijv 6 1s lipos parallel "storage" laden of moet dit per 1 of in serie?/
Je kunt via RC-addict of Hobbymaniac , speciale laderkabels (E-flight) kopen dan kun je 3 lipootjes van 1s tegelijk opladen.Dit is een laderkabel met 3 aftakkingen voor je 1s lipo en 3s balanceerkabel,,,dus als je 150mAH lipo's heb, stel jeje lader in op 3s en dan pakweg 1C -1,5C opladen kom je uit op 3x150=450mAh gemakshalve lader instellen op 500mAH, gaat prima.
Je kunt wel steeds 3 lipo's tegelijk opladen,,,dus 2 gaat niet.
Jaah gaat wel,,,maar dan moet je 1volle erbij prikken,,,,maar dan duurt de laadtijd veel langer aangezien de lader dan via de balancer de andere 2 lege lipo's gaat laden, ipv de stroomkabel.
Oplossing: setjes van 3 lipo's kopen,,,liefst 6stuks,,,,eerst 3 leegvliegen, opladen en vervolgens de andere 3 leegvliegen en daarna opladen.
Succes ermee.
Succes ermee.
Volgens mij klopt er iets niet aan deze uitleg tenzij er een laadkabel bestaat die ik nog niet ken.
Ofwel laad je parallel en stel je de lader bij 3 x 1s 150mah lipo in op. 1S 450mah.
Ofwel laad je in serie en stel je de lader in op 3S 150mah.
Maar een combinatie van beide heb ik nog nooit van gehoord?
Als ik het fout heb hoor ik het graag.
Klopt en naar storage laden kan ook parallel.
In serie zou elke cel nog gebalanceerd moeten worden, dat is iig wel verstandig. In bepaalde situaties zou in serie wel handig kunnen zijn maar over het algemeen enkel nadelig qua laadtijd.
Waarom is dat nadelig qua tijd.. mogen ze in serie alleen op 1c laden en niet op bijv 5c dan?
Heb beide kabeltjes, kan ze parallel en in serie opladen.. maar doordat ik op tijd vlieg zit ik met al mijn lipos op 0,03V verschil per cel wat dus acceptabel is, gaat parallel goed al perst hij er niet meer dan 4,16V in, zijn de lipos nu wat slechter of is dit normaal..
Maar of je ze parallel of in serie zet maakt niet zo veel uit qua levensduur lijkt me als je maar oplet dat ze bij parallel allemaal vrijwel gelijk zijn in Voltage..
Het storage laden in parallel vat ik nog niet zo en kan ik ook niet vinden op mbf.. moet ik nu ook hier de mah optellen om ze op 1c te storen?
Mag je bij 3x 1s lipos op een "seriebordje" ook laden met meer dan 1c en wat is de c waarde bij serie geschakelde lipos.. voorbeeld als je op een "seriebordje" van 3, 3 lipos hebt met bijv 300mah stel je dan je lader bij 1c in op
0.9a 11,1v (3s) of 0,3a 11,1v (3s)
Graag wat duidelijke uitleg.. alvast bedankt
Eigenlijk maakt het in serie niet zoveel uit of er verschillen zijn qua spanning. Dmv gebalanceerd laden lost de lader dat als het goed is wel op maar doorgaans relafief traag vanwege de kleine laadstroom. Maargoed die 1s lipos zijn meestal klein dus misschien werkt dat in de praktijk prima.
In parralel gaat er tussen de aanslutingen een stroom lopen tot de spanning gelijk is. In feite balanceren zonder tussenkomst van een lader.
(Als je lipos met 2 of meer cellen parallel laad kan de lader die als een lipo balanceren ipv dat dat met elke lipo apart moet gebeuren)
Parallel gewoon behandelen als een lipo van de capaciteit opgeteld. Of je dan storage of volledig laad maakt niet uit. 3 stuks 1s300 laad je parallel als een 1s900.
In serie is tel je de spanning ofwel het aantal cellen op. 3 stuks 1s300 laad je dan als 3s300.
(posted with a tablet)
Oké duidelijk... Dan staat het op rc addict verkeerd, daar staat dat je bij serie laden op 3s moet zetten en dan de capaciteit van de lipos erbij op moet tellen..
Wat dan dus 3s900 is maar dit is dus zoals jij het uitlegt 3C want 3x 300 is 900..
