Tiger1 1:20 (torro) electronisch mankement
had ooit bij 3tal tanks een nagenoeg gratis 1:20 Tiger1 gekregen (ik denk dat t een Torro is, aangezien met Google image search de foto's van oa. de controller echt nagenoeg t zelfde zijn)
t probleem is dat bij vooruit rijden maar 1 motor reageert, ook bij een stuurbeweging reageert maar 1 (naja niet altijd maar mits juist die zijde die niet reageert bij vooruit) achteruit doen wel beide kanten het (en dus ook de stuurfunctie door de defecte zijde achteruit te laten draaien en de goede zijde vooruit)
hoop dat ik t een beetje heb kunnen uitleggen :confused:
nu heb ik em al helemaal opengehaald eerst de controller... kon niets vreemd vinden, toen de hele tank (stuk lastiger overigens dan HL) hier zag ik ook geen vreemd zaken en om te testen heb ik de connectoren van de motors omgewisselt, dat zorgt er voor dat ie t omgekeerde doet... hiermee bevestig ik iig dat het niet aan de motoren ligt, ook niet in de controller... maar dus moet het haast wel in de receiver PCB zitten..
echter vrees ik dit niet op te kunnen lossen..
is het de moeite waard om een PCB te vervangen?
ik heb verder helemaal niks met deze schaal omdat al mijn ander 1:16 is
dus wil niet teveel uitgeven
alvast bedankt voor de info, thnx
bij Torro of Hl kost een ontvanger printje rond de 12 euro maar zonder foto geen idee of de jouwe daar op lijkt :P
thnx 4 the tip.. maar ik zie deze er niet staan??
Ook al eens in de zender gekeken?
Het kan zijn dat daar het probleem zit.
Yup is t 1e wat ik deed, maar itt HL zender zijn deze volledig digitaal zegmaar, geen sticks maw ook geen potmeters :(
zie hier... iemand een id?
Als ik jou was zou ik mij incl. de foto die je postte melden bij TORRO SHOP dat is nl. de importeur voor Torro RC speelgoed in de BRD. Wel ff typenummer erbij zetten. Ik koop hier ook mijn onderdelen voor Torro tanks / heli's. Als zij het niet hebben, misschien ken je een elektronica fanaat die de print voor je door kan meten? Succes bij deze speurtocht, Bram
ja idd heb weinig keus anders denk ik :) thnx
O hier een Youtube filmpje van t probleem, ik ben er inmiddels achter dat t 100% t receiver board moet zijn, aagezien de track rechts + geluid functie t wel doet en als ik de knop voor link druk dan hoor je alleen t geluid... achteruit werken beide, vooruit dan enkel rechts (motoren heb ik zelfs omgewisselt, zelfde resultaat)
1:20 rc tank defect?? - YouTube
Ah,
Ik weet niet hoe die zender van binnen uit ziet.
Maar ik ga er vanuit dat de functies via schakelaars werken.
Heb je al gemeten of die schakelaars überhaupt werken?
Het kan zijn dat de weigerende schakelaar twee schakelaars in een is.
Eentje voor geluid en een voor de functie.
En anders kan het ook nog in de tank zelf zitten.
Maar dan wordt het lastiger om te controleren waar het precies in zit.
De schakelingen zijn namelijk in de ic's verwerkt.
Als ik het filmpje zo bekijk en je uitleg hoor vrees ik dat het de sturing is en dan wel de sturing van die ene motor waarbij hij geen stroom geeft als de motor in de richting moet draaien om vooruit te rijden.
Leuk filmpje :smile:
tanks :cool:
Ah,
yup de schakelaar zijn "enkel" drukgevoelig en dus het feit dat t geluid dan wel werkt verteld mij iig 99% dat t de zender niet is..
bedankt voor het medenken..
ja dat dacht ik eerst ook maar ik heb dus ook de motors omgewisselt, aangezien die simpelweg met een 2polig stekkertje op het receiverboard zitten, helaas doet ie dan percies t zelfde bij fysiek een motor die t eerst wel deed en degene die t eerst niet deed doet het dan wel beide kanten op
desondanks hartelijk dank voor het medenken ;)
ja dat dacht ik eerst ook maar ik heb dus ook de motors omgewisselt, aangezien die simpelweg met een 2polig stekkertje op het receiverboard zitten, helaas doet ie dan percies t zelfde bij fysiek een motor die t eerst wel deed en degene die t eerst niet deed doet het dan wel.
