2X Efuel 1200W parallel
Ik heb een vraag:
Is het mogelijk om door middel van 2 Efuel 1200W 24V 60Amp voedingen parallel te zetten een voeding te creëren van:
2400W 48V?
index.php
Ik dank alvast voor de hulp en antwoorden die ik hoop te ontvangen.
Neen, dat is niet mogelijk.
zet je ze parallel dus + aan + en - aan -, dan krijg je 2400W bij 24V, zet je ze in serie + van de ene aan de - van de andere, dan krijg je 1200W bij 48V.
wel even google'n of deze voedingen geschikt zijn om te koppelen.
succes!
Ja dat is wel mogelijk.
Bij twee parallel of in serie krijg je 2400W.
Alleen bij parallel krijg je geen 48V en in serie krijg je geen 120A.
Het vermogen is stroom X spanning.
Dus als een van beiden verdubbeld dan heb je het dubbele vermogen.
Bij parallel schakelen krijg je dus 24V bij 120A.
Ik neem aan dat je lader(s) 24V nodig hebben en nu kunnen er twee aan hangen.
Dan kan je echter net zo goed achter elke voeding een lader hangen en ze niet parallel schakelen.
De vraag is dus wat is de ingangsspanning van de lader(s).
Als die 48V is dan is het beter de voedingen in serie te schakelen.
Vergeet dan niet bij een van de voedingen de min los te koppelen van de aarding en beide omkastingen te verbinden anders sluit je een voeding kort.;)
Het plaatje in post 1 werkt helaas niet.
dat zeg ik toch..... :-)
parallel is 2400W - 24V
serie is 1200W -48V
dus wat TfZuid vraagt: 2400Watt en 48V is NIET mogelijk.
Sorry Xbelt, toch heeft cdrom flyer gelijk.
Het is bij parallel 24V 2400W, en bij serie schakelen 48V en ook 2400W!
Reken maar na:
Parallel: (24V * 120A) = 2880W (ongeveer 2400Watt ;)).
Serie: 48V * 60A = 2880W (ook ongeveer 2400Watt ;)).
Jouw berekening is dus fout! Wat je schrijft klopt dus ook niet, 48V 2400W kan dus zeer zeker wel!
Tf-zuid, pas wel op met het in serie en parallel schakelen van voedingen. Dat gaat niet altijd goed bij schakelende voedingen. Zoek even op dit forum daar is al veel over geschreven, kan nooit kwaad om dat eens door te lezen.
Succes.
serie is 1200W -48V
inderdaad,
jullie hebben gelijk... ik heb er even mijn formuletjes nog eens bijgehaald en had het volgende moeten schrijven:
parallel is 24V en 120A
serie is 48V en 60A.
maar 24V en 60A geeft dan een vermogen van 1440W en in serie of parallel word dat dan 2880W.
mijn excuses voor het foute rekenvoorbeeld... :-)
Beide laders zijn 1200watt. Bij elkaar geschakeld 2400watt. Klaar :) Hoe dat totale vermogen er dan uit komt: hogere spanning, gelijke stroom, of gelijke spanning, hogere stroom, is dan weer afhankelijk van serie- of parallelschakeling.
Thanks heren! Ik Dacht dus 4800w en 48v.
Dat had voor mij ideaal geweest. Denk dat ik dan op zoek Ga naar een sterkere voeding..
Mocht ik het wel gaan doen, ga ik voor: serie. Maar ik zal eens mailen naar de fabrikant. Maar het antwoord is iig duidelijk! Daarvoor alle dank.
Al heb ik antwoord van de fabrikant, laat ik dit weten..
Mvg
Ik ga over op een andere lader. Hoogstwaarschijnlijk de
Deze kan een spanning aan van 48v.
Maar ik heb de aankoop nog niet gedaan. Er is ook nog de dual powerlab 8x2.