Heb dit nog ff uitgeplozen maar het klopt niet wat je zegt volgens mij.. in serie stel je je lader in op 3S en de laadstroom op X (=aantal aangesloten accu's) keer de capaciteit van 1 accu om op ongeveer 1c te laden wat dus betekend bij 3 lipos van 300mah dat ik 3S900 zal moeten laden voor 1C..
Oké dat is duidelijk.. maar nu. Mag je in serie ook op meer dan 1c laden, als de LiPo dit ook aan kan natuurlijk.. dus bij voorgaand voorbeeld op 2c wordt het 3s1800 en op 3c 3s2700.
Of mag je ze in serie max op 1c laden?
In serie tel je de spanningen bij elkaar op, parallel de capaciteiten
Dus drie lipo's van 300mAh in serie, dan zet je je lader bij 1 C op 3S300
In serie mag je dus de C aanhouden die de accu's aan kunnen, maar dan niet 3 keer die C
Mijn accupakket bestaat uit 3 cellen van 2200mAh. Dat is 1 pakket, staan in serie, want er komt 11,1 volt uit, ga ik die laden met 2c, dan stel ik mijn lader in op 3s4400.
Zou ik twee van die pakketten parallel gaan laden met 2c per accu, dan zal ik mijn lader op 3S8800 moeten zetten.
Zet ik die twee in serie, dan wordt het bij 2C 6S4400
Ik zal niet linken naar de site maar op een site waar ik het kabeltje besteld heb staat het dus verkeerd. Ik bedoel het laatste stukje:
" Laadkabel met 3 x E-Flite Ultra Micro stekkers met balanceer aansluiting
Laad tot 3 accu's in 1 keer.
Geweldig voor de E-flite MCP X accu's en kleine indooraccu's.
Instellingen voor het laden:
U moet uw lader op 3 cel instellen en de laadstroom op X (=aantal aangesloten accu's) keer capaciteit van 1 accu zetten om de accu's met ongeveer 1C te laden."
Hier zegt hij dat je dus bij 3x 1s300 je lader moet instellen op 3s900 en jij(AHoogendijk) zegt dat het 3s300 moet zijn om op 1C te laden.
Snap je dat het wat verwarrend wordt op deze manier.. mijn idee was ook dat het in serie 3s300 is maar als ik dan iets anders lees op de pagina een webshop waarvan je mag aannemen dat ze verstand hebben wat ze verkopen.. want ik bedenk me nu ik dit typ dat jou 3s2200 misschien wel is opgebouwd uit 3x 1s733
Het komt misschien allemaal dom over maar wil dit graag goed begrijpen en zeker weten, vandaar.. het is zo verwarrend als er hier A wordt gezegd en ergens anders B en doordat het zulke serieuze matterie is, is het wel goed om het allemaal goed duidelijk te hebben en het goed te begrijpen. Maar swso iedereen bedankt voor het meedenken en discussiëren
Wat een theorie allemaal, ik heb die kabel van RC addict voor mn Eflight mcpx, Als ik 3 lipo's van 1s-150mAh doet opladen, stel ik mijn lader in op 3s balance met een stroom van 500mAh,,,prik in elke lipokabeltje 1 lipo,,,dus totaal 3 stuks en prik de 3s balancekabel in de lader, start en wait.
In feite kun je niet anders instellen,,,er zit bij deze speciale kabel een vaste 3s balancerkabel aan.Dus het enige wat je anders kunt instellen in je lader is de laderstroom,,,,tuurlijk kun je m instellen op 150mAh,,,maar dan duurt het 3x zo lang eerdat alle 3 lipo';s vol zijn.
Ik gebruik hiervoor een simpele lader IMAX B6 lader,,,de meesten kennen hem wel.
Zeer gebruiksvriendelijk en goedkoop ladertje.
Zie het als 3 emmers water elk 10liter water erin,,,3s
Je kunt de kraan open zetten op een tijd dat je normaal gesproken 1 emmer vult,,,150mAh....maar je kunt als je een grote brandkraan openzetten de kraan dus 3x zo groot openzetten....de tijd zal evenveel zijn eerdat alle 3 emmers vol zijn? klopt toch?
Dus het komt erop neer,,,,dat elke lipo parallel wordt opgeladen en niet in serie,,,,je balancerkabel zorgt ervoor dat op het laatste van het traject,,,elke lipo appart wordt gebalanceert.