Als ik het goed begrijp is het steeds de motor die aan een specifieke uitgang van de sturing aangesloten is die niet werkt zoals het hoort.
Daarom ga ik er van uit dat beide motoren goed zijn maar dat het echt uw print is die de sturing geeft die door geslagen is waardoor hij aan 1 uitgang naar de motor geen voeding geeft naar de motor toe om deze te doen draaien.
ja precies dat bedoelde ik en waren ook mijn vermoedens, denk dat ik je eerdere bericht verkeerd gelezen heb of niet duidelijk genoeg was :)
bedankt voor je 2e poging, die is kristal helder ;)
dat wil dus idd zeggen dat ik voor 99% zeker een nieuwe receiverboard nodig heb, maar vraag me af of dat de moeite waard is... ondanks dat de kleinere maat wel grappig spelen is in de tuin etc. is het niet iets wat in mn collectie thuis past... *dillemma*
Als ik zo naar de print kijk valt me het volgende op:
Je hebt 2stekkers (rood/zwart draad) naast iedere stekker zit aan iedere kant 2 fets.
Concluderend kom ik dan tot het volgende:
Per motor heb je 4 fets, 2 vooruit en 2 achteruit.
Ik denk dat er 1 of 2 fets (zwarte blokjes) van de niet werkende kant zijn doorgebrand.
Nummer op de fet opschrijven, via ebay 10 nieuwe bestellen voor 5 euro, en vervangen.
Als je heel handig bent met solderen vervang je ze tijdelijk (je draaid voor en achter om) op die ene motor, dan weet je t.
Dat vrees ik ook man.
Of het de moeite loont daar kan ik je niet mee helpen daar dat persoonlijke keuzes zijn.
Het is natuurlijk eens iets anders e op een niet echt veel voorkomende schaal.
psies komt goed ;)
de FET's zijn iig allemaal t zelfde wss NEC 277 (kon t niet goed lezen :( )
hartelijk dank voor je hoge dosis kennis van electronica, dat waardeer ik ernorm... zal eens zoeken, al ben ik bang dat t solderen niet vlekkeloos zal werken en ondanks ik erg veel en goed kan knutselen mogelijk toch meer beschadig dan goed maak :cool:
daarom zette jouw reactie mij aan te het volgende truukje te proberen..
ik had al eerder de motoren omgewisselt, waardoor hij nog steeds achteruit reedt echter links en recht sturen werdt daardoor omgedraait. Dus bedacht ik mij om de stekkers om te draaien + te wisselen... moest even de sockets een stukje afsnijden maar t is dus gelukt :p
De tank rijdt nu dus vooruit als je achteruit op de controller drukt, dit is minder erg dan op een stickzender aangezien je die dan naar achteren haalt en dat voelt raar aan (beetje vliegtuig/heli iedee lol) maargoed omdat dit dus een drukschakelaar is valt dat prima te sturen en links en rechts werken wel gewoon met de juiste knoppen (alleen naar een kant sturen gaat dus minder snel, omdat er maar 1 track draait ipv 2 in tegengestelde richtingen)
Offtopic.. stel dat ik em besluit te verkopen in de huidige staat, wat zou dan realistisch zijn?
Ik zou echt niet weten man wat je daar zou van krijgen.
Het is een leuk hebbeding denk ik maar voor tank kenner zal niet vlug interesse hebben daar de Tiger niet echt reëel is.
De upper hull is een Tiger I maar de under hull lijkt meer op die van een Walker Bulldog (wat ook nog niet correct is)
Denk wel dat het misschien leuk is om wat mee rond te tuffen in huis en eventueel hindernissen te nemen.
Zo heel moeilijk is het niet hoor, om die fets te vervangen.
Slimme oplossing om te kunnen rijden.
P.s.
Is het toevallig de bovenste draad, waar de achter uit het niet doet?
Op de foto lijken de 2bovenste fets doorgebrand. Kan echter de foto zijn.
Dat ze dat ooit zo verkocht hebben en wat is dat vreemde zwarte blokje op de turret ik zou 'm maar houden als rariteit deze duits-amerikaanse rc tank lol
Nu je t zegt, ik vond em al iets merkwaardig uitzien :D
P.s.
Zal morgen eens met mn profi camera wat betere pics maken...
heheh jah idd, dat blokje is overigens de "BB-pellet feeder"
die vervolgens zou moeten lijken op een periscope/verrekijker ofzoiets lol