De hoofdstroom wordt door de lader afgeschakeld,,,logisch anders ga je overladen.
Je lader is niks meer dan een regelbare stroombron, geen spanningsbron,,,,hetgeen de meesten verkeerd interpeteren.
Geloof me,,,het werkt.
... Je lader is niks meer dan een regelbare stroombron, geen spanningsbron ...
Een LiPo- en lood-accu lader gedraagt zich als stroombegrensde (constante) spanningsbron, NiCd/NiMH lader is een constante-stroom bron.
Ernst en Jan/Corrien hebben e.e.a. op in rijtje gezet in de
Modelbouw FAQ's
-> [FAQ] Accu's en laadtechnieken
... Zie het als 3 emmers water elk 10liter water erin, 3s. Je kunt de kraan open zetten op een tijd dat je normaal gesproken 1 emmer vult,,,150mAh....maar je kunt als je een grote brandkraan openzetten de kraan dus 3x zo groot openzetten....de tijd zal evenveel zijn eerdat alle 3 emmers vol zijn? klopt toch? ...
De vochtige analogie is handig voor snel uitleggen van stroom, spanning, capaciteit, lading enz Uitleg van stroom, spanning, weerstand, capaciteit aan de hand van waterleiding voorbeelden in deze discussie
electricity <> water analogy
wikipedia...Ampère (stroom, aantal elektronen per seconde, 'liters per seconde')
versus
wikipedia...Ampère·hour (Ah, lading, capaciteit, stroom gedurende een uur, inhoud van accu, 'liter', 'aantal elektronen')
Nederlandstaligere, betere en uitgebreidere handleiding voor Imax/Voltcraft/Accucel/Maxxtrax/Turnigy/etc.etc. B6 en B6AC 50watt laders. Voor de liefhebbers ook in het Engels, Duits en Frans:
www.produktinfo.conrad.com....MULTILADER_ENTLADER_ B6_de_en_fr_nl.pdf
en
www.pkracing.nl/pdf/laders/B6_nederlands.pdf
Handig makkelijk multiple choice tooltje voor berekenen lading, laad- en ontlaadstroom:
www.scriptasylum.com
-> RC calculations
-> electrical menu
-> LiPo pack wiring
en ook
-> System wiring
Zeer handige site voor e-volk, loop maar eens door de diverse menu-items. Toevoegen aan favorieten?
Over LiPo's
Modelbouw FAQ's - MBF
-> Het laden en balanceren van LiPo accu's
Wat instructie-filmpjes voor omgang met LiPo's.
Accu's laden, gebruiken en bewaren
'Verplicht' leesvoer, bespaart je een keer een LiPo pack, vastgepind-belangrijk bovenaan in het laad-accu subforum
Wat is een lipo en hoe gebruik je die. - MBF
  1. Waar is een lipo van gemaakt?
  2. Hoe laad ik een lipo?
  3. Wat betekent de C waarde?
  4. Balanceren
  5. Waar Lipo laden
  6. Koude LiPo
  7. Wat betekent 2p3s?
  8. Waar op letten bij aanschaf?
  9. Laders
  10. Kwaliteit versus prijs
  11. Bolle LiPo :sad: :cry:
  12. LiPo opslag bij langere tijd niet gebruiken
Ok Ron,
Lees voer genoeg
En om, het verhaal met water af te maken,
Parallel, dus alle plussen aan elkaar en alle minnen, werk net als een dikke slang met verdeelstuk, alle slangen na het verdeelstuk gaat evenveel water door als de dikke die het aanvoert. daarom de C van de accu's optellen
Serie, dus de plus van de ene aan de - van de volgende is hetzelfde als de drie slangen achter elkaar koppelen, waarbij de dunste bepaald wat er maximaal door kan, daarom de C van 1 accu aanhouden
Dus die van die drie emmers klopt bij het verdeelstuk, maar niet bij de slangen achter elkaar.
En aan het verhaal te zien is het slangen achter elkaar, want je stelt 3S in op de lader.
Uiteindelijk gaat de lader via de balanskabel individueel laden, dus niet in serie, en niet paralel
Maar dan kun je als je vrijwel gelijke onbelaste spanning hebt beter parallel laden omdat dit sneller gaat doordat je niet door je ballancer laadt.. ik vlieg op tijd en mijn verschillen liggen onder de 0,05v
